RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Antriebe > Verbrenner
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 28.07.2021, 18:00   #221
Thomas L.
Danke erhalten: 1.018
Standard AW: Wer hat Erfahrungen mit dem neuen OS GT15 HZ Benzinmotor.
Zitat:
Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
Dann würde sich der Raw wohl besser dafür eignen.
vom Einbau, wenn, dann Raw, so denke ich auch, aber thermische Probleme wirst du wahrscheinlich trotzdem bekommen.
Grüßle Thomas
Geändert von Thomas L. (28.07.2021 um 18:05 Uhr)
Thomas L. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.07.2021, 14:22   #222
VolkerZ
Danke erhalten: 254
Zum angesprochenen O.S. Motor kann ich nur sagen das ich bislang keinen dieser Motoren gut und vor allen Dingen langfristig hab laufen sehen. Wer ein guter Bastler ist und auch Maschinen hat um Einzelteile selbst zu fertigen der kann das Projekt mit dem RAW wagen. Bei allen anderen wird es nicht O.hne S.orgen abgehen. So meine Einschätzung.
Gruß VolkerZ
VolkerZ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu VolkerZ für den nützlichen Beitrag:
Polten Sepp (30.07.2021)
Alt 30.07.2021, 21:25   #223
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.576
Flugort: Umgebung Innsbruck- http://mbci.at, Umgebung Bruck/ Leitha, Umgebung Pawlowsk
Ok, dann lasse ich eher die Finger davon, und versuche es mit Methanol und 16% Nitro.
_____________________________
Polten Sepp ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.08.2022, 09:02   #224
Lukas B
Danke erhalten: 17
Hallöchen Leute,
so wie ich es lese geht eigentlich nur um den V1 GT15 oder? OS hat den Motor überarbeitet. Von Carry (USA) gibt es bald einen Oxy5 MEG (Oxy 600 Nitro) Umbaukit auf OS GT15 V2.
Ich bin am grübeln ob eventuell der GT15 in einem Glogo sich gut machen würde. Das ganz harte 3D fliege ich nicht mehr und mein 91er HZ ist noch da, nur will ich eigentlich mal wieder Benziner fliegen.
Hat schon jemand den neuen „Blaukopf“?
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
Geändert von Lukas B (04.08.2022 um 09:07 Uhr)
Lukas B ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.08.2022, 20:55   #225
Lukas B
Danke erhalten: 17
Ein kleiner Vorgeschmack was in USA getüftelt wird.
Lukas
Folgender Benutzer sagt Danke zu Lukas B für den nützlichen Beitrag:
Catnova (05.08.2022)
Alt 05.08.2022, 09:07   #226
nightfarmer
Benutzerbild von nightfarmer
Danke erhalten: 1.076
Flugort: AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
Zitat:
Ich sollte meinen nächste Woche bekommen, bin schon gespannt. Hab bislang auch nur hauptsächlich was über den V1 gefunden.
Das mit dem Oxy schaut ja vielversprechend aus.
Meiner kommt vorläufig wohl in meinen Ratpor G4.1, mal schauen wie das klappt. Gibt jedenfalls ein Video davon mit Bobby Watts, aber ich glaub das ist mit dem V1. Jedenfalls, sollte der GT15HZII diese Leistung haben, wird es für mich wohl reichen, vor allem zum Knüppeln hab ich noch den Whiplash mit OS105 und diverse E-Helis.
GT15HZ Initial Flying video - YouTube
G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/E700
G770, G700C, G570, Fireball, 6HVU, 450L, Brain, MX20
nightfarmer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.08.2022, 09:21   #227
Lukas B
Danke erhalten: 17
Hallöchen,
da bin ich mal gespannt was er in dem Raptor leisten wird.
Einen 600er umbauen für den GT ist meiner Meinung nach kein großes Problem.
Ich glaube es sind „nur“ folgende Sachen zu machen:
-Motorhalterung neu bohren und Gewinde schneiden
-bei dem Kupplungshalter die Passung vergrößern (Wellendurchmesser)
-Lüftergehäuse anpassen
-eventuell die Grundplatte vom Chassie etwas anpassen wegen dem größeren Kopf
Das klingt erst einmal nicht viel nur die Halterung der Kupplung muss wirklich exakt gefertigt werden. Mit Akkuschrauber und Schraubstock wird das nichts.
Ich hoffe du wirst hier ausgiebig berichten können wie er läuft und wo die Temperaturen liegen.
Ich habe tatsächlich noch einen Hatorie-Dämpfer von meinem 91er HZ. Der würde sich dort sicher auch gut dran machen. Ist vom Klang her noch etwas leiser und angenehmer gewesen als ein OS Dämpfer. Kann einer eventuell Pro/Kontra aufzählen was gegen die Verwendung eines Hatorie-Dämpfer sprechen würde?
Dann würden sich bei mir zum Beispiel die Kosten schon mal um 200€ senken für so ein Projekt. Ich dachte sonst auch an eine MRCI, nur weiß ich nicht einmal mehr ob die noch hergestellt werden.
Lukas
Alt 05.08.2022, 10:04   #228
nightfarmer
Ja, ich schau mal wann er kommt und wann ich dann Zeit dazu habe. Evtl. mache ich einen dezidierten, neuen Thread dafür auf. Wird sonst zu unübersichtlich hier...
Das war bei mir auch der Knackpunkt. Ich hab meinen GT15II günstig in der Bucht gekauft. Soll quasi neu sein, nur kurz gelaufen (1/2 Tankfüllung lt. Vorbesitzer), noch nicht eingestellt etc. ... sollte Anfang nächster Woche eintreffen.
Antwort
Zurück zu: Verbrenner
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Wer hat Erfahrungen mit dem Yamada YS 91 SR RR Uwe Z. Verbrenner 21 07.02.2014 09:43
Freya für OS GT15 HZ Benzinmotor rapiwerner Hirobo 1 30.01.2013 12:47
Wer hat Erfahrungen mit dem Schnellwechselsystem auf z.B. T8FG Morcy Sender / Empfänger 11 13.01.2013 13:49
Wer hat Erfahrungen mit dem Voll/Strecker 435-30 Janis Elektro 10 24.01.2009 00:43
Wer hat Erfahrungen mit dem Honey Bee King 2 gemacht??? Xtremefly Sonstige Helis 8 06.02.2008 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
