RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > SAB
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 04.08.2022, 13:00   #71
Heli87
Danke erhalten: 2.671
Standard [Goblin allg.] AW: Ein Goblin Black Thunder 650 Projekt
Was mich mehr stört, das der Governor des Castle mit Set RPM total komisch programmiert wird und man für jede Änderung ihn an den PC hängen muss.
Finde ich nicht mehr Zeitgemäß, genau so wie die Sache mit kein BEC beim 120er.
Die V1 sind damals auch Reihenweise abgefackelt. Gut mit der V2 war das Problem zumindest behoben.
Heli87 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag:
Barney28 (04.08.2022), montrealzzz (04.08.2022)
Alt 04.08.2022, 14:42   #72
montrealzzz
Danke erhalten: 34
Flugort: Wesel (Hamminkeln)
Das Set RPM einzustellen stört mich nicht, ich hab mich dran gewöhnt.
Zwischen Regler und Empfänger habe ich eine Verlängerung. Die Steckverbindung ist unter dem Heli. Die ziehe ich raus und schließe auf dem Esszimmertisch meinen Laptop mit der Software an, funktioniert für mich gut.
Nach dem Einlesen der oberen und unteren Gasstellung schalte ich den Regler vom Stellerbetrieb in den Set RPM. Dann kann ich drei verschiedene Drehzahlen einstellen, die später über die Regleröffnung am Sender abrufbar sind. Mir gefällt das.
Mein Plan: Nach dem Einlesen von Vollgas und Aus teile ich dem Regler Akkuzellen, Motorpole, kV-Zahl und Getriebeübersetzung mit. Dann möchte ich die drei Drehzahlen wählen: 1650, 1700 und 1750. Dazu wird mir dann die Software die Prozente der Regleröffung anzeigen. Wenn es passt, probier ich es aus und fliege den Heli damit. Danach kommt die kleinstmögliche mir komfortable Drehzahl auf den Platz Nummer 1 und ich setze noch zwei Drehzahlen drüber, die ich vielleicht irgendwann später mal abrufe.
Momentan fliege ich alle meine Helis immer mit der kleinsten Startdrehzahl. Hochschalten ist für später geplant, quasi als Option, die ich momentan noch nicht brauche.
Bonus: Wenn ich vom Testen zurück bin, kann ich mir die Stromkurven von den Testflügen anschauen, wenn ich den Regler dann sowieso zum Einstellen an den Laptop anschließe. Bei komischen Werten für die Stromaufnahme könnte das meine Entscheidung der finalen Einstellung vielleicht dann noch ändern.
Ich finde den Castle nicht schlecht und für meine Zwecke für 125 Euro gebraucht als HV bis 6s echt in Ordnung. Hat kein BEC… klar… war aber gerade verfügbar. Für 180 Euro hätte ich einen gebrauchten Kontronik Jive kaufen können, hätte da das BEC nutzen können… aber über meine Entscheidung für den Castle V2 bin ich jetzt nicht unglücklich.
Gruß Thomas
montrealzzz ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu montrealzzz für den nützlichen Beitrag:
Dirk S (04.08.2022)
Alt 04.08.2022, 17:16   #73
D.M.
Danke erhalten: 50
Flugort: St. Margarethen a.d. Sierning
Zum Starten würde ich die Drehzahlunterschiede in 100 er Schritten machen 1550 1650 1750 oder 1600 1700 und 1800. Da ist dann sicher was dabei was für den Anfang passt.
Lg
D.M. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu D.M. für den nützlichen Beitrag:
Alt 04.08.2022, 17:57   #74
montrealzzz
Danke erhalten: 34
Guter Tipp, vielen Dank!
Du denkst 50er Schritte sind zu fein?
Wenn ich den Regler eingebaut und unter Strom habe, stöpsel ich den erstmal an den PC und schau was die Software so sagt.
Ich danke für Deine Anregung und denke über 1600 / 1700 / 1800 nach… klingt für mich gut.
Wenn es dann 1700 werden, kann ich immer noch 1800 und 1900 draufsetzen, wenn die Regleröffnung das zulässt.
Auch wenn 1900 dann theoretisch da sind… ich muss sie ja nicht einschalten.
Gruß Thomas
Geändert von montrealzzz (04.08.2022 um 18:00 Uhr)
Alt 04.08.2022, 20:58   #75
D.M.
Danke erhalten: 50
Ja genau so meine ich das, wobei ich für die erste Variante ab 1550 bin mehr geht dann noch immer.
Wenn du beim ersten Einschalten gleich die Hose voll hast ist nicht so gut.
Lg Dietmar
montrealzzz (05.08.2022)
Alt 04.08.2022, 21:31   #76
Nichtdiemama
Benutzerbild von Nichtdiemama
Danke erhalten: 26
Flugort: Dettenheim
Ich würde auch mit niedrigen Drehzahlen anfangen. Hab mich damals auch gewundert wie gut meiner mit 1300 abhebt
_____________________________
MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
Nichtdiemama ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Nichtdiemama für den nützlichen Beitrag:
Alt 15.08.2022, 21:27   #77
montrealzzz
Danke erhalten: 34
weil ich für meinen Goblin 570 gerade ein paar Teile brauche, bestelle ich für den Black Thunder ein 18er Motorriemenrad mit.
Das ergibt rechnerisch:
Bei 75% Regleröffnung ergeben sich: 44,4 x 530 x 0,75 / 11,9 = 1.483 U/min
Bei 80% Regleröffnung ergeben sich: 44,4 x 530 x 0,80 / 11,9 = 1.582 U/min
Bei 85% Regleröffnung ergeben sich: 44,4 x 530 x 0,85 / 11,9 = 1.681 U/min
Bei 90% Regleröffnung ergeben sich: 44,4 x 530 x 0,90 / 11,9 = 1.780 U/min
Wenn ich bedenke, dass ich wahrscheinlich schon mit den 1.483 rpm bei 75% Regleröffnung im entspannten Rundflug zufrieden bin, denke ich, dass das 18er Rad auf dem Motor für mich passt. Mehr als 1800 werde ich wohl für ziemlich lange Zeit nicht brauchen. Und wenn doch, kaufe ich mir ein 19er dazu. Mit 18-19-20 sollte mir auch in Zukunft nichts fehlen.
Es grüßt der Thomas
Alt 15.08.2022, 21:42   #78
montrealzzz
Danke erhalten: 34
Au weh… das 18er Riemenrad ist ausverkauft, also habe ich ein 19er genommen und werde es damit versuchen.
Bei 70% Regleröffnung ergeben sich: 44,4 x 530 x 0,70 / 11,3 = 1.458 U/min
Bei 75% Regleröffnung ergeben sich: 44,4 x 530 x 0,75 / 11,3 = 1.562 U/min
Bei 80% Regleröffnung ergeben sich: 44,4 x 530 x 0,80 / 11,3 = 1.666 U/min
Bei 85% Regleröffnung ergeben sich: 44,4 x 530 x 0,85 / 11,3 = 1.770 U/min
Hoffentlich ende ich damit nicht als Tareq…
Damit werde ich es versuchen… schaun wir mal.
Wenn ich bedenke, dass ich zuerst ein 21er kaufen wollte, ist das schon ein ziemlicher Sinneswandel.
Gruß Thomas
Alt 15.08.2022, 22:04   #79
D.M.
Danke erhalten: 50
Meiner Meinung bist du auf einem guten Weg.
Lg Dietmar
montrealzzz (16.08.2022)
Antwort
Zurück zu: SAB
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[Goblin allg.] Goblin 650 Black Thunder Setup *wt98* SAB 53 21.05.2021 19:29
[Goblin allg.] Goblin Black Thunder 650 - Heck setup d_dorfer SAB 4 02.07.2018 08:06
[Goblin 630] Goblin 650 - Black Thunder.... Bundesbulf SAB 779 06.11.2017 00:39
[Goblin 700] Kaufberatung: Goblin 700Comp vs. Black Thunder 650/700 vs. Black Thunder T 690/710 sp00ky SAB 20 22.06.2017 14:04
[Goblin allg.] Goblin 650/700 Black Thunder - Aufbau und Erfahrungen tc1975 SAB 9 12.09.2016 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
