Alt 17.01.2022, 13:12   #1
diamondblack
Danke erhalten: 265
Standard Welcher Motor für 800er Superscale
Ich bin auf der Suche nach dem passenden Motor für mein neues Projekt.
Roban 800 Superscale Bell 222.
Aktuell stehen zwei Motoren zur Auswahl
Xnova 4035 mit 480KV (muss gekauft werden)
Egodrift 4530HS mit 510 KV (dieser ist aktuell in einem Trex 700 verbaut)
angestrebte Drehzahl sollten um die 1200-1300 rpm werden.
Regler ist ein Hobbywing 200A vorhanden und liegt ohne Aufgabe in der Lade.
Befeuert mit 2x6S als 12S.
Gerne auch alternativen.
Danke
Alt 17.01.2022, 13:28   #2
<<Philipp>>
Danke erhalten: 1.254
Standard
Welche Untersetzung schafft das Getriebe? 510kV an 12S benötigt in der Gegend von 16:1 für Deine Wunschdrehzahl.
Philipp
Alt 17.01.2022, 13:40   #3
diamondblack
Danke erhalten: 265
Standard AW: Welcher Motor für 800er Superscale
Laut Hersteller ist die Getriebeübersetzung 1:13,8:4,7.
eine Motorempfehlung gibt es ab 450KV - max. 530KV
Sollte eine RPM von 1400 rauskommen ists auch noch ok
Alt 17.01.2022, 14:42   #4
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.828
Du musst halt auch schauen wo Du mit der Heckrotordrehzahl hinkommst. Sollte der Heckübersetzung von 4,7:1 zwar hinkommen, aber es ist halt auch ein wichtiger Faktor.
CU,
Egbert.
Alt 17.01.2022, 15:10   #5
<<Philipp>>
Standard
Das passt schon!
Bau Deinen Tengu ein und flieg. Da hast Du überall so reichlich Leistungsreserven für einen Scaler mit unter 10kg Abflugmasse, dass ein bisserl mehr Teillast auch nichts macht.
Und wenn es wider Erwarten bei tropischen Flugbedingungen doch ein Temperaturproblem beim Regler geben sollte, kannst immer noch mit der spezifischen Drehzahl des Motos runter oder auf 10S gehen.
Philipp
andreas_73 (11.08.2022)
Alt 17.01.2022, 15:16   #6
diamondblack
Danke erhalten: 265
Das passt schon!
Philipp
Danke das ist mal eine korrekte Aussage mit der ich was anfangen kann. Regler hat e 200A und einen Lüfter wenns sein muss. Denke das der das kleinste Problem mit hat
Alt 17.01.2022, 15:21   #7
Danke erhalten: 2.739
Ich würde den Xnova nehmen.
Die HSM Mechanik ist keine Smackmaschine und hat eh schon so ihre Problemchen mit den Zahnrädern.
Besser der Motor gibt ein wenig nach, als wie das Getriebe.
Alt 17.01.2022, 15:27   #8
diamondblack
Danke erhalten: 265
Falsch der ego ist vorhanden. Der xnova muss gekauft werden
Folgender Benutzer sagt Danke zu diamondblack für den nützlichen Beitrag:
Alt 17.01.2022, 16:09   #9
<<Philipp>>
Standard
Mit Deinem recht inhomogenen Wissen könntest Du einfach auch einmal gar nichts schreiben.
Philipp
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu <<Philipp>> für den nützlichen Beitrag:
andreas_73 (11.08.2022), B.W. (18.01.2022), Sexyrexy600 (18.01.2022), Watson (10.08.2022)
Alt 17.01.2022, 23:33   #10
Michal Palus
Benutzerbild von Michal Palus
Danke erhalten: 1.169
Flugort: Hauptsächlich Flugverbotszonen
Philipp
Da mutiert jemand langsam zum neuen Taumel S. , bloß an der Beitragszahl musst noch bissi feilen.
@Wilhelm;
Drehzahltechnisch kommst du mit 480KV bei der 13,8 Untersetzung bei 3,4 Zellenspannung unter Last(40,8 Gesamt) und voller Regler Pwm auf ~ 1419 Umdrehungen
also wären 480KV eigtl ziemlich gut für deine angestrebte Drehzahl, 510KV wären für meinen Geschmack ein Tick zu viel . Und ob der Motor 480G oder 520G in einer Scale Kiste wiegt, spielt eine komplett untergeordnete Rolle,
Bau den Tengu ein, und schaue einfach was die PWM über den ganzen Flug hinweg sagt und beobachte die Temperaturen. Am Ende des Tages ist das wahrscheinlich Erbsenzählerei , je nach dem was du vor hast würde wahrscheinlich auch ein Pyro 700-45 in dem Ding ausreichen
Banshee 700 - 400 - G4
they see me flyin, they hatin
Michal Palus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Michal Palus für den nützlichen Beitrag:
diamondblack (18.01.2022), Homer (18.01.2022)
Welchen Motor für 800er Heli? sani Elektro 73 17.11.2021 22:34
Der passende Motor für 700-800er Heli's Franky13 Elektro 8 27.08.2015 01:39
Motor für 800er Heli Maverik Elektro 23 02.04.2015 19:57
Neuer Motor von Savöx für 700er und 800er/Handgewickelt für 224? Ronny81 Elektro 10 27.01.2013 01:01
Motor für 800er TDR. Scorpion, Kontronik, Quantum oder Plettenberg? DerStahli Elektro 47 22.01.2013 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
