Alt 23.07.2010, 22:53   #31
waldi2503
Danke erhalten: 741
Flugort: NOE/ Austria
Standard AW: Castle Creations Erfahrungsthread
weiss einer wofür bei den CC Logs der Wert "Battery Ripple" ist?
Und was sagt mir jetzt der Graph?
Kann das wer erklären?
Vielen Dank!
Waldi
Dateityp: jpg Ripple.jpg (120,4 KB, 337x aufgerufen)
waldi2503 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.07.2010, 10:15   #32
-=RAGE=-
Benutzerbild von -=RAGE=-
Danke erhalten: 861
Flugort: Osterhofen (DEG)
Grob erklärt, während den Impulsen (Tausende pro Sekunde), wo der Regler den Motor ansteuert schwankt die Spannung des Akkus, dies wird als Ripple Spannung angezeigt. Je niedriger, desto besser. Man erkennt hier auch die Unterschiede des C-Ratings der Akkus.
Da Du 12S fliegst - nehme ich lt. Deiner Sig. an - geht Dein Log voll in Ordnung.
Gruß Bert
Life is too short to not have a few toys.
-=RAGE=- ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu -=RAGE=- für den nützlichen Beitrag:
BoGSer (22.10.2010)
Alt 24.07.2010, 23:19   #33
waldi2503
Danke erhalten: 741
danke! Ja ich fliege 12s. Stimmt. Wären dann zB 40C Akkus besser als 20C weil die "Ripple Spannung" reduziert wird? Kann man das so sehen?
Waldi
Alt 24.07.2010, 23:26   #34
HeliCarsten
Benutzerbild von HeliCarsten
Danke erhalten: 795
Flugort: Hamm (MFC-Immelmann)
Hi, ich habe den Ice 75 im 500er, bis auf das Einlernen des Gaswegs bin ich sehr zufrieden, Motor ist ein Scorpion HK3026-1400.
Gruß Carsten
Meine Modelle
HeliCarsten ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu HeliCarsten für den nützlichen Beitrag:
ufofix (07.11.2010)
Alt 25.07.2010, 17:52   #35
christianb
Zitat von rfriedfe Beitrag anzeigen
Du darfst nicht beides gleichzeitig benutzen.
Wenn Du den BEC von Align benutzen willst darf das rote Kabel vom CC nicht an den Empfänger.
Entweder durchtrennen, oder wie ich es gemacht habe weil ich das nicht mochte, ein Servo-Verlängerungskabel nehmen, zwischen CC und Empfänger stecken, und an diesem dann das rote Kabel rausnehmen. Ist dann auch leichter beim proggen mit Casle Link, muss man nicht immer den Stecker am Empfänger rausziehen.
Ich habe nun mal dasrote Kabel vom Regler rausgezogen.
Aber sobald ist den Flugakku anstecke, pieppt der Regler schon los. Dann mach ich die BEC an und dann funktioniert alles.Ist das so richtig, dass der Regler schon los pieppt?
Den Gasweg hab ich nun schon eingestellt.
Alt 25.07.2010, 18:00   #36
remschneider
Modellbau-Hasten
Benutzerbild von remschneider
Danke erhalten: 48
Flugort: Remscheid
Ich fliege in meinem T-Rex 700 einen 110HV mit Kora Top Heli 30-12. Alles funzt wunderbar.
BB Frank
Inhaber Modellbauladen in Remscheid www.Modellbau-Hasten.de
remschneider ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.07.2010, 18:49   #37
christianb
Oder muss ich einfach erst die BEc einschalten und dann den Fluglipo ran?
Alt 25.07.2010, 19:41   #38
Hughes 500 Defender
Benutzerbild von Hughes 500 Defender
Danke erhalten: 59
Flugort: MBC Clausthal
Hallo, habe 2 CC-Regler im Einsatz und bin vollstens zufrieden.Einmal den CC HV 75 Ice und den 75er in der Lightversion. Der Light ist im Moment wieder bei CC -hat nicht mehr initialisiert. Der HV75 ist echt super und funzt wie kein anderer. Beide sind in 500er Rumpfmodelle eingebaut. Würde sie immer wieder kaufen. Topqualität allein schon der Logger.
EC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
Hughes 500 Defender ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.07.2010, 23:09   #39
mad-max
Hallo Leute,
trotz des Windes war ich gestern fliegen und habe meinen Rex mal rumgescheucht, ich muss erlich sagen im großen und ganzen bin ich mit dem Regelverhalten zufrieden, nur frisst mein Setup so viel Energie bei mittelmäßiger Pitchorgie das die 2.65 A Zippys in 4 min leer sind
Ich habe für euch paar Daten geloggt.
Gruß, Dima
Dateityp: jpg Accu_1.jpg (233,4 KB, 170x aufgerufen)
Dateityp: jpg Flight_1.jpg (52,8 KB, 197x aufgerufen)
Alt 27.07.2010, 03:40   #40
berniLB
Hallo Leute,
ich möchte auch meine Erfahrungen mit euch teilen. Ich habe seit etwa 50 Flügen den CC ICE 100 im T-Rex 500 ESP mit BL500M und Standard-Servos im Einsatz.
Ich fliege mit Set-RPM und 3 Drehzahlen, funzt einwandfrei. Spannungseinbrüche beim BEC oder Motor-Abschalter kennt das Teil nicht (Paddelkopf). Ich scheuche meinen Rex hier in 1700m Platzhöhe bei teilweise 38° bis 40°C im Schatten durch die Gegend (rumbolz-Kunstflug und 3D-Versuche) und der CC wird bei 6s gerade mal 45° bis 50°C warm. Bei der Erstinbetriebnahme habe ich das Teil ans Notebook gehängt, so eingestellt wie ich meinte, dass es passt und losgeflogen. Außer für den GOV-Wert die korrekte Einstellung zu erfliegen habe ich vorerst nichts mehr verändern müssen, das Teil lief einfach nur sauber. Die Stromwerte, und somit auch die Leistungswerte, unterleigen allerdings denke ich doch gewissen Streuungen bedingt durch die Kleinheit des Stromsensors. Der 3-Sekunden-Strom von 85A bei 13° Pitch beim BL500M mit 2550 U/min und 14´er Ritzel halte ich für etwas zu hoch.Wenn man erst verstanden hat, dass die Funke an den Regler angelernt wird und nicht umgekehrt, ist die Einstellerei ganz einfach.
Für das absolut Wichtigste bei all den Log-Werten halte ich die Regleröffnung. Hier habe ich mich später mit Drehzahl, Ritzel und max. Pitch langsam an die 95% rangetastet und das Ding geht wie Sau fast ohne Drehzahleinbruch. Die Warnhinweise der SW bei der Drehzahleingabe kann man ignorieren, dann kommt er in Extremsituationen lediglich mal eher an seine Regelgrenzen.
Ach ja, im Empfänger steckt eine einfache Verlängerung auf dem Gasausgang, die ich mittels Klettband und Kabelbinder über Kreuz von innen an einer Seitenplatte befestigt habe. Diese zeigt nach hinten und daran wird entweder der Regler (in einer kleinen Schlaufe wieder nach vorne) gesteckt, oder das Progkabel oder ein 4-Zeller NiCd zum proggen des Heli ohne Lipo.
Hab mir schon den ICE 75 bestellt und der 100´er kommt in den zukünftigen Rex 550. Fazit: Guter Regler für passable Kosten ohne Abschalter, Aussetzer oder Heißlaufen. Vielleicht regeln andere noch einen Tick sauberer, aber die Mehrkosten sind es mir definitiv nicht wert. Der Post ist zu lang, ich weiß...
Bernd
Hughes 500 Defender (01.01.2011), piotre22 (27.07.2010), schnitzelteller (04.08.2010)
castle creations, ice
Castle Creations ICE 2 80 HV Aubi 1 Elektro 51 26.04.2013 20:30
Castle Creations 120 HV Flo89 Elektro 6 19.11.2011 19:13
Brennende Castle Creations Powerzone Elektro 5 17.01.2011 22:33
Castle Creations 45 Phönix mit Castle Link einstellen, aber wie?? Ratzedoedel Elektro 1 20.07.2010 14:42
Castle Creations Phoenix 80 Markus Tillmann Elektro 14 19.04.2009 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
