Alt 22.11.2020, 10:25   #31
HeliHans
Danke erhalten: 433
Standard AW: Vibrationen am TDR ab 1700 RPM
Die Kabel waren schon immer so, ja.
Ich probiere eine andere Platform, und berichte!
Lg,
J
Alt 22.11.2020, 10:44   #32
TDR-Hannover
Benutzerbild von TDR-Hannover
Danke erhalten: 62
Aber das graue Teil sollte auch weg. Ich denke, dass wird das Problem sein.
Christian
TDR-Hannover ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.11.2020, 12:22   #33
HeliHans
Danke erhalten: 433
Das wars nicht...
Vib-Analyse von der Neo ist eigentlich unauffällig (3-400 Einheiten). Dennoch habe ich zyklische Drift, bei 1300 RPM kippt er bei Rollen total weg (erst normal, nach 1/3 Rolle dann wahnsinnige Drehrate, unabhängig von der eingestellten Wendigkeit).
Dazu kommt bei Pitch-Pumps ein "Wimmern" (klingt wie zu viel Heckgain, aber ohne Oszillieren). Das Wimmern kommt ebenso bei Rechts-Piroetten. Also man kann sagen unter Last...
Irgendwelche Ideen? Ich würde als nächstes alle Zahnräder tauschen.
Alt 23.11.2020, 12:25   #34
Danke erhalten: 1.789
Ist die Welle im Heckrohr noch Tip Top in Ordnung?
Vielleicht ist da was Eingelaufen und hat jetzt zu viel Spiel.
Alt 23.11.2020, 12:41   #35
TDR-Hannover
Danke erhalten: 62
Ich hatte das selbe bei meinem 750ger. Kurve eingeleitet und nach der Hälfte hat er sich total reingerissen. Überwiegend bei Rechtskurven. Looping eingeleitet und nachdem die Nase ca. 45 Grad ach oben ging, riss er über Roll nach rechts weg. Hab viel mit Jan geschrieben, mechanisch war das Problem eher auszuschliessen, da alles (und ich meine ALLES) nagelneu war. Nichts gebrauchtes und hübsch gemacht, nein NEU. Alles lief leichtgängig.
Danach habe ich viel mit Herrn Eckstein bei Mikado telefoniert. Habe dann das NEO eingeschickt. Die Jungs haben nichts gefunden, mir aber dennoch ein neues NEO angeboten, was ich angenommen habe.
Hab es dann eingebaut und gleichzeitig den Rotorkopf gewechselt. Von den "alten" runden Blattgriffen auf die neuen im TDF Design. Seitdem ist Ruhe und es funktioniert problemlos. Was es nun genau war, kann ich nicht sagen. Elektronik? Stabiplattform? Der Kopf? Ich weiss es nicht. Ich habe meinen 750ger jetzt aber auch umgebaut, auch jetzt läuft alles problemlos.
Vielleicht guckst du dir mal deinen Rotorkopf genauer an.
Allerdings hatte ich nicht diese Vibrationen. Ist deine Heckempfindlichkeit vielleicht zu hoch auf Bank 3?
Christian
Geändert von TDR-Hannover (23.11.2020 um 12:48 Uhr)
Alt 23.11.2020, 12:48   #36
HeliHans
Danke erhalten: 433
Ich hatte das Heck vom anderen TDR verbaut, selbes Verhalten. Darum denkenich eher nicht, dass es das ist.
Alt 23.11.2020, 20:43   #37
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 1.206
Flugort: Aargau - CH
.... schon mal nur die Mechanik laufen gelassen, ohne das Heckgetriebe und Heckboom ? ...
nur so eine Idee .. und dann geschaut ob sich die TS verschiebt auf Roll oder Nick
HeliHans (23.11.2020)
Alt 24.11.2020, 09:03   #38
HeliHans
Danke erhalten: 433
Danke, wird mir eh nix anderes uebrig bleiben, nach der Reihe alles abzubauen und zu sehen, ab wann es vibriert...
Alt 24.11.2020, 09:04   #39
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 552
Flugort: 69469 Weinheim
Zitat von HeliHans Beitrag anzeigen
Lasse ich die Mechanik ohne Rotorblaetter (mit Heckblaettern) laufen, ist die Vibrationsanalyse in allen Drehzahlen wunderschoen.
Hier stand Unsinn
Gruß Chris
Geändert von Chris Lange (24.11.2020 um 09:14 Uhr)
Alt 24.11.2020, 09:07   #40
Chris Lange
Danke erhalten: 552
Ansonsten würde ich die Haro Welle deren Lagerung und die Blattlagerwelle als erstes tauschen.
Gruß Chris
HeliHans (24.11.2020)
Zurück zu: Henseleit
Banshee | Rapid 710 Testflug | 1700 rpm Michal Palus Bilder und Videos 7 30.05.2019 15:28
Logo 550 SE V2 - Vibrationen ab 1700 RPM Darko Mikado 13 22.04.2019 22:44
Scorpion für rex 600/6S 1700-2100 RPM HeliJaner Elektro 10 24.09.2010 22:55
FX 30 und GV1 Phase rS3 (1700 rpm) Wiolan Sonstige Elektronik 4 14.03.2010 16:02
Acrobat SE, entspannen @ 1700 RPM Christian Samuelis Bilder und Videos 2 08.04.2009 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
