Alt 12.07.2010, 22:41   #11
AMG Mike
Standard AW: Castle Creations Erfahrungsthread
....ich bin mit dem ICE 100 im ESP 600 sehr zufrieden. Regelverhalten find ich super, auch die Einstellmöglichkeiten, vor allem seit es das Y Kabel wieder gibt.
Kleine Fehler wie dass Idle 1 und 2 trotz unterschiedlicher set rpm Drehzahlen die Gleiche ist bin ich noch nicht dahintergekommen, schliesse aber Eigenblödheit nicht aus.
Super Regler, gerne wieder
Mike
Mikewoofer (05.09.2011)
Alt 12.07.2010, 23:04   #12
Side
Benutzerbild von Side
Danke erhalten: 526
Flugort: Besigheim/Kreis Ludwigsburg
Also ich habe den ice lite 75 auch in meinem mini titan eingebaut und bin rundum zufrieden mit dem teil!!!! meint ihr damit könnte man auch einen logo 500 an 6s oder 8s betreiben, denn dann wandert der nämlich in den grossen und ein ice lite 50 kommt in den titan?
alex
Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Side ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.07.2010, 00:14   #13
AMG Mike
...logg doch den Logo was er zieht.....auf vergleibare Helis und deren angebliche Werte würde ich mich nicht verlassen. Dann weisst Du, ob Dir der peak reicht....aber der 75 light geht nur bis 6S....bitte nicht mit 8S füttern
Gruss Mike
Alt 13.07.2010, 09:36   #14
tigerschrauber
Danke erhalten: 49
Hallo Zusammen!
Ich habe den Ice 100 CC im modifizierten Logo 14 an 8S und Orbit 25-12 im Einsatz. Das BEC ist auf 5,5V output eingestellt. Alles zuverlässig und zZt ohne Auffälligkeiten. Anfänglich hatte ich mit dem Reglerverhalten meine Sorgen. Da gab es Interferenzen mit dem Heckregler. Hab dann etwas mit den Regelparametern des Governer rumexperimentiert und den noch den FBL-Sensor nochmals weicher angeklebt. Jetzt funzt es super.
Bei normalen Temperaturen (20°C) bleibt der Regler schön lauwarm 50...60°C. Hab aktuell auf 3x BLS451 Taumelscheibenservos umgestellt. Jetzt wird der Regler merklich wärmer. Es liegt entweder an dem höheren Leistungsbedarf der Servos oder an der zZt erhöhten Außentemp: 30...35°C.
Die Ritzelberechnung sollte man nur als Vorabkalkulation betrachten. Im Logfile den Wert "Power Out" betrachten und schauen wo der sich einpendelt bei gegebenen Flugstil.
MMn sind hier ca. 75% anzustreben.
Vom Preis und von den Leistungsmerkmalen voll iO. Da wird Kontronik und Co bei mir so schnell nicht mehr an Bord kommen.
Be
Acrobat SE, Pletti 15-12, Jazz80-6-18+ext SBEC Hype 3A, 4S400045C, 3xS9650+S9254
tigerschrauber ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.07.2010, 20:25   #15
mad-max
So Leute, ich habe mir einen ICE 75 für meinen REX bestellt!
Ich denk mal am Mittwoch werde ich ihn einbauen können und evtl. schon paar Runden damit drehen. Als nächstes kommt ein neuer Motor rein ein Scorpion HK3026-1600 oder ein Hyperion HS3026-1600.
...obwohl mir scheint es so als ob es die gleichen Motoren sind nur eben unter verschiedenen Labels vermarktet.
MfG Dima.
Alt 18.07.2010, 23:06   #16
waldi2503
Danke erhalten: 741
Flugort: NOE/ Austria
Hello,
ich hab den ICE 80 HV im 700er Rex und ich komm damit nicht klar...
Da ich bis dato nur Verbrenner hatte (sind sehr einfach zu programmieren hab
ich so meine Probleme mit dem Einstellen und so...
Aber ich denke, es ist total komfortabel mit dem USB und dem integrieten Logger.
Waldi
PS:
Wenn sich einer mit dem Programmieren und der MC-19 auskennt, dann bitte
http://www.rc-heli.de/board/showpost...6&postcount=13 lesen. Vielleicht kann man mir helfen.
waldi2503 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.07.2010, 15:54   #17
Depron_Kampftitan
Ich fliege einen 85Hv in einem Raptor und zwei 60iger in mini Titan und T-rex und ich muss sagen dass ich voll zufrieden bin den sie lassen sich ja sehr leicht einstellen und sind aus verschiedenen anderen gründen auch viel besser als yge oder sogar kontronik Regler!!!!!
Alt 22.07.2010, 21:36   #18
mad-max
So Leute,
jetzt nun habe ich endlich meinen ICE 75 erhalten, was recht zügig ging.
Der Regler ist wirklich super verarbeitet, der YGE ist dagegen dünn wie ein Oblatenplättchen,und die Auslese und Einstellsoftware funktionierte auf Anhieb, wo bei vielen Herstellern da doch Probleme gibt.
Was mir negativ aufgefallen ist, die integrierte Antiblitzschaltung wäre wirklich vom Vorteil, aber vielleicht kommt es noch, empfielt sich auf jedem Fall so was nachzurüsten um die Kontakte zu schonen.
Die Anschluss adern sind zu dick für meine 4mm Goldis, auch was die Strombelastung angeht sind die zu schwach, also wird alles auf 5.5mm umgerüstet. Und ein Quick Connect Kabel ist wirklich vom Vorteil, also gleich mit bestellen um ständiges Ein- und ausstecken zu vermeiden, die Empfänger sind meist schwerzugänglich und di fummelei nervt unnötig
Weitere Erfahrungen was Regelferhalten angeht kommen noch.
Gruß Dima.
Alt 23.07.2010, 18:45   #19
mad-max
So Leute, ich habe mich mit dem Ding beschäftigt und eine Anleitung für die Programmierung der Gasgeraden geschrieben, ich hoffe es hilf einigen weiter bei der Einstellung
weitere Erfahrunge volgen !
Gruß, Dima.
Dateityp: doc ICE 75 Regler.doc (23,5 KB, 680x aufgerufen)
Alt 23.07.2010, 18:58   #20
locker02
Ich habe gestern 2 Castel Quick Connect bekommen, und beide Funktionieren nicht!
Hier nach zu lesen
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=154219
castle creations, ice
Castle Creations ICE 2 80 HV Aubi 1 Elektro 51 26.04.2013 21:30
Castle Creations 120 HV Flo89 Elektro 6 19.11.2011 20:13
Brennende Castle Creations Powerzone Elektro 5 17.01.2011 23:33
Castle Creations 45 Phönix mit Castle Link einstellen, aber wie?? Ratzedoedel Elektro 1 20.07.2010 15:42
Castle Creations Phoenix 80 Markus Tillmann Elektro 14 19.04.2009 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
