RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Flybarless
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 12.11.2017, 15:23   #11
echo.zulu
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 483
Flugort: MFG Wipshausen
Standard AW: Microbeast + Savöx 1257 ! Heckprobleme
Zitat:
Zitat von Dathomir Beitrag anzeigen
Und trotzdem ist das 1257 ein Taumelscheibenservo und kein Heckservo.
Mit einem speziellen Heckservo wird das Problem evtl. sogar noch größer. Wenn es nämlich, wie ich auch vermute, mit einer Schwergängigkeit zu tun hat, dann hat ein solches Heckservo noch weniger Chancen, da es in der Regel auch schwächer ist. Man sollte immer daran denken, dass es hier um einen Rumpfheli und nicht im ne 3D Bolzmaschine geht.
_____________________________
CU,
Egbert.
echo.zulu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.11.2017, 15:26   #12
ninjaper
Benutzerbild von ninjaper
Danke erhalten: 229
Zitat:
Er hat aber geschrieben es ist alles leichtgängig. Also wird das 1257 an seine Grenzen stoßen. Das 1290mg hab ich oft verbaut und nie Probleme gehabt.
Goblin700-KSE BD/Goblin-Speed BD/T14SG
ninjaper ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu ninjaper für den nützlichen Beitrag:
Dathomir (12.11.2017)
Alt 12.11.2017, 15:33   #13
echo.zulu
Danke erhalten: 483
Ich hab nie geschrieben, dass das 1290 ungeeignet wäre. Aber ich hatte ihm ganz am Anfang empfohlen die Leichtgängigkeit bei drehendem System zu testen. Eine Antwort darauf steht noch aus. Vielleicht sollten wir erst einmal auf die Rückmeldung des TE warten, bevor wir uns hier weiter in die Haare bekommen.
CU,
Egbert.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
Dathomir (12.11.2017), ninjaper (12.11.2017)
Alt 12.11.2017, 20:27   #14
Blanik
Danke erhalten: 74
Hallo Leute
Danke für Eure Mühen !!
Bin leider noch nicht dazu gekommen die Schwergängigkeit zu überprüfen. Es geht hier ja nicht um meinen Heli sondern um den meines Freundes.
Fakt ist das er vorher ohne Probleme geflogen ist und nach einer längeren Stehzeit wieder fliegen wollte, und jetzt auf einfach so der Heli pendelt.
Es wurde auch nichts am Sender verstellt oder dergleichen.
Er wird auch per Zimmertemperatur gelagert.
Wie gesagt ich muss mir das auch anschauen.
Danke für Eure Hilfe.
Glg.Franz
Blanik ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.11.2017, 00:00   #15
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 342
Flugort: Seon, Reitnau, Leuggern
Zitat:
warum ??? betreibe meine div. Rumpfhelis auch nur mit Futaba BLS 451 , und funktioniert wunderbar ( BD3SX , Axon, HH-Modus)
NitroRex ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 13.11.2017, 09:07   #16
TeaRex
Benutzerbild von TeaRex
Danke erhalten: 186
Flugort: München auf der Wiese
Lange nicht so einen Blödsinn gelesen. Wie der TE geschrieben hat wurde am Heli nichts verändert, außer das er länger gestanden hat. Wenn vorher alles funktioniert hat, wieso sollte dann ein Austausch des Heckservos notwendig sein? Manchmal ist es besser den ganzen Thread zu lesen, statt einfach drauf loszuposten.
...na im Gift verspritzen bist Du aber auch nicht schlecht. Respekt
...don't follow me!
TeaRex ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.11.2017, 21:52   #17
Blanik
Danke erhalten: 74
Hallo Leute
So ,was soll ich sagen: Ihr habt Recht gehabt,die Heckpitchbrücke ist am Rumpf angestanden.!! Nur ganz leicht.
Was er mir nicht gesagt hat ist : Das er hinten noch was eingebaut hat damit das Chassis nicht vibriert.Und das hat das Gfk ca 1mm nach vor gedrückt ,was dann die Pitchbrücke behindert.
Nur mehr fliegen probieren dann sag ich ob es das war.
Bin mir aber zu 99% sicher.
Danke für Eure Hilfe. Ihr seid die Besten
Glg.Franz
Antwort
Zurück zu: Flybarless
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Heckservo Savöx 1257 MG knarzt proeder Kreisel und Servos 4 25.06.2014 16:29
Pyro 650 - 62; 3x Savöx 1257; 1x Savöx 1290; Lipo 6s 5000er--- Welcher Heli? Manni1983 Helis Allgemein 12 10.03.2014 23:13
Savöx 1257 ruckeln ? kameragestell See Sonstige Elektronik 7 26.08.2011 15:02
Savöx 1250 oder 1257 camelot Protos 11 22.11.2010 06:40
Unterschied Savöx 1357 und 1257 Gerbel Kreisel und Servos 9 09.04.2010 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
Powered by vBulletin®
