Alt 10.09.2017, 17:25   #21
Danke erhalten: 339
Standard [Goblin 700] AW: Welche Servohörner für Goblin 700 BT und MKS Servos?
Danke
Dann sollten die von den Maßen her ja eigentlich perfekt passen.
Zumindest an der Taumelscheibe.
Hast du dann am Heck die 15mm geholt oder war das zu viel?
Alt 10.09.2017, 17:59   #22
Tazman
Danke erhalten: 73
Flugort: Franken
Ich hab am Heck das X8 verbaut mit dem beiligenden Servokreuz von MKS auf 15mm.
T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Tazman ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.09.2017, 19:12   #23
Ello Propello
Danke erhalten: 558
Flugort: MFC Klostermoor
Zumindest an der Taumelscheibe .
Hallo Torsten,
ich habe einen Fehler in den Anleitungen zum Black Thunder bemerkt !
Dort ist beim Heckservo die montage des Kugelkopfes auf dem Servohorn
vom Boom weg gezeichnet !
In den Anleitungen zum 630 und 700 Competition sind die Kugelköpfe zum Boom
hin verbaut, und so habe ich es auch bei allen Goblins.
Wenn der Kugelkopf vom Boom weg zeigt, steht das Anlenkgestänge sehr unter Spannung.
...wie auch immer, eine Anleitung muss ja falsch sein.
Bei mir funktioniert die Version "Kugelkopf zum Boom" hin auf jeden Fall sehr Gut.
Gruß Norbert
Alt 10.09.2017, 19:45   #24
Danke erhalten: 339
OK, vielen Dank für den Tipp.
Dann ist die Sache mit dem Gabelruderhorn am Heck wohl eh nix.
An der Stelle hätte ich das nämlich ganz cool gefunden.
Hatte ich beim Rex auch so gemacht wie du geschrieben hast aus genau dem selben Grund. Meist ist das aber dann ziemlich eng, weil das Gestänge halt schnell am Servo selbst anstößt.
Oder baut das X8 vielleicht etwas höher, das du daher den Kugelkopf auf der anderen Seite montieren musstest?
Alt 10.09.2017, 19:55   #25
Ello Propello
Danke erhalten: 558
Hallo Torsten,
ich habe leider keine MKS Servos im Einsatz, und kann es daher nicht sagen.
Das ist zwar recht eng mit dem Servohorn, aber bei mir funktioniert es.
evtl. muss man für seine persönliche Situation/Kombination von Servo und
Servohorn selber entscheiden was besser ist.
Mir ist es halt nur ins "Auge Gesprungen", da ich einen Black Thunder T - Line
gebraucht mit Servos gekauft habe, und das mit dem Heckservo, und dem Gestänge
echt Sch.....aussah.
Daher gehe ich mal davon aus, das die Anleitung nen Fehler hat.
Es werden sicher beide Varianten funktionieren...probier es einfach aus !
Gruß Norbert
Alt 10.09.2017, 19:57   #26
buell47
Benutzerbild von buell47
Danke erhalten: 1.442
Das ist ja brutal, wie konntest du sowas tun? [emoji23]
Das hab ich nicht geschafft, so ein übles Teil auf so ein Servo zu setzen, da hab ich lieber das gleiche MKS Alu-Horn genommen wie an der TS, auch wenn kein Loch auf 15 mm vorhanden war und ich zu faul war, eines zu bohren. [emoji16]
Funktioniert genauso perfekt wie vorher mit dem SAB-Horn auf 15mm.
Kugelkopf Richtung Boom, wie vorher auch. Ist zwar weniger Platz als vorher mit MKS HBL 980 und SAB-Horn, aber durch den weiter aussen liegenden Kugelkopf passt es trotz gerade so und stößt nicht an bei 30° Pitch in beide Richtungen.
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Geändert von buell47 (10.09.2017 um 20:02 Uhr)
Alt 24.09.2017, 12:00   #27
Danke erhalten: 339
Ich habe inzwischen die Ruderhörner von Gabriel und SAB bekommen.
Von den Maßen der Lochabstände passen die SAB besser.
Stabil sind sie beide, die Gabriel sehen aber noch einen Tick massiver aus.
Passform auf der MKS Verzahnung habe ich noch nicht geprüft.
Tendiere aber auf Grund der Maße bei der Taumelscheibe zu den SAB.
Zurück zu: SAB
goblin 700 black thunder, mks servo, servohorn
Servohörner Savöx zu MKS kompatibel? janosch160 Kreisel und Servos 2 06.04.2016 23:25
Servohörner MKS Servos, Futaba Kompatibel? stephan1985 Kreisel und Servos 1 23.03.2015 00:09
Welche Servohörner MKS 950 Servos für Goblin 630/700 stern-fan Kreisel und Servos 2 10.08.2013 21:25
Doppelte MKS Servohörner Oggy Kreisel und Servos 0 20.07.2013 20:27
Welche Servohörner passen auf die DS610 ALIGN Servos Trexsteve Align 6 01.02.2011 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
