Alt 17.06.2022, 15:13   #11
HeliBold
Danke erhalten: 1
Standard AW: OMP M1 Servo Ausfall durch Rates mit OpenTx?
Abgetaucht ist bei mir kein Servo aber nach dem 1. Binding ist meine TS ebenfalls bei voll Pitch Positiv - + Elevator angeschlagen
HeliBold ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.06.2022, 18:23   #12
HeliBold
Danke erhalten: 1
Hallo Leute, Der M1 fliegt seit geraumer Zeit wieder.
Ich habe —> das neue Servo eingebaut.
Das FBL per 10x klicken auf Werkseinstellungen resettet.
Dann Max Pitch im FBL gesetzt + - 12 grad nach Jonas Tabelle.
(54mm~)
Dann habe ich nochmal das TS Trim/ Leveling der Swashplate im OMP FBL durchgeführt.
In Open TX betragen meines Rates 100% und ich komme mit voll Pitch positiv + Voll Nick nach Vorn —> definitiv gegen die Pitch Servo Plastikführung.
Habe jetzt die Rates auf 92% / 90% ca per Elevator auf der TX 18 gedrosselt , dann stöß es nichtmehr an, also die OpenTX Leute sollten das kontrollieren.
Ich kann sonst nur die ganze TS weiter nach unten setzten wenn ich im Servo Swash Leveling des FBL die alle ganz nach unten fahre , dann ist meine ts aber leicht schief und 0grad pitch auch schon deutlich vor - Knüppelmitte.
Geändert von HeliBold (28.06.2022 um 18:25 Uhr)
Alt 03.07.2022, 05:02   #13
HeliBold
Danke erhalten: 1
Hallo & guten Morgen,
Ich habe die Lösung.
Das OMP M1 FBL hat im 6G Modus vegrößerte Servoausschläge.
Ich habe die Ausschläge immer mit allen Switches auf Neutral geprüft.
Bei mir ist der Switch ganz hinten immer in Neutralposition (-100 )
Weshalb ich es vorziehe die Switch zu mir zu ziehen für 3D Modus / Dual Rates/ RPM.
Sobald ich den 6G Modus raus machen kommt das Pitchservo bei Max Elevator Vorne und Pitch Max oben nicht ans die Plastikführung.
Wohingegen im 6G Modus (Stabi) deutlich mehr Weg vorhanden ist an Max Ausschlage um die Taummelscheibe, ich rate den OpenTx Usern mit dem M1 Protokoll dort Verringerte Wege für den 6G Modus einzuprogrammieren - 80-90% sollten dort passen um die TS.
Wenn die Ts sonst immernoch anschlägt hilft es per Servotrimm im FBL die TS soweit wie es geht nach unten zu setzen.
Zurück zu: Kreisel und Servos
vstabi 5.3 ; Heck BK-7006 => Ausfall durch falsche Einstellung ? Schmeißfliege Flybarless 22 29.12.2016 17:42
Ausfall Robbe Futaba BLS175HV durch programmieren mit T18MZ patrickL3 Kreisel und Servos 19 03.03.2014 19:10
Servo Defekt durch Ausfall des Reglers verursacht rosenfeld10 Kreisel und Servos 7 25.08.2012 19:43
Servo ausfall spohr76 Kreisel und Servos 13 14.10.2010 15:58
Ausfall Servo C4835 in Verbindung mit GY401 Helis Allgemein 3 20.03.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
