RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 07.09.2021, 05:35   #341
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 652
Flugort: Melsungen, Nordhessen
Idee AW: YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
Für den Buffer kannst du auch ein gutes Y-Kabel verwenden, mach ich auch so.
Aber mach erstmal den Test mit dem Servos abziehen, bis du den Übeltäter gefunden hast.
Sonst kaschiert dir der Buffer nur das Problem und möglicherweise raucht dir der Servo in der Luft ab
Grüße, Micha
_____________________________
Grüße, Micha
michaMEG ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu michaMEG für den nützlichen Beitrag:
Homer (07.09.2021), JMalberg (07.09.2021)
Alt 07.09.2021, 06:35   #342
AndreCH
Danke erhalten: 1
Standard AW: YGE Aureus 135 HVT mit BEC Erfahrungen
Könnte es sein dass eine der Anlenkungen klemmt?
Ich probier mal mit dem Unitest die einzelnen Servoströme zu vergleichen.
Gruss André
AndreCH ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.09.2021, 06:58   #343
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 335
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Rühr doch einfach mal am Werktisch mit beiden Knüppeln und seh dir die Spannung an, gut wäre auch ein analoges Vielfachmessintrument mit Zeiger. Dann steck ein Servo nach dem anderen ab, bis die Spann. nicht mehr schwankt.
2x XLPower550/ 6x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Geändert von rainerX (07.09.2021 um 07:01 Uhr)
rainerX ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.09.2021, 07:19   #344
phofmair
Danke erhalten: 43
Flugort: Ried im Innkreis / Taiskirchen
Also Bei meinem Aufbau mit Mks Midi-Servos und Spirit GT mit Rex3 schwankte die Spannung die der Rex anzeigte auch zwichen 8.4 und 7.8V. Eingestellt am Yge waren 8.2V
Ein kleiner 2700yF Kondensator parallel zum Spirit brachte Ruhe. Nun liegt die Spannung zwischen 8.2 und 8.0 V.
Die MKS haben eine sehr aggressive Regelung um die Mittelstellung und eine extrem kleine Totzone. Da fließen schon mal 600mAh im Ruhezustand.
Warum allerdings die Spannung so hermhüpft kann ich mir auch nicht ganz erklären.
Da muss in der Schleife zwischen Rex Spirit YGE und MKS irgendwie etwas genau zusammenpassen.
Der zusätzliche Kondensator biegt das dann wieder so hin dass nix mehr hüpft.
So hab ich mir das zusammengereimt.
Philip
Geändert von phofmair (07.09.2021 um 07:26 Uhr)
phofmair ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu phofmair für den nützlichen Beitrag:
AndreCH (07.09.2021), martin_fuerst (07.09.2021)
Alt 07.09.2021, 07:36   #345
AndreCH
Danke erhalten: 1
Ich besorg mir mal ein passendes UniSensE und vergleiche die RX-Spannungsanzeigen miteinander
Gruss André
Alt 08.09.2021, 14:18   #346
AndreCH
Danke erhalten: 1
Gestern hab ich mit YGE telefoniert.
Man war grundsätzlich nicht überrascht dass die MKS Midi-Servos die BEC Spannung sehr deutlich beeinflussen können. Der Herr von YGE meinte dass beim Umpolen kurzzeitig durchaus 10A pro Servo (!!) fliessen können. Überspannung bis 0,3V und Einbrüche bis 0,5V können vorkommen. Ein Buffer oder Elko wäre sinnvoll.
In meinem Fall sind etwas stärkere Spannungseinbrüche aufgetreten, so dass ich doch noch die einzelnen Servos gegeneinander vergleichen soll.
Gruss André
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu AndreCH für den nützlichen Beitrag:
Homer (08.09.2021), michaMEG (08.09.2021), Netzferatu (08.09.2021)
Alt 11.09.2021, 17:33   #347
Armadillo
Benutzerbild von Armadillo
Danke erhalten: 377
Flugort: hier und da
Zitat:
Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
YGE plant ein FW Update, bei dem dann im Vstabigovernor die Hochlaufzeiten und der Bailout getrennt von einander einstellbar sein wird
Moin Daniel, kam das bereits?
HeliChat.de
Armadillo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.09.2021, 22:35   #348
danielgonzalez
Helischule & Handel
Benutzerbild von danielgonzalez
Danke erhalten: 3.653
Flugort: München
Zitat:
Ja, aber nur Beta und für normalen Governor. Vstabigovernor wird alles so bleiben und das ist auch top so
Helischule Gonzalez
danielgonzalez ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu danielgonzalez für den nützlichen Beitrag:
Armadillo (18.09.2021)
Alt 13.09.2021, 22:49   #349
Armadillo
Danke erhalten: 377
Alles klar, danke. Morgen kommt das gute Stück. Dann sehen wir mal, wie er sich so mit dem 5025 verträgt.
HeliChat.de
Antwort
Zurück zu: Elektro
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
YGE 205 HVT mit BEC Toto Elektro 108 01.11.2019 13:25
Kolibri 140 LV, YGE 135 LVT V2 oder YGE 135 LVT V2 an VStabi Gov thzi Elektro 22 24.05.2019 21:40
Meine Erfahrungen mit YGE HVT und Mikado NEO Dachlatte Elektro 5 01.10.2018 14:37
Drehzahlregler YGE 90 LV mit Power BEC, externes bec benötigt? linken98 Elektro 6 15.03.2014 20:10
YGE 120 BEC Erfahrungen 0KEWL Elektro 14 05.08.2009 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
Powered by vBulletin®
