RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Mikado
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 10.09.2019, 14:25   #591
Mr. M
Benutzerbild von Mr. M
Danke erhalten: 399
Flugort: Beelitz
Standard AW: New Logo 700 - Erfahrungen, Tipps, Hilfen
Zitat:
Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
Der Regler kann auch solche Phänomene hervor rufen.
Oh, den Regler hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Ich habe den Kosmik 200 im Heli. Bisher immer recht unauffällig. Was kann es denn da sein bzw. was muss ich tun um das abzustellen?
Danke!
_____________________________
Nemo me impune lacessit
Mr. M ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.09.2019, 14:28   #592
Mr. M
Danke erhalten: 399
Flugort: Beelitz
Zitat:
Zitat von Kurbel.Urmel Beitrag anzeigen
Eine eingelaufene Heckwelle könnte die Ursache sein. Bei auftretender Last verhakt sich die Schiebehülse auf der Welle und springt dann etwas. Hatte ich nach ca. 500 Flügen.
Gruß Omar
Das werde ich mir mal anschauen. Mal mit ausgehängtem Gestänge vorsichtig hin und her bewegen. Da sollte ich das eigentlich spüren können.
Alt 10.09.2019, 15:10   #593
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.248
Flugort: Umgebung Innsbruck- http://mbci.at, Umgebung Bruck/ Leitha, Umgebung Pawlowsk
Zitat:
Danke!
Das kann ich beim Kosmik nicht sagen. Ich hatte das mal bei einen anderen Regler.
Polten Sepp ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.09.2019, 19:25   #594
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.618
Blätter abbauen und laufen lassen. Dann sieht man was Sache ist.
Kann auch das Heckservo sein...
Gruß Robert
Airtist.de
siXtreme ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.09.2019, 20:29   #595
Mr. M
Danke erhalten: 399
Flugort: Beelitz
Standard Problem vermutlich gelöst
Ich habe heute noch mal zwei Akkus zur Probe verflogen. Das Einzige was ich gemacht hatte war, das Antistatikkabel abzubauen und die Schrauben gründlich zu reinigen. Danach wieder eingebaut und mit ganz wenig Schraubensicherungslack fixieren.
Jetzt war wieder alles tiptop.
Kein Heckzucken, egal mit welcher Drehzahl.
Ich vermute mal, an den Schrauben vom Kabel war schon (zu) viel Sicherungslack. Dann wird sich noch etwas Dreck an den Öffnungen abgesetzt haben. Und schon ist war der Widerstand zu groß.
Bei der kleinen Drehzahl ging es noch, aber sobald der Bandgenerator auf Vollbetrieb lief, konnte das Potential nicht ausgeglichen werden.
Ich hoffe , dass es so bleibt. Dann haben wir gelernt, dass auch ein Potentialausgleich irgendwann in der Wirkung nachlassen kann. Vielleicht hilft es euch mal.
Danke für eure Tipps and happy landings!
Alt Gestern, 22:25   #596
smilow
Danke erhalten: 22
Flugort: Braunschweig
Ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer des Logo 700.
Mich würde interessieren, wie ihr eure Kabel verlegt habt. Ich mag das gerne ordentlich finde aber noch keinen Weg der mich wirklich zufrieden stellt. Und bevor ich jetzt anfange die ganzen Kabel schon zu kürzen wäre ich nach Hinweisen zu möglicherweise versteckten Kabelführungen interessiert
Falk
Logo 700, Goblin 570 3-Blatt, Goblin Fireball, Blade 230s V2, Blade Nano S2, Jeti DS-16
smilow ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt Heute, 07:15   #597
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 411
Flugort: Italy
Falk
Hallo Falk,
Sieh hier:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - New Logo 700 - Erfahrungen, Tipps, Hilfen
und
Liebe Grüße
Thomas
*wt98* ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu *wt98* für den nützlichen Beitrag:
smilow (Heute)
Alt Heute, 07:45   #598
smilow
Danke erhalten: 22
Na, klasse. Ich dachte eigentlich ich hätte in der Nacht vor dem Kauf den ganzen Thread gelesen
Schade das Mikado das nicht an passender Stelle in die Anleitung geschrieben hat. Mal sehen ob ich dafür den Heli nochmal zerlege
Dankeschön!
Falk
Antwort
Zurück zu: Mikado
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Jeti DC-24: Erfahrungen und Tipps databeer Sender / Empfänger 0 31.08.2016 23:11
Logo 690SX Erfahrungen/Tipps tengla63 Mikado 0 13.02.2015 21:32
Logo 700 -> Tipps und Tricks rund um den Aufbau Big Marko Mikado 14 28.11.2013 16:43
Erfahrungen / Tipps für Belt CP V2 2,4GHz Huch! Sonstige Helis 1 19.03.2009 22:46
Logo 10 Xl Erfahrungen Und Tipps Erwünscht. bikerks Mikado 10 18.09.2005 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
Powered by vBulletin®
