Alt 28.09.2021, 14:25   #11
Südwest
Danke erhalten: 10
Flugort: Lörrach
Standard [270/360] AW: Fusion360 Smart - Problem!
Evtl. gibt es jemanden in der Nähe der euch direkt helfen kann. Da seid ihr definitiv auf der sichersten Seite.
Das der Heli beim hochlaufen leicht drehen kann ist normal.
Was mir noch einfällt.
Beim hochlaufen prüfen das die Heckblätter annähernd Pitch 0 haben. Augenmaß reicht da.
Ich würde auch einfach versuchen mal abzuheben. Und das ganze nicht zu langsam. Da das auch alles durch Bodenresonanzen entstehen kann.
Hallo Joh, danke für deinen Beitrag.
Das Heck steht komplett ruhig beim hochlaufen - er dreht nicht weg! Sondern er schiebt quer - also wenn man hinter dem Modell steht (Heck zu mir) "wandert" er bereits kurz vor Mittelstellung des Pitchknüppels "zügig" zur Seite - also quer - so als ob Roll gegeben wird. Die Taumelscheibe steht aber gerade dabei. Das Heck bleibt auch stabil in der Richtung stehen.
Südwest ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.09.2021, 15:16   #12
Clarion Power
Danke erhalten: 463
Flugort: Mittelhessen
Wo seid ihr denn her? Ggf ist hier im Forum einer in der Nähe.
Alt 28.09.2021, 15:18   #13
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 459
Flugort: Vogelsbergkreis
Zitat von Südwest Beitrag anzeigen
Raum Lörrach.
Logo 550 SE ∆ T-Rex 500X Dominator
Joh ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.09.2021, 15:29   #14
Watson
Danke erhalten: 182
Flugort: In den Wiesen von 49163
Wenn das mal nicht der Schub vom Heckrotor ist.
Wenn ihr die Möglichkeit habt legt doch mal etwas rutsch hemmendes unter die Kufen.
Antirutschmatte oder etwas in der art.
Wenn ich mein Logo 20 auf einem Glatten Hallenboden hochlaufen lasse fährt der wie ein RC Car durch die Halle.
Mit vierl Silikonstoppern auf den Kufen ist das weg.
Fliegen tut er ganz normal.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Watson für den nützlichen Beitrag:
Südwest (28.09.2021)
Alt 28.09.2021, 15:55   #15
Südwest
Danke erhalten: 10
Flugort: Lörrach
Das macht er auch auf dem Teerbelag im Hof. Und sobald ein Kufe (breitseits) an "etwas gröberen Teerstellen" anstößt (also nicht frei rutschen kann wie auf glattem Boden) droht er sofort umzukippen, bzw. die Rotorblätter kommen dem Boden schon extrem nahe.... Dann hilft im Moment nur noch Pich runter - oder wie einige von euch geschrieben haben: Beherzt Pitch geben und "ab die Post". Aber im Moment getraut sich das mein Sohn noch nicht....
Mir geht das ja auch nicht ins Hirn. Die TS steht gerade, Blattspurlauf stimmt exakt, bei null Pitch ist auch alles auf neutral und gerade (Pitchwaage), kalibriert haben wir auch ....
Geändert von Südwest (28.09.2021 um 16:00 Uhr)
Alt 28.09.2021, 16:07   #16
leGierAffe
Benutzerbild von leGierAffe
Danke erhalten: 88
Flugort: Burgdorf
Habe es gestern auch kurz getestet mit dem 360er und 380er.. Wenn ich nur ganz wenig positiven Pitch gebe - der Heli hebt noch nicht ab - neigt/driften beide etwas nach links.
Ich an eurer Stelle würde es versuchen, am Besten an einem Ort wo Ihr viel Platz habt. Sollte der Heli auch in der Luft stark driften, habt Ihr genügend Platz um wieder zu landen. Oder Ihr findet jemanden mit mehr Erfahrung, der es für euch macht.
Das Verhalten am Boden und im Bodeneffekt ist nicht ganz so repräsentativ.
Wünsche viel Erfolg!
Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9
leGierAffe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu leGierAffe für den nützlichen Beitrag:
Alt 28.09.2021, 16:49   #17
jessyjames
Benutzerbild von jessyjames
Danke erhalten: 683
Ich nehme zwar an das es schon geprüft wurde, aber steuert das fbl richtig?
Soll heissen:
Du kippst den heli nach hinten (nase hoch schwanz runter) und die Taumelscheibe kippt vor.(also entgegen)
Du kippst den heli nach links und die Taumelscheibe kippt nach rechts entgegen.
Du steuerst roll links TS kippt nach links.
Du steuerst roll rechts TS kippt auch nach rechts.
Wenn das alles passt, würde ich mal zügig abheben.
Folgender Benutzer sagt Danke zu jessyjames für den nützlichen Beitrag:
Alt 28.09.2021, 17:16   #18
Tücki
Benutzerbild von Tücki
Danke erhalten: 22
Flugort: Radevormwald / Wuppertal
Bei meiner Agusta A109 mit T-Rex 500 Mechanik hatte ich ein ähnliches Problem.
Da war das Fbl (Microbeast) nicht richtig verklebt und hing schief.
Allerdings ist mir hier auch gesagt worden es ist nicht schlimm auch am Boden ein bisschen gegenzusteuern bis der Heli abgehoben hat. Das soll natürlich zügig gehen, in der Luft verhält er sich dann wieder unauffällig.
Ich vermute das dein Fbl irgend etwas ausgleichen will.
Den Blade 230S muss man doch kalibrieren in dem man den auf einen geraden Untergrund (Werkbank) stellt, eine Wasserwaage aufs Heckrohr zum ausrichten macht um dann die Werte ins Fbl zu übernehmen. Vieleicht muss man etwas ähnliches beim Fusion auch machen?
Tücki
Geändert von Tücki (28.09.2021 um 17:18 Uhr)
Tücki ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tücki für den nützlichen Beitrag:
Alt 28.09.2021, 20:01   #19
Südwest
Danke erhalten: 10
Flugort: Lörrach
@ jessyjames
Ja, das fbl macht was es soll - die Richtungen stimmen
@ Tücki
Ja, wir haben kalibriert. Sogar mehrfach. Der Ablauf ist derselbe wie beim 230er. Geht über die Vorwärtsprogrammierung in der IX20 ganz einfach. Dabei stand der Heli absolut waagerecht "im Wasser".
Auch "Kalibrierung zurück aus Werkseinstellungen" haben wir zwischendurch gemacht. Dann ausprobiert und wieder neu kalibriert. Immer mit dem selben Ergebnis:
Alt 28.09.2021, 20:34   #20
jessyjames
Danke erhalten: 683
Mach doch mal ein video von dem Verhalten.
Südwest (29.09.2021)
[230/250] Problem beim Binden - 230s Smart FrogofDoom Blade 4 24.04.2021 15:27
Hilfe zu Fusion360 steveman Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 3 18.10.2020 23:39
ROXXY® Smart Program Card Problem TripplexM1 Elektro 2 06.02.2015 16:09
Dymond Smart 60 Problem THM Elektro 11 01.09.2011 21:29
Problem mit MX16 Hott und Smart Box alberich Sender / Empfänger 10 16.06.2011 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
