RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 12.01.2018, 10:54   #751
goone75
Danke erhalten: 323
Standard AW: Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
Es ist halt die Frage, ob es so einfach ist zu sagen, es geht mit einem 14-Poler nicht und der Hersteller löst das Problem.
Offenbar liegen die Probleme eher in der Vielschichtigkeit der Kombinationsmöglichkeiten aus Motor und Regler wie die gestrige Diskussion auch zu einem 10-poligen Motor zeigt. Der Betrieb wurde ja vom "Service-Mitarbeiter" (offenbar von WoH stammend und damit möglicherweise mit Halbwissen ausgestattet) mit kritisch eingestuft, während mehrere Erfahrungsmeldungen Funktion signalisierten. Und dann wird noch darüber spekuliert, dass auch die Wahl der Servos Einfluss nimmt. Natürlich können Servos, die Rückströme produzieren, einen BEC-Regler schlimmstenfalls zum Reset zwingen. Haben die Servo-Hersteller dieses Problem aber mittlerweile nicht alle im Griff? Zudem sind die BECs bei Hobbywing jetzt nicht als schwächlich bekannt.
Andererseits kann es auch nicht sein, dass der Kunde zum Tester verkommt (auch wenn wir leider Gottes wissen, dass dies häufig der Fall ist).
Ich bleibe dabei, dass all diese Schutzfunktionen kein Segen sind.
Ich persönlich habe auch genügend Hobbywing-Regler im Einsatz, allerdings - mit einer Ausnahme - nur V3, und hatte noch nie ein Problem damit. Ich war dann auch zunächst überrascht, dass so viel über Probleme mit den V4 diskutiert wurde. Als dann aber teilweise von Regler-internen Strommessungen von 400A (welcher Motor schafft das?) berichtet wurde, war mir klar, dass die Messungen nur Blödsinn vermitteln und es insofern nicht verwundert, wenn die Regler abstellen.
Wenn man Dinge nicht im Griff hat, sollte man sie nicht als Features einbauen. Meine Meinung...
_____________________________
Diabolo 700, Logo 550, Synergy 516, Voodoo 400, Protos 380, Oxy 4, Oxy 3 Tareq, Oxy 2
goone75 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.01.2018, 11:41   #752
abbs4c
Benutzerbild von abbs4c
Danke erhalten: 130
Flugort: Wohnort: Unterschleißheim, Flugort: Eching
Ich habe im TDF erste Auslieferung die Kombi pyro700-45 und HW130 ohne Probleme am laufen. Fliege nicht nur sanft.
Gruß Guido
TDF mit Brain2; Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 AC3X_V3
abbs4c ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.01.2018, 13:01   #753
olaf12
Benutzerbild von olaf12
Danke erhalten: 866
Flugort: Pampaflieger um Dresden/Regensburg
Ich habe im Prôtos MAX 700 einen 130er HW. Der läuft mit einem gewickelten Pyro 850 ( 14 Poler ) ohne Probleme von 1000 - 1900rpm.
Gruß Olaf
Diabolo 800; Diabolo 700 UL; Protos MAX
olaf12 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.01.2018, 13:21   #754
goone75
Danke erhalten: 323
Offenbar sind es wirklich Ausnahmen, wenn eine Kombi mal nicht miteinander harmoniert. Auch der Umstand, dass hier in Einzelfällen über einen in Rauch aufgehenden HW 130 berichtet wurde, sollte nicht der Regelfall sein.
Ich habe mir nun auch einen geordert. Wird schon...
Alt 02.02.2018, 13:14   #755
Muki19
Benutzerbild von Muki19
Danke erhalten: 307
Flugort: Hamburg
Was ist den nun mit dem angeblichen Problemen bei 10Polern?
Wenn ich das richtig gelesen habe hat ein einziger ein Problem gehabt und der Verkäufer hat gemeint das 10poler kritisch sein? Aber hobbywing selbst hat nie was zugesagt?
Ist das jetzt absolut nichtig oder doch was dran, weil jeder der ein 10p damit betreiben tut sagt das es geht.
Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 Pro
Muki19 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.02.2018, 14:19   #756
Manfred
Benutzerbild von Manfred
Danke erhalten: 1.145
Flugort: Hagen NRW
Ich verwende einen 600 KV XNova Motor 12n10p in einem SAB BT 650 mit dem Standard Motor Ritzel.
Ohne ein Problem . Legen wir mal die Kurzzeitig 160 A des Regler mit Lüfter zugrunde kann man Theoretisch gut 8 KW dem Motor entlocken der max. 10 KW L.t. Werksangabe kann.
Die meisten werden die Leistung sicher nicht abrufen. Doch mit sinkender Lipo Spannung steigt der Strom , wird dann noch ein Lipo verwendet der nicht der Beste ist oder ein größeres Motor Ritzel verwendet kann ein Abschalten des Regler die Folge sein. So ist es bei meinem Kollegen passiert , gleicher Heli , größeres Motor Ritzel , Drehzahl weit über 2400 U/min. , Lipo ? Ich fliege zur Zeit ca. 2265 U/min. ohne Probleme mit 12 S 30/60 C 4100 mA (Mylipo) 4.25 Volt / Zelle und 12 S 40/80 C (SLS) und der HW 130 A läuft im Heli Store Mode. ESC und Slave sind angeschlossen und treiben 4 HV Monster Servo (31 kg.)von Savöx an
Warum andere HW 130 A Regler nicht funktionieren oder gar abbrennen kann ich nicht beurteilen weil ich die Konfiguration Motor, Ritzel Motor, Lipo , Pitchwinkel und den Flug Style nicht kenne.
Meist gibt aber die Angabe des Motor , die Strom + Spannung Messung im Flug (Telemetrie)
Auskunft über die Regler Belastung .
Gruß Manfred
Manfred ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.02.2018, 15:13   #757
goone75
Danke erhalten: 323
Ich habe ja die Frage zur Verträglichkeit des Hobbywing mit handgewickelten Motoren kürzlich aufgeworfen.
Zwischenzeitlich bin ich das "Wagnis" eingegangen und habe den Regler mit einem 10-poligen Align 700MX, gewickelt auf 510KV, in Betrieb genommen. Allerdings habe ich bislang nur vier Flüge mit dieser Kombi zustande gebracht und nachdem meine Drehzahlmessung noch nicht funktioniert hat, kann ich auch zu den geflogenen Werten noch nicht viel sagen.
Anhand der Berechnungen müsste ich aber mit der höchsten Drehzahl bei knapp unter 2.000 RPM liegen. Die Strompeaks lagen lt. Telemetrie bei ca. 110A.
Bislang kann ich hierzu sagen, dass der Hobbywing ohne Absteller funktioniert. Ich habe zur Sicherheit den LVC deaktiviert und das Timing mit 18 Grad gewählt. Es gab ja immer wieder Meldungen, dass der Hobbywing bei niedrigen Timing-Einstellungen bzw. Aktivierung des LVC zu Abstellern neigt.
Zu den Darstellungen von Manfred noch eine Bemerkung: Hierzu kann ich absolut zustimmen. Wenn ich vorhabe, einen 700er mit 2.400 RPM am Kopf zu brügeln und das vielleicht sogar noch mit rel. hohen Pitchwerten, ist der 130er Hobbywing vielleicht auch nicht der richtige. In diesem Fall wäre ein etwas potenterer Regler sicherlich die bessere Wahl.
Wenn ich zudem bei hohen Lufttemperaturen noch mit einer praktisch nicht vorhandenen Kühlung fliege, braucht man sich kaum über Absteller wundern.
Ich gehe davon aus, dass es sich bei einem abbrennenden 130er nur um eine absolute Ausnahme handelt. Das ist halt Pech. Mir ist früher auch schon ein 120er Jive beim zweiten Anstecken eines Akkus gestorben. Das kann leider bei jedem Elektronik-Produkt vorkommen. Entscheidend ist letztendlich nur, wie der Hersteller darauf reagiert.
Geändert von goone75 (02.02.2018 um 15:21 Uhr)
Alt 17.02.2018, 15:06   #758
Crashpilot1977
Benutzerbild von Crashpilot1977
Danke erhalten: 252
Flugort: Wittlich
Andere Frage zum Hobbywing 130A V4 kein OPTO.
Ich habe gerade die Betriebsanleitung auf deutsch gelesen und dort steht man kann BEC mir der Bezeichnung +R an einen freien Platz im Empfänger oder einen geeigneten Akku dran hängen. Der Port +S geht an FBL oder an den Gaskanal des Empfängers.
So wie ich das sehe liefern beide Leitungen Strom. Früher musste man das PLUS Kabel beim Gaskanal isolieren. Meine Frage: laut Anleitung kann man dann beide Leitungen an den Empfänger stecken oder liege ich da falsch?
Crashpilot1977 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.02.2018, 15:46   #759
enied
Danke erhalten: 552
Flugort: Tirol
ganz verstehe ich die Frage nicht aber wenn Du den Regler auch zwecks Stromversorgung an den Empfänger anschliessen willst kannst Du beide Kabel vom Regler am Empfänger anschliessen ohne eine Leitung zu isolieren.
Die gelbe Litze vom +R Kabel wird nicht am Empfänger angeschlossen, das ist ein Drehzahlsignal vom Regler.
enied ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu enied für den nützlichen Beitrag:
Crashpilot1977 (17.02.2018)
Alt 17.02.2018, 15:52   #760
Crashpilot1977
Danke erhalten: 252
Flugort: Wittlich
Dann hast du die Frage doch verstanden.
Die führen doch beide Strom wozu eigentlich zwei anschließen oder reicht der eine +S Anschluss nicht zur Stromversorgung?
THX
Geändert von Crashpilot1977 (17.02.2018 um 15:59 Uhr)
Antwort
Zurück zu: Elektro
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
VBar-Control: Erfahrungen und Tipps Schampi85 Sender / Empfänger 649 13.09.2018 22:55
Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch Benny77 Elektro 4677 21.07.2018 17:46
Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps Tommy601 Sender / Empfänger 4067 12.06.2018 10:17
Jeti DC-24: Erfahrungen und Tipps databeer Sender / Empfänger 0 01.09.2016 00:11
Sanwa SD-10G: Erfahrungen und Tipps Pinion Sender / Empfänger 0 17.04.2012 03:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
Powered by vBulletin®
