RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Henseleit
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 02.08.2022, 18:22   #1011
gnauck
Benutzerbild von gnauck
Danke erhalten: 29
Standard AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
Zitat:
Zitat von Darth Heli Beitrag anzeigen
Schauen wir uns also mal die einfachste Situation an, es ist nur der Freilauf 0709 zu wechseln. Dein Problem ist dann das Lager 0711, das vor dem Freilauf sitzt und nach Handbuch mit Hilfe einer 6 mm Welle herausgehebelt werden sollte. Wahrscheinlich bin ich nur zu ungeübt; ich will nichts gegen den Konstrukteur sagen, der macht das am Tag vielleicht dreimal, mir jedenfalls ist das noch kein einziges Mal gelungen. Das Lager steht zwar 3 mm heraus, doch auch damit konnte ich mir nicht helfen.
Die Lösung war für mich die Senkschraube C0512. Die lässt sich mit einem Inbus 3 mm lösen, die Ritzelwelle 0706 ist dann weg. Und von dieser Seite kann man dann die Inbusschraube herausschlagen, die schiebt dabei auch den Freilauf 0709 und das Lager 0711 heraus. Uff!
Mit einer 6er Welle bekomme ich das Lager normal auch nicht raus.
Da das Lager 3mm übersteht Spanne ich das Lager mit dem 3mm Überstand in das Futter der Drehbank. Wenn ich nun leicht das ganze Aluteil bewege geht das Lager ganz einfach raus.
Natürlich hat nicht jeder ein Spannfutter oder Drehbank. Mit einer geeigneten Zange kann man das Lager bestimmt auch einfach von außen greifen und entfernen.
Alex
gnauck ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu gnauck für den nützlichen Beitrag:
Darth Heli (10.08.2022)
Alt 05.08.2022, 13:38   #1012
Heli87
Danke erhalten: 2.671
Hat schon mal wer 115er Heckblätter auf dem TDF getestet?
Bringt das was im Vergleich zu 105mm oder wird er nur laut?
Gruß Torsten
Heli87 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.08.2022, 19:07   #1013
siXtreme
Danke erhalten: 2.928
Vorteil mit längeren Blättern ist, daß der Heli am Heck knackiger anspricht, besonders bei niedrigen Drehzahlen. Auch hält es besser und bricht bei Lastwechseln weniger aus. Auch die Gefahr eines Strömungsabrisses wird vermindert, da grundlegend mehr Leistung da ist und weniger Anstellwinkel für dieselbe "Arbeit" benötigt wird.
Allerdings muß die Heckempfindlichkeit bei höheren Drehzahlen etwas herabgesetzt werden, da leichter ein Überschwingen des Regelsystems eintreten kann.
Aber das kennt man ja von diversen Overspeeds.... 😆
Und warum sollte das Heck lauter werden?
Wenn man nicht mit der Masse mitschwimmt (was man als TDR-Pilot sowie nicht tut), wechselt man am Heck die Seite, und der Heckrotor wird ultraleise!
Bis sich das allerdings in der Scene durchsetzt, wird es noch lange dauern.
Hier ein Beispiel:
Leiser fliegen
Gruß Robert
_____________________________
Luftakrobat.
siXtreme ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu siXtreme für den nützlichen Beitrag:
Darth Heli (10.08.2022), Heli87 (05.08.2022), JMalberg (06.08.2022), STC... (09.08.2022)
Alt 09.08.2022, 18:04   #1014
STC...
Benutzerbild von STC...
Danke erhalten: 319
Flugort: Losheim am See
So,
aus purer Langeweile hab ich mal Roberts Idee aufgegriffen und den Heckrotor meines TDF auf die andere Seite gebaut.
Was soll ich sagen:
Also von weniger Heckleistung habe ich nichts bemerkt, zumindest nicht bei meinem Flugstil.
Aber der Geräuschpegel ist wirklich DEUTLICH niedriger, hätte nicht gedacht das der Unterschied so groß ist.
Fazit: Wenn ich das nächste mal Langeweile hab, dann ist der TDSF an der Reihe.
Gruß Stefan
STC... ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu STC... für den nützlichen Beitrag:
Darth Heli (10.08.2022), siXtreme (09.08.2022)
Alt 09.08.2022, 18:25   #1015
Schraubehubbrauber
Danke erhalten: 71
Gibts auch nen Umbau um den heckrotor lauter zu machen :-) leiser kann ich nicht nachvollziehen.
Gerade der heckrotor klingt doch unter last mega
Schraubehubbrauber ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 09.08.2022, 20:39   #1016
Heli87
Ich hab den TDF jetzt mit 115er Heckblättern an 12S und 1850 Umdrehungen ausprobiert.
Ist Unnötig und hört sich an als ob es gleich den Heli zerlegt.
In der Neo musste ich zudem auf 65 in der Heck-Empfindlichkeit runter mit dem CFK Heckrohr ohne Streben.
Fazit, der TDF braucht das nicht.
Gruß Torsten
Geändert von Heli87 (09.08.2022 um 20:42 Uhr)
Alt 10.08.2022, 13:54   #1017
Darth Heli
Benutzerbild von Darth Heli
Danke erhalten: 134
Flugort: Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
Einen großen Vorteil hat der Umbau ja:
Bei beschrifteten Rotorblättern kann man endlich wieder die Markierung sehen.
Und wer mich kennt, der weiß, dass ich das jetzt fragen muss:
Hat der Umbau auch Auswirkungen auf Vibrationen?
Liebe Grüße,
Volker
Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
Darth Heli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.08.2022, 14:01   #1018
Darth Heli
Danke erhalten: 134
Zitat:
Hat bei mir leider nicht funktioniert. Habe aber auch nur Standard-Zangen. Eine spezielle Zange für verkorkste Schrauben habe ich zwar, die geht aber nur für kleine M-Bereiche.
Liebe Grüße, Volker
Alt 10.08.2022, 17:34   #1019
belgoheli
Danke erhalten: 61
Liebe Grüße,
Volker
Ich habe meine beide TDF Machinen nach eine Crash umgebaut und keine Anderung ins Bezug Vibs
Mfrg
TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
belgoheli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu belgoheli für den nützlichen Beitrag:
Darth Heli (11.08.2022)
Alt 14.08.2022, 20:35   #1020
sk0807
Danke erhalten: 97
Flugort: Großraum Stuttgart
Der TDF ist ja zwangsläufig in die Jahre gekommen. Habe bei meinem zufällig heute Karies am Heckriemen entdeckt. Im Flug habe ich noch nichts bemerkt. Fürchte aber, das wäre nicht mehr so lange gegangen. Also vielleicht mal bei Gelegenheit einen Blick drauf werfen ...
VG
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg TDF_Riemen.jpg (1,15 MB, 66x aufgerufen)
sk0807 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu sk0807 für den nützlichen Beitrag:
belgoheli (15.08.2022), Darth Heli (15.08.2022), Nikom Nam Un (16.08.2022)
Antwort
Zurück zu: Henseleit
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks *wt98* Akku und Ladetechnik 545 02.10.2018 12:33
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 15:17
3GX V2.1 - Info´s, Tipps & Tricks Meister Flybarless 10 11.12.2012 22:00
Reflex Tipps & Tricks helitim Simulatoren 1 18.06.2009 20:52
Tipps & Tricks zum MP fuchsf1 Henseleit 40 17.08.2006 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
