Alt 23.05.2013, 12:58   #11
LudwigX
Benutzerbild von LudwigX
Danke erhalten: 1.509
Flugort: Siegen
Standard AW: Graupner Regler +T 45A know-how sammlung
Zitat von nurbs999 Beitrag anzeigen
dann hätte ich zumindest ungefähre werte, oder?
Dann hättest du sogar ziemlich genaue Werte für das Schweben .
Alternativ kannst du die Werte auch in einen Drehzahlrechner werfen und schauen was Pi mal Daumen herauskommt.
LudwigX ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2013, 16:27   #12
nurbs999
Benutzerbild von nurbs999
Danke erhalten: 216
stimmt
welchen faktor für die effizienz sollte man da nehmen?
mein bsp: 1660KV Motor, 3S LiPo, 5.55:1 Untersetzung
100% ßffnung: 3316 U/min
50 % ßffnung: 1658 U-min
Bei einer Effizenz von 100%! Die hab ich doch aber nie, oder?
nurbs999 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2013, 16:30   #13
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.538
Das is nicht die Effizienz, sondern die Regleröffnung.
Alt 23.05.2013, 20:03   #14
nurbs999
Danke erhalten: 216
was ich meine ist, dass ich bei 100% regleröffnung theoretisch zwar 3316 U/min haben sollte, diese real aber nicht erreiche.
Alt 23.05.2013, 20:06   #15
Dachlatte
Hast Du das mal nachgemessen ?
Alt 23.05.2013, 20:08   #16
goemichel
Benutzerbild von goemichel
Danke erhalten: 1.775
Wirst du auch nie.
Ich hätte bei meinem Setup (2580kV, 12,5:1, 3S) theoretisch 2291 U/min.
Ohne Rotorblätter wirft die Telemetrie 2180 aus.
Mit Blättern (4Blatt) komme ich auf knapp über 2000.
Gruß Michael
Valar morghulis
goemichel ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.05.2013, 20:43   #17
nurbs999
Danke erhalten: 216
ich hatte zu anfang auch nur mal ohne blätter gemessen. 3000rpm bei 100%
fliegen tu ich jetzt mit 1850, 2300 und 2600rpm. diese drehzahlen halten tut der regler ganz gut, soweit ich das beim rundflug überhaupt beurteilen kann. da es aber auch mein erster regler mit governor ist, hab ich auch keine vergleichswerte und langzeit erfahrung sowieso nicht
Geändert von nurbs999 (23.05.2013 um 20:46 Uhr)
Alt 24.05.2013, 23:33   #18
nurbs999
Danke erhalten: 216
heute war ich mal am flugplatz und hab etwas rumgebolzt (soweit ich das kann )
also der governor hält ganz gut die drehzahlen, nur der governor-speed nervt! von wegen, man lernt einmal die drehzahl ein und dann ist alles gut.
sogar bei meinen akkus (alles 3S) passt die drehzahl NIE. zwei akkus (2,6Ah und 2,2Ah) hatten sehr unterschiedliche drehzahlen. mit dem einen war ich auf meine angepeilten 1850rpm, mit dem anderen direkt auf 2000rpm. auch die max drehzahl passte nicht. 2600rpm mit dem einen akku, 2800rpm mit dem anderen. bei 2800rpm muss der regler auch fast auf anschlag gelaufen sein. bei einem einfachen flip ist die drehzahl eingebrochen auf 2650rpm!
Alt 29.05.2013, 12:21   #19
nurbs999
Danke erhalten: 216
Ich denke, ich verstehe nun, wie man den Governor-Speed richtig einlernt. Im Prinzip einfach der Beschreibung genaustens folgen. D.h. als erstes eine V-Kurve für Gas einstellen (zB 80-75-80). Die Pitchkurve habe ich von -12grad bis +12grad gelassen. Dann im Regler setup den Governor-Speed auf 'On' stellen (der governor-mode sollte schon auf 'On' stehen) Dann mit dem Heli zum Schweben bringen und im Schwebeflug halten, zB 30s lang. Das alles mit dem schwächsten Akku. Dann wieder landen und warten bis der Regler kurz blinkt. Das wars auch schon. Ich hab das vorhin getestet und nun passen die Drehzahlen mit allen meinen Akkus.
Alt 22.12.2013, 12:26   #20
Astrabuster
Benutzerbild von Astrabuster
Danke erhalten: 56
Hi Leutz,
ich bin grad hier auf euren Thread gestossen und hab mal ein paar Fragen zum GovenorSpeed.
Ich hab mir jetzt einen +T 100 A g6 + die neue MZ-18 gegönnt und leider war im GovSpeed für mich nicht so richtig verständlich. ( Hab sender und Regler alles auf englisch)
Soweit ich das aus der Beschreibung verstehe schalte ich GovSpeed auf on,
halte die "gesetzte" Geschwindigkeit nach erreichen für mind 30 sec, schalte dann aus und dann behält er die Drehzal quasi im Gedächtnis ?
Wie siehts denn mit verschiedenen Gasgraden aus ?
Normalerweise Flieg ich 3 Drehzahlen ,
1800 Schweben , 2000 Rundflug , 2300 3D ( T- Rex 550 V2 ).
Soweit ich das jetzt verstehe ist Gov Speed nur für 1ne feste Drehzahl bestimmt, aber
nicht für mehrere ? ( Flieg durch die Bank nur 6S 5000mAh 40 C , alle gleich )
Astrabuster ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Hifei KingKong III 160A & 200A HV Regler Erfahrungen kumpelblase_ Elektro 54 14.11.2018 14:49
Graupner Modelspeicher-Sammlung für Blade Heli's TomHH Sender / Empfänger 0 17.12.2013 21:59
Warum sterben Regler ? - Sammlung möglicher Ursachen garth Elektro 18 01.07.2013 13:55
Neues Scorpion 14S 160A ESC bluesky Elektro 17 15.11.2012 18:55
160? Ersatzteil-Budget (450er) ... was kaufen? Firestarter1911 Helis Allgemein 29 27.09.2011 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
