Alt 25.06.2020, 14:55   #11
HeliHans
Danke erhalten: 433
Standard AW: Vibrationen am TDR ab 1700 RPM
Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
hallole
was für ein kopf hast du drauf?
wackelkopf oder den mir den weissen buchsen?
können das eigenresonanzen der mechanik sein?
stimmt dein zahnflankenspiel am heckgetriebe bzw. am zwischengetriebe vorne?
wann hast du das letzte mal die zahnräder gereinigt und geschmiert?
ich muss mal bei meinem die logfiles ansehen.
- weisse Buchsen, schwarze Gummis, relativ neu gemacht
- ich denke schon, aber die Vibrationen werden irgendwie immer mehr mit steigender Drehzahl. Ich kenne Eigenresonanzen nur in einem gewissen Bereich bisher.
- Heckgetriebe und Zwischengetriebe passt vom Zahnflankenspiel
- Geschmiert habe ich das Getriebe erst kuerzlich, aber die Reinigung ist schon sicher ein Jahr her... Das Spiel vom Motorritzel koennte ich auch mal checken.
Jedenfalls tritt das ganze erst in der Luft auf, auf der Werkbank ist alles unauffaellig.
Alt 26.06.2020, 13:55   #12
TimoHipp
Danke erhalten: 144
Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
Es gab mal einen Umbau auf ein drittes Lager im Heckausleger.
Ich habe leider keine Maße mehr, wie die Lageranordnung dann war.
Evtl. schafft das Abhilfe.
Aber erstmal schauen was dein Test ergibt, den anderen Heckausleger zu versuchen.
Hier das Schreiben von Henseleit zum dritten Lager
Timo
Dateityp: jpg Henseleit TDR 3 Lager.jpg (712,4 KB, 119x aufgerufen)
Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
TimoHipp ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu TimoHipp für den nützlichen Beitrag:
DernetteMann1982 (26.06.2020)
Alt 08.07.2020, 12:50   #13
HeliHans
Danke erhalten: 433
So, der Heckausleger wars mal nicht. Ich werde jetzt mal die Antriebsstufen ausbauen, und die Lager dort checken.
Alt 08.07.2020, 13:27   #14
Till
Benutzerbild von Till
Danke erhalten: 451
Ich tippe auf die Hauptrotorblätter, manche laufen einfach nicht gut trotz penibler Auswuchtung. Ist es bei anderen Hauptrotorblätter auch, dann kann man nach dem Zufallsprinzip bei den alten Blättern mal eine Klebestreifen draufkleben, manche sind aber einfach nicht ganz symmetrisch und laufen nie schön rund..
Di. 700L, P750, Kos., HC700, 276, AC-3XV3
Di. 700UL, P750, Kos., HPL575SL, 276, SpiritRS
Till ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.07.2020, 13:49   #15
HeliHans
Danke erhalten: 433
Werde ich checken!
Alt 14.07.2020, 11:32   #16
HeliHans
Danke erhalten: 433
Ich habe jetzt mal andere Blaetter probiert. Das Gras ist niedriger, man merkt aber immer noch "Zuckungen" am Heck. Ich teste jetzt noch ein anderes FBL (Neo, war ein Tip von Eddie E. von Mikado), da eventuell der Silverline-Sensor rumzickt. Und das kann auch gut sein, denn an sich hab ich nur das Pad gewechselt, bevor es los ging mit dem Gras...
Alt 27.07.2020, 07:35   #17
HeliHans
Danke erhalten: 433
Hm, ich habe jetzt Zwischenstufe und Rotorwelle ausgebaut, alles kontrolliert, nichts gefunden, wieder zusammengebaut - und Ruh' is. Ein Fall für die X-Akten...
Alt 27.07.2020, 09:01   #18
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.432
Flugort: Wuppertal
Nichts verändert? Auch keine Passscheibe oder so? Sehr Merkwürdig.
Gruß Siggi
Alt 27.07.2020, 09:05   #19
HeliHans
Danke erhalten: 433
Nein, nichts. Eventuell das Ritzelspiel vom Heckabtrieb oder vom Motor, wobei ich das auch zuvor gecheckt habe.
Alt 27.07.2020, 09:39   #20
vlk
Flugort: Wuppertal
Dann bin ich gespannt ob es so bleibt.
Gruß Siggi
Zurück zu: Henseleit
Banshee | Rapid 710 Testflug | 1700 rpm Michal Palus Bilder und Videos 7 30.05.2019 15:28
Logo 550 SE V2 - Vibrationen ab 1700 RPM Darko Mikado 13 22.04.2019 22:44
Scorpion für rex 600/6S 1700-2100 RPM HeliJaner Elektro 10 24.09.2010 22:55
FX 30 und GV1 Phase rS3 (1700 rpm) Wiolan Sonstige Elektronik 4 14.03.2010 16:02
Acrobat SE, entspannen @ 1700 RPM Christian Samuelis Bilder und Videos 2 08.04.2009 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
