RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Allgemein > Helis Allgemein
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 21.07.2021, 10:18   #11
Watson
Danke erhalten: 144
Flugort: In den Wiesen von 49163
Standard AW: HRW, HL`s neu - Durchbiegung
Ich erinnere mich gerade an das Rotorwellenrichtgerät was Bei Harald Zimmermann im Regal hinter seinem kleinen Schreibtisch stand.
Das gehörte früher zur guten Werkstatt Ausrüstung.
Vielleicht wäre das ja ein Lösungsansatz.
Wenn es den unbedingt auf 0 laufen soll.
Watson ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.07.2021, 13:22   #12
Schrauber
Benutzerbild von Schrauber
Danke erhalten: 147
Flugort: bei Potsdam
Ist bei mir im Einsatz. Zum Check neuer Wellen. Messen und Richten in einem Arbeitsgang.
Damit wird sichtbar, was man ohne Kontrolle so alles verbaut hätte.
Ich hatte bisher aber nur eine echte Gurke zum Aussortieren dabei. Da ist jemand im Lager drauf gelatscht.
Nachdem die Vorrichtung im Einsatz war ist mir leider erst aufgefallen, dass die mittige Messung nur den halben Wert anzeigt. Irgendwo hatten wir das mal aufgemalt und es war auf einen Blick ersichtlich.
Man müsste am Ende der Welle richten und die Welle etwa da aufnehmen, wo sie im Heli auch gelagert ist. Dann wäre es 1:1 und man hat`s sofort vernünftig. Falls man Bock auf so eine Erbsenzählerei hat.
Grundsätzlich finde ich es lustig, dass so eine kurze Welle ab Werk nicht gerade ist. 1 Hundertstel bei so einem kurzen Ding ist schon viel!
In einem anderen Anwendungsfall sind etwa 1m lange dünne Wellen (billige Massenware fertig bestellbar oder zur Weiterverarbeitung) ja auch ab Werk auf wenige Hundertsel gerade.
_____________________________
Und immer eine Hand breit...!
K110 war mal , Rex 150X, Taranis X7s, Oxy3, neXt
Geändert von Schrauber (21.07.2021 um 13:24 Uhr)
Schrauber ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.07.2021, 13:34   #13
Aviatoer69
Danke erhalten: 533
Flugort: Seligenstadt
Finde es faszinierend wie hier hundertstel gemessen werden. Chapeau.
Mir und wahrscheinlich 1000 anderen Helipiloten ist es aber vollkommen schnuppe.
Da wird nach einem Chrash eine neue Welle eingebaut und einfach geflogen.
Funktioniert, mit oder ohne extremer Genauigkeit.
Der das Gras wachsen hört, wird vielleicht einen Unterschied feststellen, für die Masse ist es völlig ausreichend.
Aviatoer69
Spektrum DX9,Blade McpX BL,Blade 450X,Logo 400,550 SX,SE.
Aviatoer69 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Aviatoer69 für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (23.07.2021), HeliFR (21.07.2021)
Alt 21.07.2021, 20:37   #14
rc-team
Danke erhalten: 258
Zitat:
kannst du bitte mal ein Bild davon einstellen. Ich habe keine Vorstellung wie so etwas aussieht.
rc-team ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.07.2021, 21:15   #15
Thomas L.
Danke erhalten: 896
Keine Ahnung, wenn wir etwas warten findet sich bestimmt noch einer, der hier ein paar Kilo ausrechnen kann.
dann muss der sich aber gewaltig verrechnen
Grüßle Thomas
Thomas L. ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.07.2021, 18:56   #16
Schrauber
Danke erhalten: 147
Zitat:
Ja!
Ich würde fast wetten, der Heli fliegt auch mit zwei unterschiedlich langen Blättern!
Alt 22.07.2021, 19:02   #17
Schrauber
Danke erhalten: 147
Zitat:
https://www.rc-heli.de/board/showpos...8&postcount=15
Alt 22.07.2021, 19:25   #18
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.504
Flugort: Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
Die Lagerung der Rotorwelle in dieser Vorrichtung auf Bild 1 ist statisch überbestimmt und noch dazu mit Winkel aus dem Baumarkt...die sind ja mal optimal präzise.
Entweder lagert man sie nur in der Mitte oder nur aussen, ansonsten kann man das Messergebnis vergessen.
Der Aufbau im 2. Bild ist auch nicht genau, weil das Lagerspiel eine Rolle beim Messergebnis mitspielt.
Korrekt messen kann man sowas indem man die Welle in ein geschliffenes Prisma legt und vorsichtig dreht oder man nimmt eine Drehmaschine mit Spannzange, spannt die Welle ein und mißt mit der Meßuhr an den Enden, denn an der Stelle, wo sie gelagert wird kann sie ja nicht unrund laufen und wie weiter oben schon erwähnt wurde, 0,02mm Rundlaufabweichung spielen mal überhaupt keine Rolle.
Manfred
Wer Kunststoff kennt, nimmt Metall!
Derfnam ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag:
uboot (22.07.2021)
Alt 22.07.2021, 20:16   #19
uboot
Benutzerbild von uboot
Danke erhalten: 988
Flugort: Luftraum um FFB
Bild 1 zeigt ein ungeeignetes Werkzeug, bei dem eine hohe Genauigkeit vorgeteuscht wird.
Manfred hat's genauer beschrieben.
uboot ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.07.2021, 20:29   #20
Aviatoer69
Danke erhalten: 533
Ja!
Stimmt, wenn der Unterschied 0.02 mm beträgt.
Interessiert mich dann auch nicht und ich gehe fliegen.
Wie gesagt, Chapeau für eure Genauigkeit und Fähigkeit so etwas zu messen.
Aviatoer69
Geändert von Aviatoer69 (22.07.2021 um 20:31 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aviatoer69 für den nützlichen Beitrag:
edelfreak (23.07.2021)
Antwort
Zurück zu: Helis Allgemein
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Neue Wellen und Durchbiegung Schrauber Helis Allgemein 33 10.05.2020 14:39
Motor neu wickeln - Regler neu einlernen? Plastekasper Elektro 5 01.09.2012 22:03
HRW 500 nicht gleich der HRW 500FBL!? mark0511 Flybarless 6 19.06.2011 19:17
T-Rex 500 - Spiel zwischen HRW und HRW-Lagern Speedi_76 Align 5 26.02.2010 11:06
700er videos von Lukas Riva, ASJ neu, JK neu Hanno Braun Bilder und Videos 1 07.04.2008 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
Powered by vBulletin®
