Alt 12.02.2022, 07:05   #1
DocMichi
Danke erhalten: 41
Standard HPS H700 Maße
Hi Leute,
Nachdem ich gestern meine H700 Servos eingebaut habe, eine kleine Info an alle, die mit einem Kauf liebäugeln:
Stellt sicher, dass genug Platz vorhanden ist, sie sind ein Stück höher als die normalen Standardservosâ?¦
Wird vermutlich bei â??modernenâ?? Helis egal sein, bei mir istâ??s ne sehr knappe Nummer gewordenâ?¦
Lg,
Michi
DocMichi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu DocMichi für den nützlichen Beitrag:
Simon81 (12.02.2022)
Alt 12.02.2022, 08:27   #2
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 1.078
Flugort: Arhus, Dänemark
Standard AW: HPS H700 Maße
Zitat von DocMichi Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Lg,
Michi
Wo hast du die verbaut?
In meinem alten TDR II von 2016 hatte ich keine Probleme.
Und in neuen Helis wie du auch schreibst sollte es auch gehen. Im Specter v2 is reichlich Platz.
....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Alt 12.02.2022, 14:56   #3
Schraubehubbrauber
Danke erhalten: 73
H700 oder HC700?
In welchen heli baut man H700 Servos?
Schraubehubbrauber ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.02.2022, 15:59   #4
DocMichi
Danke erhalten: 41
Zitat von Schraubehubbrauber Beitrag anzeigen
H700 oder HC700?
Hab sie in meinen alten Caliber 90 eingebaut - nachdem sich zumindest 2 Servos im Cfk Frame gegenüber liegen geht es sich ohne shimmen nicht aus.
Ich weiß schon-brauchen tut die H700 keiner
Lg, Michi
Alt 12.02.2022, 17:17   #5
Danke erhalten: 2.748
Vor allem brauchen die H700 auch eine sehr potente Stromquelle.
Für BEC Betrieb sind die HC700 gedacht.
Alt 12.02.2022, 17:25   #6
DocMichi
Danke erhalten: 41
Ich benutze kein BEC, ich nutze sie in meinem C90 Verbrenner an einer 2s Li-Po Direktversorgung - ob es praktikabel ist bzw gut funktioniert wird sich weisenâ?¦
Lg.
Michi
Alt 13.02.2022, 08:40   #7
Schraubehubbrauber
Danke erhalten: 73
Also nen richtwert bezüglich der stromaufnahme dieser servos findet man ja auf der ripmax Seite.
Ich denke, im anfahrmoment is der strom noch etwas höher... aber ich denke 15 A kann man für ein servo schon rechnen. Kann ich alles nicht belegen, sind eher "gefühlte" Werte. Könnte im "schlechtesten" fall 40+ A ergeben, mit denen der Empfängerlipo belastet wird.
Ich habe irgendwo sogar mal gelesen, dass trotz lipo noch eine Stabilisierung mittels Kondensatoren bei diesen servos notwendig sei. Das konnte ich aber nicht so richtig nachvollziehen.
Aber fakt is, auf jedenfall die spannungsversorgung beobachten.
Alt 13.02.2022, 09:19   #8
DocMichi
Danke erhalten: 41
Danke für Deinen Beitragâ?¦
Time will tell wie gesagtâ?¦ etwas Bauchweh hab ich schon, der eingesetzte Akku haltet schon was aus, laut Rüdiger Feil sollte das alles kein Thema seinâ?¦
Ich berichte nochmal, wenn es wärmer wird, ich mehr Zeit habe und einige Flüge absolviert habeâ?¦ andernfalls poste ich die Absturzfotos ð???ð???
Lg,
Michi
Alt 13.02.2022, 11:47   #9
Schraubehubbrauber
Danke erhalten: 73
Zum eigentlichen Thema kann ich noch beitragen :-) die hc700 haben die gleichen Abmessungen wie die h700. Die hc700 passen geht so in den raw. Ich hab die mit den gummipuffern verbaut.
Alt 13.02.2022, 15:37   #10
pitsch
Danke erhalten: 139
Hallo Zusammen
was die Grösse betrifft - beim Sab Genesis musste am vorderen Servohalter etwas nachgearbeitet werden, da die Servos in der Ecke anstanden und sie nicht genau (ohne zu würgen und murksen) montiert werden konnten.
Dateityp: jpg 20220125_162800.jpg (1,85 MB, 40x aufgerufen)
gruss pitsch
pitsch ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Kreisel und Servos
Ã?hnliche Themen
Futaba hps h700 heli servo robert-galitz Kreisel und Servos 55 26.07.2021 14:11
New HPS 2 and HPS 3 rotor heads from SAB! bronti SAB 97 13.12.2014 21:38
[Goblin allg.] HPS v2 amasingh SAB 6 07.07.2014 12:11
[Goblin 630] vStabi Einstellung HPS Kopf Santos SAB 1 10.09.2013 07:36
HPS Kopf bald da... bluesky SAB 98 26.11.2012 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
