Alt 04.09.2016, 00:18   #1
Caio30
Danke erhalten: 3
Böse [Goblin 500] Goblin 500 Sport schüttelt sich
Habe einen Goblin 500 Sport mit v-stabi.
Nach den hochlaufen der Zealand Blätter schüttelt er sich am hauptrotor wie verrückt.
Was kann das sein .
Gruß caio
Caio30 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.09.2016, 00:33   #2
Bundesbulf
Benutzerbild von Bundesbulf
Danke erhalten: 2.984
Standard [Goblin 500] AW: Goblin 500 Sport schüttelt sich
das kann alles mögliche sein... angefangen von einer Unwucht (Blätter), Eigenresonanzdrehzahl, über defekte Lager, krumme Wellen, falsche Montage bis zu falsch eingestellter Empdindlichkeit am Stabi.
Wie ist das Setup?
Einstellungen/Werte im Vstabi?
Welche Drehzahl(en) betrifft es?
Irgendwelche Vorgeschichten (Crash, neue/andere Kopfdämpfung, Tuningmaßnahmen, neu aufgebaut, gebraucht gekauft...)?
Etwas mehr Infos wären hilfreich...
Gruß und so,
der Ulf
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bundesbulf für den nützlichen Beitrag:
Caio30 (04.09.2016)
Alt 04.09.2016, 13:47   #3
Caio30
Danke erhalten: 3
Hallo gebraucht gekauft , ohne Blätter läuft er fast ohne Unwucht. Die Zeal Blätter habe ich ausgewogen. Es ist ein Lynk strechkid verbaut und die Kopfdämpfung von Lynk. die Mechanik
scheint in Ordnung zu sein. Ich habe allerdings keine Erdung verbaut ( statische Aufladung Riemen) ???
Was mir Kopfzerbrechen macht ist die V.Stabi Einstellung TS Empfindlichkeit 75. Drehzahlen konnte ich wegen des Schütteln nicht messen ich gehe aber von ca 1800 bis 2000 aus.
Hat jemand die Werte die für den 500 Sport richtig sind?
Gruß Caio
Geändert von Caio30 (04.09.2016 um 13:48 Uhr) Grund: was vergessen
Alt 04.09.2016, 18:04   #4
Wizard
Benutzerbild von Wizard
Danke erhalten: 221
Flugort: MTK
Versuch doch mal mit mehr Drehzahl falls die von dir geschätzte Drehzahl richtig ist. Unter 2000 ist evtl. etwas wenig für den kleinen Gobel und dann schwingt sich die harte Kopfdämpfung auf.
Ts. empfindlichkeit hatte ich beim mini vstabi und hbs 660 auf der Ts. bei ca 90 Punkten, aber das löst dein Schütteln nicht aus.
Voodoo 600
6Hv
Suzi Janis
Wizard ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Wizard für den nützlichen Beitrag:
Caio30 (09.09.2016)
Alt 04.09.2016, 20:00   #5
Letsgo
Benutzerbild von Letsgo
Danke erhalten: 363
Ich würd auch als erstes mal ne höhere Drehzahl testen.
Bzw frag mal den Vorbesitzer welche rpm er geflogen ist?
Letsgo ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.09.2016, 22:01   #6
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.121
Flugort: Wuppertal
Was genau bedeutet das?
Mit Heckblätter oder ohne?
Wie hast Du die Blätter ausgewogen?
Und hast Du mal probiert auf weichem Boden (Rasen) zu starten?
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 04.09.2016, 22:26   #7
Bundesbulf
Das würde mich auch interssieren - ohne Blätter sollte er komplett ohne Unwucht laufen. Etwas hochfrequentes vibrieren ist i.O. aber eine Unwucht sollte er nicht haben... "eiert" der Rotorkopf sichtbar oder wackelt der ganze Heli (ohne Blätter)? Wenn tatsächlich eine sichtbare Unwucht ohne Blätter zu sehen ist könnte das Zentralstück was weg haben, die Hauptrotorwelle einen Schlag haben oder der Kopf ist falsch montiert... ich tippe aber mal auf die Blätter, wenn er vorher so auch geflogen ist.
Wie - und mit wieviel Klebestreiben - hast Du die Blätter ausgewuchtet? Evtl. hast Du auch was verschlimmbessert. I.d.R. sollten die Zeal out-of-the-box zumindest so funktionieren das der Heli vernünftig läuft.
Die Lynx Kopfdämpfung sollte auch mit weniger Drehzahl zurechtkommen - aber versuch einfach mal ein paar Prozent rauf oder runter zugehen mit der Gasgeraden. Evtl. ist das wirklich so ein Eigenresonanzbereich wo Du zufällig gelandet bist. Meiner flog von 1800-2300 eigentlich total smooth (mit den original Blättern und Railblades - ohne auswuchten )
Gruß und so,
der Ulf
Caio30 (09.09.2016)
Alt 09.09.2016, 18:44   #8
Caio30
Danke erhalten: 3
Hallo . Vielen Dank für die Tips.
Ich habe im V-Stabi die TS auf 70 zurückgenommen. Die Blätter ausgewuchtet und die Drehzahl
etwas hochgenommen. Der HR läuft jetzt zu 95% ruhig. Auch je ein Blatthalterarm hat auch noch
gewackelt. Das kenne bei meinen Logos gar nicht.
Mein Heck pendelt jetzt nur hin und ungefähr 20 cm. Kreiselempfindlichkeit rauf und runter bringt nichts.
Der Gestänge geht leicht. Als Heckservo habe ich ein GS 502 Gaui drin.
Hat noch einer eine Idee wegen dem Heckpendeln?
Gruß Und Danke Caio
Alt 09.09.2016, 18:44   #9
Caio30
Danke erhalten: 3
Heckrotor laufen lassen mit und Ohne Blätter !
Gruß Caio
Alt 09.09.2016, 19:16   #10
vlk
Flugort: Wuppertal
Mit dem Schütteln hat sich ja jetzt durch das Auswuchten der Blätter erledigt, obwohl Du vorher schon geschrieben hattest das sie schon ausgewuchtet sind.
Wie weit vom Drehpunkt des Heckservo ist die Anlenkung in mm weg?
Wenn Du im Setup vom VStabi bist wo man die Endwege des Heckservo einstellt, wie weit geht da die Schiebehülse nach rechts und links und welche Werte sind dafür in der Software eingetragen?
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Caio30 (10.09.2016)
Zurück zu: SAB
v450d01 rüttelt sich und schüttelt sich super5er Sonstige Helis 9 03.05.2012 19:12
T-Rex 450 Sport schüttelt sich MB1 Align 6 11.01.2010 18:46
T-Rex 600E: Meiner rüttelt und schüttelt sich!??? T3nt@kel Align 10 19.02.2009 11:08
T-Rex 500 schüttelt sich nach einem Flip, Abhilfe ? loopsy Align 1 02.11.2008 15:28
Spirit Rüttelt Und Schüttelt Sich ! Hilfe ! Fun-Toby Sonstige Helis 14 26.07.2005 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
