Alt 07.08.2022, 09:46   #111
<<Philipp>>
Danke erhalten: 1.254
Standard
Was verstehst Du unter "unnötiger Überlastung", und wodurch sollte hier der Antrieb Schaden nehmen?
Philipp
Alt 07.08.2022, 12:22   #112
parkplatzflieger
Danke erhalten: 3.463
Standard AW: Div. Fragen zum HOBBYWING Platinum Pro 120A V4
Philipp, Dir ist sicher bewusst, _was_ unter bestimmten Bedingungen überlastet werden kann ...
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Alt 07.08.2022, 12:52   #113
goone75
Danke erhalten: 1.215
Diese Aussage mag zutreffen, wenn ein Antrieb am Limit ausgelegt ist, sprich bei Alterung oder Nutzung schwächerer Akkus könnte man einen Akku im Store Modus überfordern oder in letzter Konsequenz auch den Regler, wenn bei einbrechender Akkuspannung der Strom hochschießt. Das ist aber im Elf Modus nicht viel anders: Ich lerne hierbei eine Drehzahl beim Hochlaufen mit wenig Last ein. Dieses Drehzahlniveau möchte der Regler halten. Was passiert wohl nun, wenn ich einen schwachen Akku verwende? DAs Gleiche, nur halt bei einem anderen Drehzahlniveau.
Für mich persönlich sehe ich den Store Modus eines Reglers immer im Vorteil. Ich stimme meine Antriebe aber auch vernünftig ab.
RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Geändert von goone75 (07.08.2022 um 12:56 Uhr)
Alt 07.08.2022, 13:17   #114
parkplatzflieger
Ich wollte nur darauf hinweisen, dass der Store-Mode meist überschätzt wird. Und wenn jemand fragt, ob er nach Änderungen am Getriebe den Store neu anlernen muss, wäre der ELF-Mode vielleicht (noch?) die bessere Wahl. Aber am Ende des Tages wird er so oder so nix davon merken.
Alt 07.08.2022, 20:20   #115
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 1.138
Flugort: MFC-Frontenhausen / FMSC Dingolfing, oder auf irgend einer Wiese :-)
.... Der einzig für mich erkennbare Vorteil von Store ist, dass man im Regelbetrieb beim Hochlaufen keine 15 Sekunden abwarten muss. Die jeweils erreichten Drehzahlen werden auch beim ELF-Mode immer weitgehend gleich sein, wenn man halbwegs gleiche Akkus für die Flüge verwendet. Zeigt mir die Telemetrie.
Ich hätte hierzu mal eine Frage, um wie viel Umdrehungen wird die Drehzahl abweichen wenn du das Hochlaufen nicht lastlos abwartest sondern gleich ab hebst und schwebst.
Könnte das mal jemand mit Telemetrie testen.
Ich denke es wird nicht viel anders sein.
Grüße Bernhard
Alt 07.08.2022, 21:03   #116
parkplatzflieger
Naja, es kann dann nicht zu einer Stabilisierung der Drehzahl kommen. Der Regler kann u. U. diverse Werte nicht ermitteln. Ich nehme an, dass der Governor dann einfach ziemlich bescheiden regelt. Auf jeden Fall läuft das System suboptimal, vielleicht geht er sogar in eine Art Stellermodus. Selbst wenn die erreichte Drehzahl auf ein brauchbares Niveau kommt, wäre das nur ein Parameter, den man bestimmen kann. Ich möchte das nicht ausprobieren. In erster Linie, weil mich das Ergebnis nicht wirklich interessiert.
Alt 08.08.2022, 09:20   #117
Bernhard Kerscher
Oki, passt.
hobbbywing regler, platinum pro v4
JLog s32, Hobbywing Platinum V4 120A und Spektrum TM1000 parkplatzflieger Sonstige Elektronik 5 29.07.2017 13:38
HOBBYWING PLATINUM 120A HV V4 BRUSHLESS REGLER-Sanftanlauf ?!? Logo3030 Elektro 2 27.08.2016 13:54
jlog2,6 - HOBBYWING Platinum 120A V4 rumtreiber707 Sonstige Elektronik 3 26.07.2016 23:55
MSH Brain Governor mit D-Power 120A HV PRO (baugleich Hobbywing Platinum 120A HV) ToughAce Flybarless 27 22.01.2016 22:12
HobbyWing Platinum 120A-HV ESC in Verbindung mit Scorpion 4035-560?! Wer fliegt das? Boseman Elektro 10 26.11.2009 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
