Alt 11.07.2017, 19:19   #281
Breiti
Benutzerbild von Breiti
Danke erhalten: 483
Flugort: Amberg-Sulzbach
Standard AW: Erfahrungsberichte: Optipower Ultra Guard 430 back up
Hallo Jörn,
ich denke, der Akku ist doch defekt. Wiederhole mal die Prozedur wie oben beschrieben und miss dabei die Akkuspannung. Ich behaupte, die geht nach Systemdeaktivierung in die Knie. Also dein Akku bricht unter Last ein.
Gruß Breiti
TDF/LOGO550SX/Chase360/Heim3D100/MZ-24
youtube
Folgender Benutzer sagt Danke zu Breiti für den nützlichen Beitrag:
Scaleflieger (11.07.2017)
Alt 18.07.2017, 19:14   #282
Jens Armin
Benutzerbild von Jens Armin
Danke erhalten: 70
Flugort: Himmel über Herford
Nach langer Zeit hier Thread eine Frage. Seit Kurzem funktioniert mein Optipower nicht mehr. Habe den 2s-Akku bereits ausgetauscht. Beim Anschließen des Hauptakkus (6s 5000 mAh) an meinen KDS 550 blinkt zunächst die grüne Led und wird dann Dauergrün. Nach dem Abklemmen des große Lipos leuchten grün und rot dauerhaft. Die Notstromversorgung schaltet aber nicht ein. Woran könnte es liegen? Kann man das Optipower checken oder ein Reset durchführen?
Ach so - als Regler einen Roxxi 9120 und als BEC ein Mittec Keto HV. Lief zwei Jahre ohne Probleme.
Armin
KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
Jens Armin ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.07.2017, 19:23   #283
FEROFU
Danke erhalten: 3
Flugort: Unterlunkhofen
In der Anleitung steht: Wenn der Flieger längere Zeit nicht gebraucht wird (ca 2 Monate) sollte man den Akku ausstecken.
FEROFU ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.07.2017, 19:40   #284
Jens Armin
Danke erhalten: 70
Ja, das mache ich ja. Lipo kommt mit Lagerspannung in die Lipobox. Dennoch das beschriebene Problem.
Alt 27.07.2017, 15:31   #285
Jens Armin
Danke erhalten: 70
Hat denn niemand eine Idee?
Alt 27.07.2017, 16:07   #286
olaf12
Benutzerbild von olaf12
Danke erhalten: 866
Wenn du englisch kannst mal Optipower direkt anschreiben. Andrew antwortet meist schnell.
Gruß Olaf
Geändert von olaf12 (27.07.2017 um 16:15 Uhr)
Alt 28.07.2017, 00:36   #287
janK
Danke erhalten: 287
Flugort: Osnabrück
Oder R2 Prototyping, ist doch von Linus entwickelt
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
janK ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu janK für den nützlichen Beitrag:
Alter Knacker (15.11.2018)
Alt 12.08.2017, 15:01   #288
Jens Armin
Danke erhalten: 70
Danke Olaf. Das werde ich mal versuchen.
JanK - eigentlich wollte ich erst versuchen, die Ursache zu finden. Also kein neues System auswählen. Denn im Grunde genommen ist das Optipower super. Würde mir also wie gesagt im Zweifel einfach eine Ersatzplatine bestellen.
Armin
Alt 14.11.2018, 20:19   #289
TeRRoR-MuFFiN
Benutzerbild von TeRRoR-MuFFiN
Danke erhalten: 60
Flugort: Lauf a.d Pegnitz
Hallo Zusammen,
ich habe immer wieder gelesen, dass sich der Optipower Ultra Guard 430 von selbst anlernt. Heißt, wenn das BEC 7,4 einspeißt, dann lernt der Optipower Ultra Guard das so ein und würde im Notfall mit 7,4V das BEC stützen.
Speißt das BEC 8,4V ein, lernt er das auch ein. Aber bei 8,4V müsste der Optipower Ultra Guard Akku ja immer vollgeladen sein?
Wenn ich nun 3 Monate nicht mehr fliege, dann wird der Lipo keine 8,4V mehr haben. Möchte ich nun fliegen gehen und das BEC speißt 8,4V ein, was passiert dann? Kann der Optipower Ultra Guard dann überhaupt eingelernt werden, wenn er selbst bei zum BEispiel 7,4V ist?
TeRRoR-MuFFiN ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 15.11.2018, 10:18   #290
Juky
Benutzerbild von Juky
Danke erhalten: 4.014
Soweit ich weiß, lernt der Guard die Receiver- Spannung minus 0,5V ein, maximal liefert er eine Spannung von 8,2V.
Der Guard wird sich knapp unterhalb 8V einlernen und im Falle des Falles das liefern, was er entsprechend seines Ladezustandes kann.
Den Lipo am besten nach einem Flugtag immer vom Board trennen, die Entladung dürfte sich dann auch über einen längeren Zeitraum in Grenzen halten.
Ohne Trennung wird der Lipo auf Dauer tiefentladen, hatte ich schon.
Nach längerer Lagerung einfach vor dem Flug an den Lader hängen, so stellt sich die Problematik gar nicht erst und das BEC wird durch
den Ladevorgang auch nicht belastet.
Juky
Folgender Benutzer sagt Danke zu Juky für den nützlichen Beitrag:
TeRRoR-MuFFiN (15.11.2018)
Ultra Guard 430: Lipo tiefentladen Juky Sonstige Elektronik 15 01.09.2015 23:04
Setup für Savöx SA 1258 TG und dem Keto BEC /Optipower Ultra-Guard 430 Techmaster Sonstige Elektronik 20 25.07.2015 14:21
Ultra Guard 430, LED-Platine verloren Saabfan Sonstige Elektronik 0 23.05.2015 19:51
Optipower Ultra Guard 430 back up an Beast plus oder Empfänger anschließen Techmaster Sonstige Elektronik 28 01.04.2015 11:45
R² Pufferplatine mit 3 CAPs oder OPTIPOWER ULTRA Guard 430? phailipp Sonstige Elektronik 10 21.05.2014 01:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
