Alt 30.07.2018, 18:31   #1
LuisSifer
Danke erhalten: 14
Flugort: Siegerland
Standard [andere] Spektrum AR636A: Feste Drehzahlen einprogrammiert?
Hallo liebe Heligemeinde,
ich fliege den 360cfx 3S mit dem AR636A-Empfänger. Ich habe gelesen, dass der A636A 3 fest ein programmierte Drehzahlen hat. Egal was ich suche ich werde nicht fündig, ob dies stimmt, oder was das eigentlich bedeutet.
Es stellt sich mir die Frage, ob die Einstellungen der Gaskurve am Sender zum großen Teil irrelevant sind. Leider besitze ich keinen Drehzahlmesser, dass ich das überprüfen kann.
Verhält es sich wirklich so? Das Standardsetup hat im Normal-Flugzustand 50% Gas.
Wie viel der Regler dabei wirklich aus gibt weiß ich nicht.
Hat jemand Erfahrung mit dem AR636A?
Christian
LuisSifer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.07.2018, 19:41   #2
47110815
Benutzerbild von 47110815
Danke erhalten: 906
Flugort: Offenbach am Main
Standard [andere] AW: Spektrum AR636A: Feste Drehzahlen einprogrammiert?
Das liest sich hier https://www.horizonhobby.com/pdf/BLH5050-Manual-DE.pdf (Seite 4/16)
Reglerbetrieb des elektronischen Geschwindigkeitsreglers aber anders.
Außerdem denke ich nicht, dass der A636A einen integrierten GOV hat.
Geändert von 47110815 (30.07.2018 um 19:45 Uhr)
Alt 30.07.2018, 21:33   #3
Wookie
Benutzerbild von Wookie
Danke erhalten: 48
Flugort: Westlich Hamburg
Der AR636 hat keinen Drehzahlregler/Governor. In Deinem Heli steckt zusätzlich ein üblicher Drehzahlregler. Die Anleitung sagt ja, dass Du die Gaskurven (Gerade) auf 50% / 65% stellen sollst. Wenn Du für Stunt mal testweise auf 85% gehst, solltest Du auch einen Unterschied hören, wenn Du die Flugphase umstellst.
Protos 500, Brain
T-Rex 450, GT5
DX8
Wookie ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 30.07.2018, 22:18   #4
christianm
Benutzerbild von christianm
Danke erhalten: 158
Flugort: Augsburg
Oh DEN Unterschied hört man sicherlich!
Alt 31.07.2018, 16:56   #5
LuisSifer
Danke erhalten: 14
Flugort: Siegerland
Danke für Eure Antworten.
Dann verstehe ich das hier nicht:
Die Gasposition bestimmt die angeforderte Kopfdrehzahl,
und auch wenn weiterhin Gaskurven verwendet werden,
liegen sie auf einem konstanten Wert: Alle
Positionen der Kurve sind auf denselben
Wert festgelegt.
Bedeutet das, dass ich die Gaskurve zwar erhöhen kann, aber immer nur von "0" auf einen Wert der dann eine Gerade ergeben muss?
Z.B.: 0,50,50,50,50 oder 0,65,65,65,65?
Christian
Alt 31.07.2018, 17:05   #6
47110815
Danke erhalten: 906
Nein, Du kannst auch 0-25-50-75-100 eingeben, dann dreht der Motor linear zur Gasknüppel Position.
Oder eben auch z. B. 60-60-60-60-60, dann hast Du immer eine konstante Drehzahl.
Geändert von 47110815 (31.07.2018 um 17:07 Uhr)
Alt 31.07.2018, 17:19   #7
Slumi
Danke erhalten: 34
Flugort: Flugort Olm, Luxemburg
AR636A ist nur der Empfänger.
Der brushless Regler läuft im Governor-Mode und braucht die im Handbuch stehenden Gas-horizontalen-Geraden.
Slumi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Slumi für den nützlichen Beitrag:
LuisSifer (31.07.2018)
Alt 31.07.2018, 17:26   #8
47110815
Danke erhalten: 906
Zitat von Slumi Beitrag anzeigen
Der brushless Regler läuft im Governor -Mode und braucht die im Handbuch stehenden Gas-horizontalen-Geraden.
Wenn das so ist, nehme ich meine Aussage in #6 zurück. Sorry!
Alt 31.07.2018, 18:25   #9
leGierAffe
Benutzerbild von leGierAffe
Danke erhalten: 50
Flugort: Burgdorf
Ich kenne den Heli leider nicht, aber könnte es so sein wie beim 180 CFX, wo einfach im Castle Creations Regler drei (oder hier zwei?) feste Drehzahlen hinterlegt sind? Je nach dem was für eine Gasgerade man verwendete, erhielt man als Output eine der drei möglichen Drehzahlen. Für den konnte man sich ja die Prog-Karte kaufen und den Regler umprogrammieren...
Ist aber nur eine Vermutung/geraten..
Lg Daniel
Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na BATMAN!
leGierAffe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.07.2018, 19:04   #10
LuisSifer
Danke erhalten: 14
Flugort: Siegerland
Danke erstmal für die rege Teilnahme.
Ich stehe noch recht am Anfang mit dem neuen Hobby. Die ganzen technischen Details können einen ja erschlagen.
Das der Ar6363 nur dem Empfänger ist habe ich nachvollziehen können.
Leider weiß ich nicht was genau für ein ESC verbaut ist und wie sich das mit den Drehzahlen verhält.
Mit der Angabe "45-Amp Brushless ESC" kann man nicht wirklich was anfangen.
Vielleicht erfahre ich was von meinem Händler, der wird sowas hoffentlich wissen.
Christian
Geändert von LuisSifer (31.07.2018 um 19:08 Uhr)
ar636a, drehzahlen, spektrum
Spektrum AR636A Setup Problem weixelgeist Sender / Empfänger 1 07.10.2015 17:11
Spektrum AR636A Initialisierungsfehler weixelgeist Sender / Empfänger 14 18.09.2015 06:04
Walkera und feste IP maulium Sender / Empfänger 2 13.06.2014 01:11
Wk 2402 und feste Drehzahl?? Kirchzeller95 Sender / Empfänger 1 05.10.2010 20:41
Feste Schrauben Flying Opa Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 7 04.06.2009 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
