RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 11.07.2017, 18:19   #281
Breiti
Benutzerbild von Breiti
Danke erhalten: 442
Flugort: Amberg-Sulzbach
Standard AW: Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
Hallo Jörn,
ich denke, der Akku ist doch defekt. Wiederhole mal die Prozedur wie oben beschrieben und miss dabei die Akkuspannung. Ich behaupte, die geht nach Systemdeaktivierung in die Knie. Also dein Akku bricht unter Last ein.
Gruß Breiti
_____________________________
TDF/LOGO550SX/Chase360/Heim3D100/MZ-24
youtube
Breiti ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Breiti für den nützlichen Beitrag:
Scaleflieger (11.07.2017)
Alt 18.07.2017, 18:14   #282
Jens Armin
Benutzerbild von Jens Armin
Danke erhalten: 70
Flugort: Himmel über Herford
Nach langer Zeit hier Thread eine Frage. Seit Kurzem funktioniert mein Optipower nicht mehr. Habe den 2s-Akku bereits ausgetauscht. Beim Anschließen des Hauptakkus (6s 5000 mAh) an meinen KDS 550 blinkt zunächst die grüne Led und wird dann Dauergrün. Nach dem Abklemmen des große Lipos leuchten grün und rot dauerhaft. Die Notstromversorgung schaltet aber nicht ein. Woran könnte es liegen? Kann man das Optipower checken oder ein Reset durchführen?
Ach so - als Regler einen Roxxi 9120 und als BEC ein Mittec Keto HV. Lief zwei Jahre ohne Probleme.
Armin
KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
Jens Armin ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.07.2017, 18:23   #283
FEROFU
Danke erhalten: 3
Flugort: Unterlunkhofen
In der Anleitung steht: Wenn der Flieger längere Zeit nicht gebraucht wird (ca 2 Monate) sollte man den Akku ausstecken.
FEROFU ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.07.2017, 18:40   #284
Jens Armin
Danke erhalten: 70
Ja, das mache ich ja. Lipo kommt mit Lagerspannung in die Lipobox. Dennoch das beschriebene Problem.
Alt 27.07.2017, 14:31   #285
Jens Armin
Danke erhalten: 70
Hat denn niemand eine Idee?
Alt 27.07.2017, 15:07   #286
olaf12
Benutzerbild von olaf12
Danke erhalten: 866
Flugort: Pampaflieger um Dresden/Regensburg
Zitat:
Wenn du englisch kannst mal Optipower direkt anschreiben. Andrew antwortet meist schnell.
Gruß Olaf
Diabolo 800; Diabolo 700 UL; Protos MAX
Geändert von olaf12 (27.07.2017 um 15:15 Uhr)
olaf12 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.07.2017, 23:36   #287
janK
Danke erhalten: 285
Flugort: Osnabrück
Oder R2 Prototyping, ist doch von Linus entwickelt
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
janK ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.08.2017, 14:01   #288
Jens Armin
Danke erhalten: 70
Danke Olaf. Das werde ich mal versuchen.
JanK - eigentlich wollte ich erst versuchen, die Ursache zu finden. Also kein neues System auswählen. Denn im Grunde genommen ist das Optipower super. Würde mir also wie gesagt im Zweifel einfach eine Ersatzplatine bestellen.
Armin
Antwort
Zurück zu: Elektro
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Ultra Guard 430: Lipo tiefentladen Juky Sonstige Elektronik 15 01.09.2015 22:04
Setup für Savöx SA 1258 TG und dem Keto BEC /Optipower Ultra-Guard 430 Techmaster Sonstige Elektronik 20 25.07.2015 13:21
Ultra Guard 430, LED-Platine verloren Saabfan Sonstige Elektronik 0 23.05.2015 18:51
Optipower Ultra Guard 430 back up an Beast plus oder Empfänger anschließen Techmaster Sonstige Elektronik 28 01.04.2015 10:45
R² Pufferplatine mit 3 CAPs oder OPTIPOWER ULTRA Guard 430? phailipp Sonstige Elektronik 10 21.05.2014 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
Powered by vBulletin®
