Alt 27.12.2013, 08:42   #41
ThomasC
Benutzerbild von ThomasC
Danke erhalten: 1.025
Flugort: Giessen
Standard AW: Graupner Regler +T 18 - 160A know-how sammlung
Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
Generell würde ich den Gov Store nur mit Blättern etc anlernen, es macht mMn. sehr wohl einen Unterschied ob Last im System ist oder nicht!!
Hmmm, ich habe es nicht getestet, zugegeben...aber meinem Verständnis nach lernt der Regler die Drehzahl beim Einlernen als 100% ein und ordnet sie der Gaskanalstellung "Vollgas" zu - wenn das korrekt programmiert ist und ich sicher die gewünschte Drehzahl anfahre beim Einlernen (dank Telemetrie ja kein Problem), sollte es doch keinen Unterschied machen ob ich die Blätter draufhabe oder nicht, oder? Mal gezielt ignorierend, daß die Drehzahl ohne Blätter bei gleicher Gasstellung und ohne Governor höher ausfällt - denn wir wählen ja in dem Fall eine niedrigere Gasstellung vor... oder wo liegt mein Denkfehler? Die diesbezüglichen Probleme des Graupnerreglers in den Firmwareversionen 1.00 führe ich auf frühe Entwicklungsstände zurück..
Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
ThomasC ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.12.2013, 09:20   #42
Stephan Lang
Benutzerbild von Stephan Lang
Danke erhalten: 1.329
Flugort: MFG Weiz, Graz, Linz - Österreich
Wie gesagt ich weiß es nicht wie Graupner/SJ das tatsächlich macht... es wäre aber eigentlich sehr unüblich den GovStore als maximal mögliche Regleröffnung einzulernen und macht nebenbei auch einfach keinen Sinn, da ja beim GovStore immer noch Weg nach oben sein muss um Drehzahlschwankungen aufgrund von höherer Last ausgleichen zu können!
Die % Angabe vom Sender zieht im Gov Betrieb keine 1 zu 1 Umsetzung der Regleröffnung im Regler hinterher! (Im Gegensatz zum normalen Stellerbetrieb!)
Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Geändert von Stephan Lang (27.12.2013 um 09:26 Uhr)
Stephan Lang ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.12.2013, 09:33   #43
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.530
Das mache ich bei YGE immer so. Nur weil ich 100% Regleröffnung einlerne bedeutet das nicht das ich auch 100% Regleröffnung fliegen muss. Gebe ich 70% vor macht der Regler das auch. YGE setzt den Gaswert in der Funke 1:1 zur Regleröffnung um. Bei Graupner muss man umrechnen weil Gas von -100 bis +100 geht. Will ich mit 70% Regleröffnung fliegen muss ich in der Funke 40% einstellen. Würde ich Spektrum fliegen könnte ich direkt 70% einstellen.
Alt 27.12.2013, 11:00   #44
Rappinator
Die Gaskurve geht bei Graupner schon lange nicht mehr von -100 bis 100.
Auch geht die Regleröffnung im Gov. Mode nicht 1:1 mit Vorgabe in Sender.
Den Gov. Speed Mode kann man auch ohne last einlernen
nur sollte der Akku dafür nicht voll geladen sein.
Am besten währe 3,8 bis 3,9 V/Zelle.
Alt 27.12.2013, 16:24   #45
Astrabuster
Benutzerbild von Astrabuster
Danke erhalten: 55
Der Akku sollt nict voll geladen sein ?
Jetzt komm ich voll aus dem Konzept.
Ich dachte ich soll einen vollen nehmen und dann
damit den gov speed einlernen ?
Heute hat das Wetter leider nicht gepasst , wenns morgen passt
versuch ich mal ein paar Dinge und berichte dann was passiert.
Astrabuster ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.12.2013, 18:03   #46
peter_pan
Benutzerbild von peter_pan
Danke erhalten: 530
Herr Helbig von Graupner hat im HoTT-Forum geschrieben dass man es ohne Blätter machen kann.
Das mit den halbvollen Akku is meiner Meinung nach quastsch, das macht vllt. 300 U/min aus...
Grundsätzlich muss man doch das System (Motor, Akku, Ritzel) auf die gewünschte Drehzahl auslegen, sodass man bei ~80/90% seine max Drehzahl hat.
Alt 27.12.2013, 18:35   #47
Rappinator
Der halb volle Akku gleicht die fehlende last aus. Von daher ist das gar nicht so Sinn frei.
2
Alt 27.12.2013, 19:02   #48
peter_pan
Danke erhalten: 530
es braucht aber keine last, für was auch?
Du fährst deine Drehzahl an die du haben willst und speicherst diese als Referenz für den Regler.
Ob du die Drehzahl mit 11,4V oder 12,4V anfährst und speicherst ist doch egal.
Alt 27.12.2013, 20:10   #49
Dachlatte
Ich habe einen Graupner Sender und einen Graupner Regler und es is nicht 1:1 ? Was soll der Quatsch ?
Alt 27.12.2013, 20:17   #50
goemichel
Benutzerbild von goemichel
Danke erhalten: 1.742
Ist doch bei keiner Regler-Sender-Kombi so.
Und schon gar kein Quatsch.
Gruß Michael
Valar morghulis
Hifei KingKong III 160A & 200A HV Regler Erfahrungen kumpelblase_ Elektro 53 13.09.2016 16:41
Graupner Modelspeicher-Sammlung für Blade Heli's TomHH Sender / Empfänger 0 17.12.2013 20:59
Warum sterben Regler ? - Sammlung möglicher Ursachen garth Elektro 18 01.07.2013 12:55
Neues Scorpion 14S 160A ESC bluesky Elektro 17 15.11.2012 17:55
160? Ersatzteil-Budget (450er) ... was kaufen? Firestarter1911 Helis Allgemein 29 27.09.2011 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
