Alt 27.02.2019, 22:21   #1
augur
Benutzerbild von augur
Danke erhalten: 136
Standard ausgerissenes Bohrloch in Holzplatte mit End Fest flicken - Mikroballons?
ich hab bei der Bodenplatte meiner Helitasche einen Fuss rausgerissen. Es handelt sich dabei um eine einfache Faserplatte mit 1cm Stärke und eine Holzschraube.
Ich hab in das Loch nun End Fest 300 gegeben, es aushärten lassen und die Holzschraube wieder eingedreht. Es hält, ist aber irgendwie nicht ganz so fest wie erhofft.
Dazu die Frage: sollte ich das End Fest 300 mit etwas Mikroballons ergänzen, damit dieses besser fließt und auch härter wird? Ist ja gut zum Ausfüllen von Spalten in der Mixtur. Oder sind andere Mischungen oder andere Klebstoffe besser?
Viele Grüße,
Nils
SoxoS rocks! :-)
Alt 27.02.2019, 22:29   #2
ratsrepus
Benutzerbild von ratsrepus
Danke erhalten: 178
Flugort: Mulhouse, Auvergne
Standard AW: ausgerissenes Bohrloch in Holzplatte mit End Fest flicken - Mikroballons?
Ein Holzstück, welches etwas größer ist als dein Loch, als Verstärkung ware nicht verkehrt.
Darin hält dann eine etwas längere Holzschraube auch besser.
Jürgen
i fly HOTT
ratsrepus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.02.2019, 05:48   #3
Apfelsaft
Danke erhalten: 31
Moin, Microballons sind da ungeeignet da sie die Festigkeit reduzieren. Baumwollflocken und/oder Glaskurzfasern sind dafür besser geeignet
LG Jonathan
Apfelsaft ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.03.2019, 09:26   #4
augur
Danke erhalten: 136
LG Jonathan
ich hatte bei miener Internetrechersche nur gelesen, dass das Epoxy mit Microballons härter und unflexibler wird. Ich hab vom Gefühl eher das Problem, dass das Endfest nicht super hart wird und etwas elastisch bleibt, daher kam ich auf diese. (sicher bin ich mir aber nicht).
Viele Grüße,
Nils
SoxoS rocks! :-)
Alt 01.03.2019, 12:51   #5
extreme011
helishop-nrw.de
Flugschule / Onlineshop
Danke erhalten: 2.422
Flugort: Bochum
Wenn das nicht hart wird stimmt die Mischung nicht. Ich würde so einen Schaden aber nie mit Endfest pur reparieren. Harz ist nicht gedacht große Löcher ohne Zusätze zu stopfen. Ich würde das aber auch viel einfacher mit einem Holzdübel/ rundholzstück reparieren.
Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
augur (13.03.2019)
Alt 01.03.2019, 17:51   #6
CE.TOM
Danke erhalten: 136
Loch mit Tape verschließen und mit dünnflüssigen Sekundenkleber und Füllpulver Schichtweise auffüllen. Der Dünnflüssige Kleber zieht super ins Holz und das aufgefüllte wird so hart das die Holzschraube besser hält als je zuvor !
Sekundenkleber mit Füllpulver eigentlich das Rezept für Reparaturen auch im Haushalt, absolut unentbehrlich für den Modellbauer !
Und das schönste im Handumdrehen ist die Klebestelle hart.
Gruß Tom
Vielflieger
CE.TOM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu CE.TOM für den nützlichen Beitrag:
augur (13.03.2019)
Alt 13.03.2019, 08:01   #7
augur
Danke erhalten: 136
Füllpulver hab ich auch da, aber generell nur sehr selten benutzt. Aber für die eigentlich nicht/wenig Belastete Taschenfuss denke ich die einfachste Lösung. Man sieht die Bohrung auch nicht, ansonsten würde ich den Dübel einbauen.
Wenn es nicht mehr hält probiere ich das mal aus.
Danke euch!
Viele Grüße,
Nils
SoxoS rocks! :-)
Alt 13.03.2019, 10:42   #8
TomF
Danke erhalten: 1.000
Platte aus Tasche nehmen, 12 mm Loch bohren, Dübel mit Leim rein, oben und unten abschneiden und Schraubenloch dünn vorbohren, fertig.
Kannst auch einen Querholzdübel nehmen ... dafür brauchst du aber Topfloch- bzw. Forstnerbohrer
TomF ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu TomF für den nützlichen Beitrag:
augur (13.03.2019)
Alt 13.03.2019, 20:33   #9
augur
Danke erhalten: 136
hab ich alles bin nur zu Faul. :-) Klebelösung fand ich am einfachsten, da ich die Tasche bei meiner Freundin ohne Werkzeug hab. Kommt wenn es nicht hält so.
Viele Grüße,
Nils
SoxoS rocks! :-)
Alt 13.03.2019, 21:43   #10
jlu
Danke erhalten: 35
Flugort: Gelting
Am einfachsten wäre es, von der Innenseite eine Einschlagmutter zu setzen und dann den Fuß mit einer Maschinenschraube zu befestigen. Das sollte besser halten als die originale Holzschraube.
Jan.
jlu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Bohrloch in CFK Platte ausbessern augur Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 11 25.06.2011 02:20
wie fest ist fest genug ? torsten_gt Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 7 27.07.2010 13:33
SJM 400V2 RTF (ReadyToFly ??) ein Erfahrungsbericht mit Happy end water_and_sun Sonstige Helis 16 31.08.2007 17:40
Ausgerissenes Gewinde an Hatori Markus M. Verbrenner 2 07.06.2004 14:41
Empgängerantenne flicken Christoph2222 Sender / Empfänger 3 01.08.2002 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
