Alt 20.04.2018, 11:13   #1
Nerd
Benutzerbild von Nerd
Danke erhalten: 75
Standard Parallel laden!
lade seit kurzem meine Akkus parallel. Also alles noch recht neu.
Lade max 3, 1800 6s Akkus in ca. 20 Min. Das löst durchaus Begeisterung aus.
Meist komm ich garnicht nach alles zu packen, da sind schon die Akkus fertig
Wer lädt ebenfalls parallel?
Wie sind eure Langzeiterfahrungen?
Wie verkraften die Akkus das?
Vielleicht ist ja auch wieder jemand weg vom Parallelladen, welche Gründe hatte das?
Bisher achte ich immer darauf das die Spannung der Akkus identisch ist bzw. sehr geringe Abweichungen haben max. 0,01 Volt.
Wie groß ist bei Euch die Differenz Maximal?
Auffällig ist der geringe Innenwiederstand der Parallel geladenen Akkus so zwischen 1,4 und 1,8 mOhm, je Zelle.
Wenn die Packs einzeln geladen werden liegt dieser bei etwa 2-3 mOhm.
Woran liegt das?
Meist lade ich mit 2c, mit mehr habe ich noch nicht probiert.
Wie weit geht ihr mit der C Rate beim Parallelladen?
Was mir keine Ruhe lässt, dass man so garnicht sieht bei welcher Spannung die einzelnen Zellen liegen, man hat ja immer zwei Parallel.
Verwendet wird ein Junsi 308 Duo. Ein isdt PC-4860 Paraboard und ein ELProg Equalizer zum checken der Zellenspannung. Ziel wäre noch ein zweites Paraboard dann könnten 6 Akkus geladen werden jeweils drei an einem Ausgang.
Über nützliche Erfahrungen und Hinweise, Anregungen würde ich mich freuen.
Grüße Michael
Alt 20.04.2018, 11:29   #2
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.031
Standard AW: Parallel laden!
Kann nicht klagen
Kann mich auch hier nicht beschweren!
icke nüschd
Ich lade mit nem Junsi 4010 4Stk. 12S Packs innerhalb von 30 Minuten, was will ich mehr...
Da ich mit Telemetrie fliege, sind bei mir die Akkus zu ziemlich auf gleichem Spannungsniveau.
Ich auch mit 2C bis maximal 3C. Ich will generell nicht an das maximale der Herstellerangaben gehen, wobei ich denke, dass SLS hier sich auch Sicherheitsreserven einkalkuliert, wie bei der aufgedruckten C-Rate auch
Da sich sie Zellen ausgleichen (Ausgleichsströme), sollten diese auf dem gleichen Niveau sein. wenn Zelle 2 aus Pack 1 4,173V und die Zelle 2 aus Pack 2 4,175V macht das sicher nichts!
Wenn du immer 3 Akkus zusammen lädst (ich vermute, du hast insgesamt 6Stk. der 6S 1800er, dann würde ich immer 2 parallel an Port 1 laden und einen einzeln am zweiten Port. Wenn du den einzelnen immer durchwechselst, lädst du mit der zeit immer wieder mal einen einzeln und kannst so die Zellspannungen dieses Packs checken!
Folgender Benutzer sagt Danke zu freakystylez für den nützlichen Beitrag:
Nerd (20.04.2018)
Alt 20.04.2018, 11:51   #3
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.896
Ich! Zwei kleine 800mah 3s-Lipos für T-Rex 250 parallel geladen. Nach ca.
30 Minuten war einer leer und der andere überladen. Warum auch immer.
Passiert ist nichts, aber die Sache war mir dann so suspekt, dass ich davon
Abstand genommen habe.
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, RF 7.5
Alt 20.04.2018, 11:57   #4
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.118
Woran liegt das?
Das ist doch ganz einfach. Die Widerstände der Einzelzellen sind parallel geschaltet. Du hast also nicht plötzlich einen Wunderakku vor Dir, sondern musst halt an die Parallelschalltung denken.
Bei zwei Zellen parallel ist der angezeigte Gesamtwiderstand nur halb so groß und bei 3 Zellen verringert er sich auf ein Drittel. Das gilt natürlich nur, wenn die Zellen identische Innenwiderstände haben. Ist einfache Anwendung der Schulphysik. Hier zum nachlesen.
CU,
Egbert.
Nerd (20.04.2018)
Alt 20.04.2018, 11:59   #5
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.424
Flugort: Lehrte bei Hannover
Nach ca. 30 Minuten war einer leer und der andere überladen. Warum auch immer.
Du hattest nicht zufällig einen falschrum gepolt? Klingt jedenfalls für mich danach.
Zur Parallelschaltung von Widerständen habe ich immer so ein Bild im Kopf:
Gruss, Lutz
Hangar
Geändert von luha (20.04.2018 um 12:02 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu luha für den nützlichen Beitrag:
Rambole (22.04.2018), TheFox (21.04.2018)
Alt 20.04.2018, 12:06   #6
KO-Pilot
Benutzerbild von KO-Pilot
Danke erhalten: 173
Flugort: Soester Börde
Ich lade seit zwei Jahren meine Splitpacks parallel, jeweils 2x 6s 4200maH mit bis zu drei C aus einem Versorgungsakku. Ich lade immer die beiden Akkus aus einem Pack parallel, die haben eigentlich immer die gleiche Spannungslage. Ich habe ein Paraboard Marke billig, einz mit Sicherungen bei zu hohen Ausgleichsströmen - das billige will ich demnächst ersetzen um auch auch meine drei Protos 500 Akkus (6s 2600mAh) parallel laden zu können...mit Sicherungen fühle ich mich da wohler obwohl auch ich mit Telemetrie fliege...
Helis baue ich, Bier braue ich
KO-Pilot ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.04.2018, 12:07   #7
mjh
Benutzerbild von mjh
Danke erhalten: 387
Flugort: LK GAP
Meiner Erfahrung nach bringen 4C gegenüber 3C Ladungen schon keinen praktischen Zeitvorteil mehr. Bei mir macht das am Junsi ein 6s 5000 vlt. so 2-3 Minuten aus, und das bei "Schnellbalancieren". Ergo: lohnt nicht wirklich.
Logo 700, GLOGO 690 SX, Logo 600 SE @ VBar Control Touch
mjh ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.04.2018, 13:37   #8
Mr. M
Benutzerbild von Mr. M
Danke erhalten: 454
Flugort: Beelitz
Ich lade auch meine 2x6S Stangen parallel. Dazu habe ich Paraboards. Maximum habe ich mal 6 Akkus (6S 3300er) an einem Board gleichzeitig geladen. Bisher alles immer ohne Probleme.
Geladen wird mit maximal 3C (für einen Pack also für zwei Akkus)
Da ich mit Telemetriealarm fliege, habe ich eigentlich bei allen Akkus eine recht ähnliche Spannung nach dem Flug. Ausgleichen brauch ich da nichts.
Einzig mein nagelneues Akkupack behandle ich die ersten paar Flüge etwas schonender und entlade es weniger als die anderen.
Das lade ich aber noch separat.
Nemo me impune lacessit
Alt 20.04.2018, 13:39   #9
freakystylez
Ich hatte es gerade letztens mal probiert,... bei mir macht das den Unterschied von "nach dem Flug noch 2-3 Minuten warten" und "Landen, Akku wechseln, weiter fliegen"!
Aber wie gesagt, 3C ist allemal ok. Wenn ich auf dem Platz bin, kommt jeder 6S separat an einen Kanal, wenn ich schon 2 Kanäle am Junsi hab...
Alt 20.04.2018, 14:35   #10
Keven S
Helicoach/MTTEC
Benutzerbild von Keven S
Danke erhalten: 2.075
Ich lade seit 5 Jahren fast nur noch Parallel. Solange man einen Lader mit ordentlich Balancerleistung und keine extrem driftenden uralten Akkus hat funktioniert das wunderbar.
Mit 2 Junsi 4010 bekomm ich so in 27 Minuten gleichzeitig 8 12s5000mAh Packs voll wenn es sein muss
TomF (24.04.2018)
Parallel Laden sirius1977 Akku und Ladetechnik 177 08.01.2017 04:11
LiPos parallel laden Stolgi Akku und Ladetechnik 36 13.03.2013 20:21
Lader für parallel laden? cocoda74 Akku und Ladetechnik 7 17.07.2011 17:49
2 MP50 parallel laden Oli_Berlin Akku und Ladetechnik 1 05.01.2011 12:42
Akkupacks parallel laden? NT3D Akku und Ladetechnik 13 11.10.2006 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
