RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > SAB
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 06.10.2017, 19:27   #311
_RaZa_
Danke erhalten: 20
Flugort: Schwarzbachtal / Düsseldorf
Standard [Goblin 570] AW: Goblin 570 Setup`s
Hi M8´s
ich dachte, bei etwa gleicher kreiselfläche darf ich mitmischen
Goblin 500: weiss/rot/custom
FBL System: Graupner GR18
Motor: Scorpion HK3 4025-1100Kv
Ritzel: 19T
Heck Ritzel: Stock
Drehzahlen: 2350, 2550, 2700
Regler : Graupner +T
Taumelschein Servos: KST
Heck Servo : KST
Hauptrotorblätter: MS Composit Rapid 520
Heckblätter: Railblades
LiPos: SLS 4000mah 6s XTron/Quantum 40/80 C
Gesamtgewicht: 2890 gr.
Flugzeit: 3:45 - 6 min.
_RaZa_ ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.10.2017, 11:02   #312
tvirus
Danke erhalten: 1
Flugort: Bad Bramstedt
Da ich jetzt auch Besitzer eines Goblins bin , den ich erstanden habe hier das aktuelle Setup :
Goblin 570: Carbon Edition schwarz/gelb
FBL System: Spirit Pro
Motor: Pyro 650 mit SlowFlyWicklung 570kv (15x1,18mm D)
Ritzel: 21T
Heck Ritzel: 21T
Drehzahlen: 1800 - 2000 - 2480
Regler : Jive Pro 120+ HV
Taumelschein Servos: BK 7001HV
Heck Servo : BK 7005HV
Hauptrotorblätter: SAB Blackline 570 2D
Heckblätter: SAB 95mm
LiPos: Turnigy Graphene 3000mAh 6S 65C
Gesamtgewicht: 2704g mit Akku 3867 (WTF! ich glaub meine Waage ist defekt ...)
Flugzeit: ?
Extras : Jlog 2,6 Stützakku : SLS XTRON 2S 450mA 30/60C
Die Dame muss wohl noch etwas abspecken
22T Motorritzel werde ich mir noch zulegen 23T habe ich noch aber etwas hohe Drehzahlen .
Der Motor geht jedenfalls wie Sau an 12S ....
tvirus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.10.2017, 16:33   #313
TurboTom
Danke erhalten: 65
Ritzel: 21T
Heck Ritzel: 21T
Flugzeit: ?
Geiles Setup. Wennst mal Lust und Laune hast, dann probierst mal die MS Composit Rapid 570er Blätter aus an deinem Goblin. Ich hab die drauf und flieg auch mit 12S, Des is der absolute Hammer
TurboTom ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.10.2017, 14:58   #314
tvirus
Danke erhalten: 1
Die 570er Rapids werde ich mir dann wohl zulegen, das jetzt schon der 2. der mit die empfiehlt Was für Lipos fliegst du ? die Graphene sind sehr schwer wenn ich die z.B mit SLS Quantum 3000mAh 65C vergleiche brauch auf jeden Fall noch einen 2. Satz
Alt 19.10.2017, 15:21   #315
helisebi
Benutzerbild von helisebi
Danke erhalten: 14
Flugort: Westerkappeln
Die Rapids kann ich Dir auch empfehlen.... dann sind´s schon Drei
_____________________________
Gruß, Sebi
helisebi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.10.2017, 17:04   #316
TurboTom
Danke erhalten: 65
Ich flieg die Graphene 3000er in der 65C Variante. Bei ca. 2500 rpm´s is des Gewicht dann a nimmer so wichtig
Alt 19.10.2017, 17:44   #317
_RaZa_
Danke erhalten: 20
Zitat:
Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
Ich hab ja nicht gesagt, dass es nicht funktioniert - bei meinem 500er funktioniert es auch, ist aber grenzwertig. Weniger Drehzahleinbrüche bedeutet automatisch mehr umgesetzte Leistung - ist logisch, oder? Während bei 6S die Drehzahl nachgibt (Man könnte auch Leistungseinbruch sagen) drückt er die bei 12S ziemlich gnadenlos durch. Ich hab am 500er Goblin mit 12S schonmal fast 7KW geloggt. Das wären bei 6S je nach Spannungslage knapp 400 Ampere. Noch Fragen? :-)
ja - wie lange 7kw? 0.o5 sek?. diese Spitzen sagen gar nix aus. Logge an meinem 500er an 6s auch bis 210A , diese sind aber nicht mal ne zehntel lang
Viel wichtiger ist Abfluggewicht zu Kreiselfäche Leistung und Übersetzung in nicht zuletzt das Pitchmanagment. Davon ab ist der 570 als 12s eh immer zu schwer mMn.
Nicht undwirklich nen aufgepumpter 500er. Alles andere ist gehype
Edit:
BtW: bei mir bricht nichts ein, egal was ich mache
Geändert von _RaZa_ (19.10.2017 um 17:49 Uhr)
Alt 03.12.2017, 21:16   #318
tluckeneder
Benutzerbild von tluckeneder
Danke erhalten: 224
Flugort: Linz
Tag zusammen,
ich hoffe, mir kann mit meiner Frage jemand aufgrund konkreter Erfahrungen einen Tipp geben:
Welches Ritzel soll ich für folg. Setup und folg. Wunschdrehzahlen verbauen:
X-Nova 4025-1120kV
Jive Pro 120+ (wird im Gov.Store Mode betrieben werden)
6s
angestrebte Drehzahlen:
niedrigste Drehzahl: ca. 1900 - 1950
höchste Drehzahl: ca. 2350 - 2400
Dabei soll der Regler noch ausreichend Luft nach oben haben.
Reicht hierfür das Stock 21er oder soll ich gleich das 22er nehmen?
Danke & vg,
Tom.
Goblin 570 & 700 YCE | FASST | IISI
tluckeneder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.12.2017, 22:50   #319
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.493
Flugort: Braunschweig und Umgebung
Riemenrad 22, oder sogar 23. Bei der Drehzahl is 6s mehr oder weniger grenzwertig. Könnte passieren das der Regler wegen Überstrom abregelt, kommt auf den Flugstil an. Es wäre sinnvoller auf 10-12s zu gehen.
Diabolo DL, Goblin 570, alles ohne K.
Dachlatte ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Dachlatte für den nützlichen Beitrag:
tluckeneder (04.12.2017)
Alt 03.12.2017, 22:59   #320
Knaxsi
Danke erhalten: 41
Also mit dem 21 kommst du mit Luft zum Regeln nicht über 2200..
Für 2400 ist wohl das 23 oder sogar 24 Sinvoll. Bedenke aber das der Goblin 570 bei 2400+ bei 6s wirklich starke Ampere-Peaks erzeugen kann ;-)
Knaxsi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Knaxsi für den nützlichen Beitrag:
Antwort
Zurück zu: SAB
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[Goblin 570] Goblin 570 HPS 3 Setup Frage DigitalSummer SAB 0 08.09.2015 00:02
[Goblin 570] Dominator setup im Goblin 570 übernehmen ?!? Crosstim11 SAB 5 14.04.2015 22:12
[Goblin 570] goblin 570 7s bronti SAB 3 25.12.2014 00:06
[Goblin allg.] Goblin 500 oder Goblin 570 Super Combo mit High Grade Servos !? Erfahrungen ? YunjitzuRC SAB 55 17.09.2014 23:21
[Goblin 500] Heck Goblin 570 an Goblin 500? Spalding1980 SAB 10 07.03.2014 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
Powered by vBulletin®
