Alt 30.11.2019, 11:58   #41
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.436
Flugort: Wuppertal
Standard AW: YGE USB Adapter - keine Verbindung
Mache doch noch einen Versuch.
Pc-Software öffnen
Regler mit Kabel verbinden
Akku anklemmen und sofort danach auf Verbinden klicken.
Bei mir geht danach die gelbe Farbe langsam in grün über.
Gruß Siggi
VBar Control Touch, VStabi NEO PRO Rescue, 10S TDF, 10S RAW
Alt 30.11.2019, 12:14   #42
Monzta
Benutzerbild von Monzta
Danke erhalten: 268
Flugort: 55469 Simmern
Nee geht leider auch nicht. Wird wohl mal warten müssen, bis sich YGE mal meldet oder am Dienstag mal dort anrufen. Aktuell sehe ich wohl keine Möglichkeit mehr, das Teil irgendwie zum laufen zu bringen. Hab auch kein Bock mehr jetzt auf den Sch…
Aber trotzdem Danke für eure rege Anteilnahme.
TDF / Kraken 580 / Logo 550 SX
Monzta ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.12.2019, 17:06   #43
Monzta
Danke erhalten: 268
So, wollte euch nochmal kurz auf den neuesten Stand bringen. Da ich nicht mehr weiter wußte habe ich den Regler und USB Adapter zu YGE geschickt. Es lag also wirklich ein defekt am Regler vor, welcher auf Garantie repariert wurde. Jetzt funzt jedenfalls alles wie es soll.
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Monzta für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (20.12.2019), echo.zulu (22.12.2019), Fetzi (20.12.2019), JMalberg (20.12.2019), Keven S (20.12.2019), TheFox (20.12.2019)
Alt 10.07.2022, 16:08   #44
Nichtdiemama
Benutzerbild von Nichtdiemama
Danke erhalten: 29
Flugort: Dettenheim
Hi habe ein neuen USB Adapter gekauft und die Software installiert incl. der Treiber. Mein Problem ist jetzt das Windows den Adapter nicht erkennt. Ich habe auch schon die treiber von fetzi ausprobiert. Immer wenn ich den adapter anstecke meldet windows unbekanntes Gerät.
MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
Nichtdiemama ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 10.07.2022, 17:37   #45
Homer
Benutzerbild von Homer
Danke erhalten: 3.417
Flugort: Kreis Karlsruhe
Dann wurde der Treibe nicht oder nicht richtig installiert. Versuche den nochmal manuell zu starten. Manchmal verhindert auch die Firewall einen Zugriff.
Ich hatte unter Windows 10 auch meine Startschwierigkeiten, aber aktuell läuft es problemlos.
Protos 380 Evo / Oxy 5 MEG / Specter V1 / Goblin Raw / Goblin Kraken 700 / Protos 800 Evo
Alt 10.07.2022, 19:21   #46
Nichtdiemama
Danke erhalten: 29
Flugort: Dettenheim
Habe es gerade noch mit einem recht neuen win 11 rechner probiert aber leider gleiches Problem. Das mit der firewall probier ich nochmal.
Alt 10.07.2022, 19:30   #47
Nichtdiemama
Danke erhalten: 29
Flugort: Dettenheim
Firewall deaktiviert treiber neu installiert. Leider hat es nichts gebracht. Hab auch schon ein anderes kabel genommen.
Alt 10.07.2022, 20:13   #48
Fetzi
Danke erhalten: 2.365
Flugort: Deutschland
Hab auch Windows 11, funktioniert, bis darauf, das ich die Treiber manuell installieren musste wunderbar. Verschiedene usb Plätze probiert? vielleicht der Adapter defekt?
Alt 10.07.2022, 20:14   #49
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.828
Vermutlich hattest Du bereits einen anderen USB zu Serial Treiber mal installiert. Geh mal bei angestecktem Adapter in den Geräte-Manager und entferne das unbekannte Gerät. Dann den Adapter abziehen. Als nächstes gehst Du ohne angeschlossenen Adapter in das Verzeichnis der YGE Software. Normalerweise ist das C:\Programme (x86)\YGE\YGE-ConfigTool\ und startest das darin enthaltene Programm CDM21228_Setup.exe mittels rechter Maustaste\Als Administrator ausführen. Mit ein bisschen Glück wird nun der Treiber neu installiert. Nach dem erneuten Anstecken des Adapters müsste im Gerätemanager unter Anschlüsse (COM & LPT) ein USB Serial Port (COMx) erscheinen. Das x stellt dann eine beliebige Zahl dar. Diesen COM-Port kannst Du dann in der YGE Software auswählen.
CU,
Egbert.
Fetzi (10.07.2022)
Alt 10.07.2022, 23:19   #50
Nichtdiemama
Danke erhalten: 29
Flugort: Dettenheim
Danke für die ausführliche Beschreibung, hat aber leider nichts gebracht es wird weiterhin nicht erkannt. Es wird wie vorher auch als “Unbekanntes USB-Gerät (Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung)” angezeigt.
Hyperion 1420 keine USB Verbindung nach Firmware update sme Akku und Ladetechnik 2 11.04.2014 11:44
vstabi 5.3 - keine USB Verbindung BlutigerAnfänger(46) Mikado 5 05.03.2013 21:34
V Stabi keine Verbindung zum USB ufofix Flybarless 13 09.08.2011 10:33
Mini V-Stabi - keine Verbindung per USB pit100 Flybarless 1 31.07.2010 17:59
Keine USB-Verbindung zum Junsi 3010B hydro Akku und Ladetechnik 16 27.07.2010 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
