Alt 17.01.2021, 14:36   #1
PinkPanther
Benutzerbild von PinkPanther
Danke erhalten: 516
Flugort: Hamburg
Standard 8s statt 6s Antrieb für 550er - 600er Helis
Ich baue gerade meinen Diabolo 600 von 6s auf 8s um. Gerade für die 600er Klasse finde ich 8s sehr interessant. Mit 6s brauche ich teurere Akkus mit höherer C-Rate um die Ströme zu liefern und mit den Strömen ist man bei 6s im 600er auch oft schon am Maximum dessen, was der Regler kann.
Mit 8s kann man günstigere Akkus mit niedrigeren C-Raten bei geringeren Strömen nutzen und hat mit den 8s Ladern von zB ISDT das einfache Handling eines 6s Akkus.
Jetzt müssen nur noch die Lipolieferanten mit fertig konfigurierten 8s Akkus um die Ecke kommen.
Ich kann mir vorstellen, dass 8s in Zukunft vermehrt in den Klassen 550-600 eingesetzt werden wird. Die Anschaffungskosten nehmen sich ja nicht viel. Einziger Nachteil ist, dass man die Akkus nicht gleichzeitig im großen Heli einsetzen kann. Aber mit den verschiedenen Schienensystemen in den Helis mache ich das zB eh nicht und jeder Heli hat seine eigenen Akkus.
Wie seht ihr die Entwicklung? Hat von euch schon jemand von 6s auf 8s umgebaut?
Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
PinkPanther ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu PinkPanther für den nützlichen Beitrag:
michaMEG (17.01.2021)
Alt 17.01.2021, 15:04   #2
michaMEG
Benutzerbild von michaMEG
Danke erhalten: 815
Standard AW: 8s statt 6s Antrieb für 550er - 600er Helis
Interessantes Thema!
Welchen Regler, welches Ritzel und welchen Motor willst du im Diabolo 600 verwenden?
Hätte es die neuen YGE LVT Regler, ISDT Lader die bis 8 S können und die zukünftigen Lipos damals schon gegeben, hätte ich vermutlich auch 8S gewählt.
So habe ich halt ein etwas teureres 10S Setup.
Leistung ist da für mich mehr als ausreichend vorhanden ....
Naja, ich liebäugel noch mit dem Umbau auf einen 700 UL, da sind dann aber die 4000er 2*5S SLS Quantum etwas leicht (anderes Thema).
Grüße, Micha
Alt 17.01.2021, 15:11   #3
bronti
Benutzerbild von bronti
Danke erhalten: 3.550
8s ist schön aber gibt es aktuell nix gescheites!
bin im hd 500 früher 8s 3300 geflogen!
ZIPPY Compact 3300mAh 8S 35C Lipo Pack
und wieder mit 2x 4s anfangen dann hast den Vorteil von 6s verloren 1akku zum laden , oder umlöten stick pack! dann gleich 12s 2x6s un noch kleinere c rate!
8s 4000 gabs von Team Orion, bekommt man noch aber die liegen schon 3 jahre,nee!
werde jetzt auch ein 600er machen aber mein plan 6s5500er oder 7s 4400er weil ich 8s nix finde was mir zusagt!!!
HRB Graphene 8S 3000 29.6V 100C Max Lipo Battery EC5 aber bekommst halt hier net so easy
https://www.ampow.com/products/ovoni...34759128973468
Turnigy nano-tech 5000mah 8S 65~130C Lipo Pack w/XT90 | HobbyKing
zu groß und schwer
wenn den reinmachst hast Flugzeit und brauchst ken lg mehr
MaxAmps LiPo 23,000 8S 29.6v Battery Pack
Dateityp: jpg 20150426_022058.jpg (721,6 KB, 212x aufgerufen)
Geändert von bronti (17.01.2021 um 15:21 Uhr)
Alt 17.01.2021, 16:02   #4
PinkPanther
Danke erhalten: 516
Flugort: Hamburg
In den Diabolo kommt ein X-Nova 4030 710kV und ein YGE Saphir 125. Mit 20er Ritzel komme ich damit auf ca. 1800rpm bei 85% Regleröffnung. Im Diabolo 700UL Thread wurde erwähnt, dass von SLS 8s Akkus kommen sollen. Falls es die bis zum Umbau noch nicht gibt, löte ich mir erst mal zwei 4s 3700mAh zusammen. Die wiegen zusammen dann genauso viel wie die 6s 5000 40C.
Geändert von PinkPanther (17.01.2021 um 16:05 Uhr)
Alt 17.01.2021, 16:13   #5
SKYfreak
Danke erhalten: 330
Davon ausgehend, dass die abgeforderte Leistung gleich bleiben soll ist die C-Belastung pro Zelle bei 6S/5000 genau so hoch wie bei 8S/3700. Also sollten die 8S/3700 auch 40C haben.
SKYfreak ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.01.2021, 16:31   #6
PinkPanther
Danke erhalten: 516
Flugort: Hamburg
Oh ja, stimmt.
Dann ist der Vorteil mit der geringeren C-Rate wohl dahin.
Geändert von PinkPanther (17.01.2021 um 16:41 Uhr)
Alt 17.01.2021, 16:53   #7
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 2.166
Bei gleichbleibender Leistung und höherer Spannung sind die Ströme geringer, somit auch die C-Rate. Wenn Du allerdings von 5000mAh auf 2500 mAh gehen würdest, ist der Vorteil dahin. Bei 3300 mAh sparst Du theoretisch.
Wenn man es durchrechnet wahrscheinlich eine Nullnummer.
Axel
Geändert von Catnova (17.01.2021 um 17:00 Uhr)
diabolotin (17.01.2021)
Alt 17.01.2021, 17:28   #8
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 1.135
Flugort: Kreis Esslingen
Sehe ich auch so: Mit den C-Raten, Gewichten, etc. wird die Verbesserung wahrscheinlich im einstelligen %-Bereich +/- variieren.
Lediglich der Wirkungsgrad wird bei mehr Zellen etwas besser werden, da bei gleicher Leistung bei 8 Zellen (höhere Spannung) weniger Strom benötigt wird, als bei 6 Zellen (höhere Ströme ergeben mehr Verluste durch z.B. Spannungsabfall).
Auch die Wirkungsgradverbesserung wird sich wahrscheinlich im einstelligen %-Bereich bewegen.
Um die kleinen Vorteile nutzen zu können, muss entsprechend runtergeritzelt werden oder ein anderer Motor mit weniger kV verwendet werden.
Grüße Udo
T-Rex, TDF, RAW, Kraken, Goblin, Urukay
Geändert von diabolotin (17.01.2021 um 17:31 Uhr)
Alt 18.01.2021, 07:37   #9
michaMEG
Danke erhalten: 815
Also eher etwas für einen neuen Heli, bei dem man so oder so alles neu benötigt ...
Grüße, Micha
diabolotin (18.01.2021)
Alt 18.01.2021, 08:36   #10
Danke erhalten: 9.940
Um hier sinnvoll zu kombinieren, wäre ein Regler der 8S kann, aber beim Strom (und damit beim Kaufpreis) im Rahmen liegt erforderlich. Der YGE 95LVT kann leider nur 6S. Wenn im 550er/600er ein 125A Regler bei 6S zum Einsatz kommt, sollte der 95A Regler bei 8S dicke reichen. Den 125A Regler zu verbauen, und dann 8S mitzunehmen, wo 6S doch reichen, ist doppelt bezahlt.
Im Rundflug komme ich beim 600er Scale Modell bei 5Kg Abfluggewicht mit 22A im Durchschnitt aus, mit 6S. Also den Regler nach Bedarf wählen, und je höher die Spannung, um so geringer die Verluste.
Ich wollte den zweiten 600er (Scale Modell) als 12S bauen. Als ich nach einem 12S Regler mit Telemetrie geschaut habe, wurde mir klar: die gibt's nur für sehr hohe Ströme. Ich hätte kaum 15A...die 430€ wollte ich dann doch nicht investieren.
Welcher E-Antrieb statt ZG23 für 180cm-Rotor und 9kg? Muki19 Elektro 4 29.10.2011 20:12
550er-600er Modellvergleich Mil Mi-24 Hind Helis Allgemein 181 26.04.2011 16:57
Mikroturbine 550er 600er ? heli90210 Helis Allgemein 9 13.01.2011 17:49
550er oder doch 600er? Hubihotte Align 22 21.09.2010 14:27
550er blätter an nem 600er? Fabian Sonstige Helis 3 21.06.2010 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
