Alt 04.10.2021, 09:37   #1
ledi001
Standard [Nano CPX/CPS] Blade Nano S3 - Motordrehzahl bricht unter Last ein
ich habe mir vor ein paar Tagen einen Nano S3 gegönnt und alle Parameter nach Anleitung auf meiner DX9 programmiert. Nun ist es so, dass im Flugmodus 2 (100% Gas, Pitch 0...100) die Motordrehzahl bei stärkerem Lastwechsel (ich fliege leichtes 3D) stark einbricht. Ich verwende Lipos 1S 220mAh mit 45C von Brainergy.
Habt ihr einen Tip?
ledi001 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.10.2021, 11:20   #2
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 459
Flugort: Vogelsbergkreis
Standard [Nano CPX/CPS] AW: Blade Nano S3 - Motordrehzahl bricht unter Last ein
Ist doch normal bei dem Heli.
Kannst versuchen die Pitchwinkel anzupassen. Die sind vielleicht zu hoch, sodass der Motor schneller ins würgen kommt.
Logo 550 SE ∆ T-Rex 500X Dominator
Alt 04.10.2021, 11:37   #3
Windfinder
Benutzerbild von Windfinder
Danke erhalten: 36
Kenne ich auch vom S2. Hatte mir angewöhnt, nicht voll Pitch zu geben. Pitchwinkel anpassen wie Joh sagt wäre auch eine Option.
Alt 04.10.2021, 14:08   #4
luha
Benutzerbild von luha
Danke erhalten: 1.771
Flugort: Lehrte bei Hannover
Das ist völlig normal bei der Gurke.
Pitch runter, bessere Stecker verwenden, regelmäßig Motor und Akkus tauschen.
Fliegerisch intensiv das Pitchmanagement trainieren.
Gruss, Lutz
Hangar
Alt 04.10.2021, 20:22   #5
miro911
Benutzerbild von miro911
Danke erhalten: 612
Flugort: Düsseldorf und Umgebung
Was erwartest Du für eine Leistung bei einem 1 S Lipo ? Wie schon gesagt, Pitch Managment ist hier wichtig !
TDR`S Henseleit mit Pyro 900
Diabolo S HV Setup Scorpion 4540 Custom
miro911 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.10.2021, 20:49   #6
Rossi
Benutzerbild von Rossi
Danke erhalten: 96
Flugort: Franken
Also mit 1S kann es schon ganz gut abgehen, aber nicht mit der original Motorisierung.
Bei meinem Nano CPX waren nach 40 - 50 Flügen auch immer die Motoren durch.
Die Stecker sind auch nicht so toll. Ich denke es sind noch diese Molex R5002-Stecker, oder? Hier am besten auf eine Nummer größer umsteigen (PWConnector) . Die Akkus gibt es auch mit den größeren Steckern.
Ein bisschen mehr an Leistung bringen auch die HV-Akkus mit 4,35 V Ladeschlussspannung.
Rossi
Raw 700 | Logo 690SX | T-Rex 550X | Exo 500 | Mini Protos streched | T-Rex 250 SE
Rossi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.10.2021, 22:21   #7
Hexagon
Benutzerbild von Hexagon
Danke erhalten: 205
Flugort: Frankfurt
Hat der aktuelle Nano eigentlich einen Governor?
Ich bin ihn damals mit V-Kurve geflogen, das ging sehr gut…
Man braucht nur regelmäßig neues Akkus und Motoren; bitte kein schweres Tuning und CFK Hauben..!
Leistung hat er nicht gerade viel, aber wenn man mit der Zeit ein Gefühl für den Heli bekommt und nach und nach immer geht, kommt ein super Pitch-Management bei raus.
Shape S2//Shape 9.0//Shape S8
Hexagon ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
4010 & DSP2500 - Spannung bricht unter Last ein Manni1983 Akku und Ladetechnik 7 13.09.2014 06:49
T Rex 450 Pro DFC - Motordrehzahl bricht nach ca. 1-2 min Flugzeit ein Seeyou Align 22 27.03.2014 22:36
Kosmik-Logfile: Motordrehzahl umrechnen in Motordrehzahl Logofreak Helis Allgemein 6 17.03.2014 13:32
Blade Nano CPx - größere Blätter, ein Risiko? noxe Blade 4 01.03.2014 18:42
Motordrehzahl konst., Kopfdrehzahl bricht zusammen Jürgen Baldauf Thunder Tiger 38 31.10.2005 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
