Alt 09.03.2019, 11:16   #1
reinhard 4301
Benutzerbild von reinhard 4301
Danke erhalten: 60
Rotes Gesicht Eigenbau TDF
Hallo miteinander, ich möchte euch mein neues Projekt mal vorstellen.
Der Gedanke an einem leichten flüssigen 700 Heli zu bauen hatte ich schon lange vor, ich bin ein fan von Henseleit und Plöchinger und bin bis heute damit noch sehr zufrieden.
Als ich von Jahn den neuen TDF gesehen habe, kam in mir schon der Gedanke im Kopf einen TDF nach zu bauen. An Strebung war Akku mit 8S und ein Gewicht unter 4KG
Zuerst wollte ich auf ein einstufiges Getriebe gehen, aber irgendwie gefiel mir das zweistufige Getriebe besser. Auch der Gedanke mit einer 12mm Hauptrotorwelle ging immer wieder im Kopf vor, aber braucht man es bei einem leichtem 700er?, und somit viel für mich die Entscheidung auf Teile von Voodoo und TDR. Nach langen Zeichnen, würden die ersten Teile gefräst.
Hoffe es gefällt euch.
Mfg
Reinhard
Dateityp: jpg IMG_20190209_124902.jpg (933,2 KB, 271x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190209_133804.jpg (845,3 KB, 348x aufgerufen)
reinhard 4301 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu reinhard 4301 für den nützlichen Beitrag:
Chris Lange (09.03.2019), Grisu_Spittal (09.03.2019), heliklaus (11.03.2019), heliroland 66 (09.03.2019), smartrobert (11.03.2019)
Alt 09.03.2019, 11:30   #2
Chris Lange
Benutzerbild von Chris Lange
Danke erhalten: 325
Flugort: 69469 Weinheim
Standard AW: Eigenbau TDF
Sieht super aus dein Voodoofun. Bitte unbedingt weiter berichten. Wie kam es zu dem Projekt?
Gruß Chris
reinhard 4301 (09.03.2019)
Alt 09.03.2019, 11:52   #3
reinhard 4301
Danke erhalten: 60
Rotes Gesicht AW: Eigenbau TDF
Danke,
Naja sind mir keine Modellbauer, nee der Gedanke war schon lange da, zuerst wollte ich es mit Sab Teilen machen, habe aber dann das Projekt wieder verworfen. Als ich dann im RC Markt eine Voodoo Mechanik ( Zahnräder, Seitenteile, Heck) bekommen habe, kam der Gedanke wieder.
Es passte auf einmal alles, Zweistufiges Getriebe uvm.
Dateityp: jpg IMG_20190209_134832.jpg (865,7 KB, 289x aufgerufen)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu reinhard 4301 für den nützlichen Beitrag:
Chris Lange (09.03.2019), elektrowilli (09.03.2019), Franky13 (11.03.2019), Grisu_Spittal (09.03.2019), heliroland 66 (09.03.2019), jsifly (15.03.2019)
Alt 09.03.2019, 16:29   #4
Chris Lange
Danke erhalten: 325
Du wirst lachen, ich hatte damals wohl kurz nach dir die Teile im Markt angefragt.
Die Idee aus dem Stretch 600er einen 700er mit passender Haube und genug Luft für ein Schwerpunktoptimiertes Akkusystem zu machen hatte ich ebenfalls. Ich bin schon sehr auf deine Umsetzung gespannt.
Gruß Chris
Alt 11.03.2019, 19:28   #5
reinhard 4301
Danke erhalten: 60
Blinzeln AW: Eigenbau TDF
Hallo Chris,
das tut mir leid wenn ich es dir vor der Nase weg gekauft habe, aber die Teile sind gut verbaut.
Alt 11.03.2019, 19:46   #6
reinhard 4301
Danke erhalten: 60
So weiter geht's, Servo, Motor und Regler würde aus dem Altbestand verbaut. Beim Chassis, habe ich beim Getriebe die Seitenplatte auf gedoppelt, somit ist es extrem steif. Das Riemenrad in der ersten Stufe habe ich vom Acrobat Shark mit 44 Zähne hergenommen. Motorplatte habe ich eine neue gefräst, da die von Voodoo nur eine Chassis breite von 52mm hatte.
Dateityp: jpg IMG_20190213_164642.jpg (1.018,5 KB, 288x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190311_175829.jpg (947,2 KB, 232x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190311_175810.jpg (949,3 KB, 243x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190311_180141.jpg (858,5 KB, 193x aufgerufen)
Chris Lange (11.03.2019), Grisu_Spittal (11.03.2019), hejoho (11.03.2019), heliroland 66 (11.03.2019), Voodoo (Gestern)
Alt 11.03.2019, 20:12   #7
Chris Lange
Danke erhalten: 325
Servus Reinhard,
wer zuerst kommt mahlt zuerst.
Geniales Projekt, sauber geplant und konstruiert. Ich bin begeistert. Ein absoluter Traumheli. Das Laufgeräusch vom Voodoo zusammen mit der Optik vom TDR und ohne die Voodoo Schwerpunktprobleme mit leichten Setups.
Hast du auch ein Bild vom Heck? Passen die Blatthalter vom TDF Plug and Play an den TDR Kopf? Hast du eine eigene Blattlagerwelle gebaut oder die vom TDR genommen? Ist der 2,1m Riemen vom 700er Voodoo im Heck? Wie wird deine Akku Aufnahme aussehen?
Gruß Chris
reinhard 4301 (11.03.2019)
Alt 11.03.2019, 20:34   #8
reinhard 4301
Danke erhalten: 60
Beim Heck müsste ich lange überlegen wie ich es am besten anstellte, weil natürlich der Umlenkhebel oben sein sollte. Ich nahm wieder das Heckgehäuse von Voodoo her, und machte seitlich ein Loch für den Umlenkhebel, danach drehte ich eine Büchse für das Heck Rohr und fräste oben und unten für den Riemen aus, somit benötige ich keine Muttern für das Heckgehäuse mehr, und man kann das Heck komplett zerlegen ohne den Riemen zu verdrehen. Der Riemen nahm ich von Voodoo 700 her. Die Andrückrolle für den Riemen würde unten verbaut, da sich das Heck so wie beim TDR verkehrt dreht. Heckplatte machte ich wieder aus CFK.
Dateityp: jpg IMG_20190311_185019.jpg (988,8 KB, 191x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190311_180037.jpg (823,6 KB, 200x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190311_180009.jpg (905,8 KB, 215x aufgerufen)
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu reinhard 4301 für den nützlichen Beitrag:
Alter Knacker (12.03.2019), Chris Lange (11.03.2019), elektrowilli (11.03.2019), Franky13 (11.03.2019), Grisu_Spittal (11.03.2019), hejoho (11.03.2019), heliroland 66 (11.03.2019)
Alt 11.03.2019, 20:40   #9
reinhard 4301
Danke erhalten: 60
Servus Reinhard,
Die Blatthalter passen von TDF auch beim TDR ( Danke geht an Robert Sixt für seine Hilfe ). Blattlagerwelle ist von TDR, Riemen ist von Voodoo 700, Akku wird mit 2 O Ringen befestigt.
Folgender Benutzer sagt Danke zu reinhard 4301 für den nützlichen Beitrag:
Alt 11.03.2019, 20:51   #10
reinhard 4301
Danke erhalten: 60
Als ich den Heli auf die Wage stellte, hat es mich sehr erfreut, Flugfertig mit 8S 4200mah habe ich 3,8 kg, und das mit dem 700-52 Motor. Motor wird noch getauscht, benötige einen mit mehr KV.
Dateityp: jpg IMG_20190216_103353.jpg (778,6 KB, 124x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190213_164511.jpg (986,6 KB, 138x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20190213_164539.jpg (955,2 KB, 169x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu reinhard 4301 für den nützlichen Beitrag:
Alter Knacker (12.03.2019), Chris Lange (11.03.2019), Grisu_Spittal (11.03.2019), tisi (15.03.2019)
TDF - Setup Franky13 Henseleit 714 21.03.2019 20:54
TDF Motorisierung Hans Anfang Henseleit 23 04.06.2017 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
