RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 23.11.2019, 11:42   #131
Mat Erial
Benutzerbild von Mat Erial
Danke erhalten: 73
Flugort: Frei im Norden
Standard AW: Tarot 550/600
@Trobse, helibilly
ich hatte im Post 124 ein Bild mit den im Standard Kit vorhandenen Teilen des grünen 550er beigefügt.
Im unteren Bereich des Bildes ist auch bei mir ein Alu Heckrohr dabei.
https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=124
im Post 127 hatte ich den Hinweis von mir auf einen "geänderten 550er" dabei.
Das beinhaltet unteranderem
- Heckrohr Alu 22mm auf Carbon 25mm
- Reglerabdeckung von sw zu grün
- Servorahmen und Befestigungsplatten von sw zu grün
- Geräteplatte für FBL von sw zu grün
- Landewerk geändert
- Getriebe 15/153 zu 11/106
- empfohlener Motor geändert zu Pyro 600-09
- zusätzliches Telemetriekabel YGE verlegt
@ papads Neue Info
ich hatte gegen 11:24 Uhr Rücksprache mit MHM bezüglich der HRW gehabt.
Gegen 11:27 Uhr Rückruf von MHM
An den Pro Kit Baukästen hängt/klebt eine neue HRW dran!
An den Standard Kästen hängt/klebt keine Welle dran, da hier schon geändert!
_____________________________
Gruß Mat
Mat Erial ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.11.2019, 17:00   #132
helibilly
Lynx/KDS Support
Benutzerbild von helibilly
Danke erhalten: 538
Flugort: Hannover
Woran erkenne ich die alte bzw. Die neue?
helibilly ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.11.2019, 09:45   #133
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 2.460
Flugort: Koblenz
Die Hohl Bohrung der neuen Welle ist kleiner.
Kenne aber das neue Maß nicht.
Es ist auch nicht mein Heli sondern der vom Vereinskollegen.
Der hat die alte Welle entsorgt und die neue eingebaut.
Er sagte nur das die Bohrung kleiner ist und die Welle dadurch etwas schwerer.
Ich würde mal Tarot direkt anschreiben wenn du ein China Import hast.
Und das Tarot Servoset hat wie bereits geschrieben devenitiv 1500us Mittenimpuls
Werner
papads ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.11.2019, 18:57   #134
Mat Erial
Danke erhalten: 73
Hallo in die Tarot 550/600 Runde,
der vorgestellte 550er in der grünen geänderten Variante ist nun fertig!
Ich hatte zur Ausstattung schon einige Sachen erzählt, die auch so weiter verwendet wurden. Zur Zeit verwende ich MS Comp. Rapid 550 Rotorblätter und am Heck habe ich 92er Rotortech.
Ein erster Ausflug zum Anfliegen kurz vor dem Dunkelwerden hat auch schon für Flugfreude gesorgt, elektonische Feineinstellungen müssen natürlich noch vorgenommen werden.
hier wieder ein paar Bilder vom flugfertigen 550er 6S
[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
Gruß Mat
Alt 02.12.2019, 16:51   #135
Mi 24
Danke erhalten: 9
Flugort: Elsterwerda
Ich hab meinen 600er am Samstag abgeholt. Leierd finde ich in der Anleitung kein Mass für den Abstand Gestängeanschluß zu Servomitte. Welchen Wert habt ihr da?
LG Torsten
Mi 24 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.12.2019, 17:03   #136
Mat Erial
Danke erhalten: 73
#134
schau mal auf meine Bilder, mittleres Loch etwa 17mm an der Taumelscheibe und am Heck das innere etwa 14mm.
Gruß Mat
Alt 02.12.2019, 19:28   #137
Mat Erial
Danke erhalten: 73
hier mal ein kleines Update, was aus meinem 550er geworden ist.
Einige Flüge weiter habe ich mich spontan entschieden ein Landewerk unter zu schnallen. Dafür habe ich mal in das Ersatzteillager von Align gegriffen und mir das weiße Stufenlandewerk vom 700X/760X genommen und an den Tarot angepasst. Er steht damit sehr gut auf glattem und unebenem Boden, Rutschlandungen sind auch möglich. Das Resultat seht Ihr in den beigefügten Bildern.
Gruß Mat
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Mat Erial für den nützlichen Beitrag:
Alex2707 (03.12.2019), helibilly (03.12.2019), helijunior (05.01.2020), Nikom Nam Un (03.12.2019)
Alt 03.12.2019, 06:26   #138
Trobse
Danke erhalten: 16
Flugort: 91301 Forchheim
Grüße,
Mich hat mein Händler bei dem ich denn Heli bezogen hab auch angeschrieben das er mit eine neue Hauptrotorwelle zugeschickt.
Paar Tage später war diese auch da. Bin allerdings bis jetzt noch nicht dazu gekommen diese einzubauen.
Trobse ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.12.2019, 07:55   #139
helibilly
Lynx/KDS Support
Danke erhalten: 538
Flugort: Hannover
wie hast du das Gestell befestigt? vorne sind Aluteile, sind die auch von Align?
vg
Guido
Alt 03.12.2019, 08:45   #140
Mat Erial
Danke erhalten: 73
Hi Guido,
die vordere Befestigung habe ich mit damaligem Tuning Zubehör von Spedix für Landegestell Mik Logo 500/600 realisiert.
Mit der V3 der Seitenteile vom Logo 500-600, sind jedoch die bnötigten Löcher der neuen Akkurutsche zum Opfer gefallen und hatte Sie somit noch über.
Kam mir in dem Fall sehr gelegen, da ich den vorderen Alu Abstandshalter mit einbinden konnte und die Stabilität des unteren Chassis geblieben ist.
hier noch ein Bild dazu und nach unten scrollen:
https://www.rc-heli.de/board/showpos...79&postcount=1
Gruß Mat
Antwort
Zurück zu: Sonstige Helis
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Compass Atom 500/550 Problem mit Einstellung Tarot DFC Kopf ! Cool Ivan Helis Allgemein 7 14.09.2014 23:42
T-Rex 600 (evtl. KDS 550,600) HRW-Wellen, Abmessungen McChaos Align 0 24.03.2014 21:01
550 vs 600 Ripper67 Helis Allgemein 15 17.07.2011 20:50
Align and Tarot uumpower Align 12 11.03.2010 07:59
550 er oder 600 er im REX 600 derkai Align 5 02.03.2007 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
Powered by vBulletin®
