Alt 22.04.2016, 19:51   #41
patrickL3
Benutzerbild von patrickL3
Danke erhalten: 1.247
Standard AW: TDR II mit V-Stabi Neo + Jeti
Bild 2
Dateityp: jpeg image.jpeg (1,75 MB, 119x aufgerufen)
patrickL3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.04.2016, 19:52   #42
patrickL3
Janis das bringt nichts!
Alt 22.04.2016, 20:27   #43
kucki
Benutzerbild von kucki
Danke erhalten: 337
Flugort: Rödermark, hinterm Haus
Ich habe Spiegeltape genommen, also Sowas von Hart und keine Probleme damit trotz vollausstattung.
Habe heute nochmal trainiert ohne Auffälligkeiten.
Gruß kucki
TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
kucki ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.04.2016, 20:32   #44
patrickL3
Hi André,
was willst Du für den Heli
Patrick
Alt 22.04.2016, 20:39   #45
kucki
Danke erhalten: 337
Lol im Moment nicht.
Ich weiß auch nicht wieso das NEO bei mir funzt. Ich kenne aber auch einige TDR 2 Piloten, die hier auch mitlesen, die auch keine Probleme mit dem neo haben.
Ich bin mal gespannt wo die Reise hin geht.
Gruß kucki
Alt 22.04.2016, 20:45   #46
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 985
Flugort: ßrhus, Dänemark
Dann werde ich es erstmal mit dem beiliegenden pad probieren.
Vielleicht bleibe ich ja verschont...........
LG Janis
Alt 22.04.2016, 21:08   #47
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 8.742
Was ich ja mehr als merkwürdig finde, dass manche Piloten mit TDRII & NEO keine Probleme haben - und andere offensichtlich gewaltig
Was kann da "unterschiedlich" sein?
Wenn man davon ausgeht, dass die Mechanik überall korrekt aufgebaut ist und das Neo immer einwandfrei "war" - bleiben für mich vor allem Blätter und Kopfeinstellung?!?!
Vielleicht sollte man mal ermitteln, mit welchen Blättern (&Kopfdämpfungseinstellungen) Probleme auftreten - bzw mit welchen nicht.
Vielleicht liegt da ja ein "Lösungsschlüssel"
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu thomas1130 für den nützlichen Beitrag:
Janis (22.04.2016), patrickL3 (22.04.2016)
Alt 22.04.2016, 21:24   #48
patrickL3
DH 711 FBL, 7 x Umsetzen.
Patrick
Folgender Benutzer sagt Danke zu patrickL3 für den nützlichen Beitrag:
thomas1130 (22.04.2016)
Alt 22.04.2016, 21:27   #49
Janis
Danke erhalten: 985
Was ist eigentlich der abstand zwischen der Blatt Mitte und dem Heckrohr, Grund der Frage. Bei meinem Goblin habe ich 14,5 cm. Und der ist jetzt nicht sonderlich hart gedämpft. Vielleicht sollte man weniger hart dämpfen. Weis aber nicht ob es dann bei längeren Blättern zu Boom Strikes kommen könnte.
LG Janis
Folgender Benutzer sagt Danke zu Janis für den nützlichen Beitrag:
gogof (13.05.2016)
Alt 22.04.2016, 21:49   #50
TORQU
Danke erhalten: 291
Flugort: koblenz
ich vermute , das es die gefährlichen Vibrationen sind, die die Rescuesensoren killen können.
Da nützt es auch nicht auf Pro downzugraden. Bloss die Testroutine ist abgeschaltet.
Hab die X713S drauf, Rest nach Jans Anleitung eingestellt.
Bei meinem Voodoo 600 mit Neo Rescue hab ich die gefährlichen Vibrationen nicht im Log.
Daher vermute ich die Lösung in den Vibrationen.
Die Jungs von Mikado und Jan selbst sind an der Lösungsfindung dran.
Hoffe die finden schnell heraus was es ist.
TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
TORQU ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu TORQU für den nützlichen Beitrag:
Janis (22.04.2016)
Zurück zu: Henseleit
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
