Alt 05.05.2018, 21:42   #1
Digi
SB-Metallgestaltung
Supporter
Benutzerbild von Digi
Danke erhalten: 328
Standard Futaba Servo Reparatur
ich habe mal wieder eine Frage. Habe in einem meiner Helis noch Futaba S9206 Servo's. Nun hat eines
der Servo's vorraussichtlich einen Getriebeschaden. Wer kann mir helfen oder weiss jemanden
der mir das Servo reparieren kann ?
Alle anderen Servos im Modell ( noch 4 Stück ) sind auch S 9206 und alle diese Servos müssen
4,8 Volt haben.
Vielen Dank schon mal.
Helmut
Helmut
Digi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.05.2018, 23:02   #2
heli56
Benutzerbild von heli56
Danke erhalten: 428
Flugort: Hof / Pößneck
Standard AW: Futaba Servo Reparatur
gehe mal davon aus das die KS Räder defekt sind:
ZAHNRAEDER S 9206 (KUNSTSTOFF) 1-F1377 F1377 Servos Getriebe 5028967261840 - Hobbydirekt
Schaffst es sicher die Zahnräder selbst zu wechseln.
Mfg. Toni
Equipment
Alt 05.05.2018, 23:16   #3
Digi
SB-Metallgestaltung
Supporter
Danke erhalten: 328
Hallo Toni,
vielen Dank für den Link. Das ist jetzt mein Problem. Habe gerade das Servo ausgebaut und eines der Getriebe ist defekt.
gr.
Helmut
Helmut
Geändert von Digi (05.05.2018 um 23:18 Uhr) Grund: INfo zu wenig
Alt 08.05.2018, 11:03   #4
freakystylez
Benutzerbild von freakystylez
Danke erhalten: 4.023
Wenn es nicht das Kunststoffzahnrad ist, dann gibt es hier komplette Getriebe: https://www.mhm-modellbau.de/part-FU...SABEgIgK_D_BwE
Deckel ab, Bild vom Zusammenbau machen, neue Zahnräder rein (fetten nicht vergessen) und Deckel drauf! Ist nicht schwer!
Alt 10.05.2018, 10:55   #5
andre77
Benutzerbild von andre77
Danke erhalten: 2.476
Flugort: Taunus +
vielleicht hilft Dir das noch weiter:
Technik 20: Servo / Servogetriebe reparieren - YouTube
Viele Grüsse
Andre
Folgender Benutzer sagt Danke zu andre77 für den nützlichen Beitrag:
Digi (10.05.2018)
Zurück zu: Kreisel und Servos
Futaba Servo 4.8v Ni-Cd use only! HeliFlo Kreisel und Servos 18 11.02.2010 08:43
Futaba 9Z Display-Reparatur? Christian1 Sender / Empfänger 3 17.07.2004 19:10
Reparatur Futaba-Empfänger (nicht Robbe) AntiElch Sender / Empfänger 3 10.07.2004 17:10
FUTABA S9250 Reparatur? Olo Kreisel und Servos 2 23.06.2004 12:21
Reparatur Servo S9206 helimicha Kreisel und Servos 2 31.10.2003 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
