Alt 12.09.2022, 15:06   #11
jsifly
Benutzerbild von jsifly
Danke erhalten: 1.085
Flugort: Groß-Umstadt, Schaafheim
Standard AW: Kolibri 140 HV-I - SW 3.0 - Stellt im Flug ab mit 2xBlinken - Ursache?
5.5er überall - zwischen Motor und Regler und Regler und Akku
Ich fliege die 5.5 in all meinen Helis, mit Kosmik, mit YGE 205, Aureus 135, etc..
Wenn es ein Steckerproblem sein sollte, dann kein Allgemeines wegen den Goldis, sondern ein Spezielles wg. einer unsauberen Lötstelle.
Das werde ich auf jeden Fall prüfen.
Gruß Jan
jsifly ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.09.2022, 15:17   #12
<<Philipp>>
Danke erhalten: 1.254
Standard
Die 5,5er gibt's halt leider in sehr unterschiedlichen Qualitäten, von exzellent bis katastrophal ...
Philipp
Alt 12.09.2022, 17:02   #13
jsifly
Ich verwende bestimmt nicht die Highend Version der 5.5 Goldis, aber eine Variante, die in mindestens 3 weiteren meiner Helis funktioniert.
Ich muss die verbauten Goldis halt prüfen, aber jetzt versuche ich dem Kolibri erst mal ein paar weitere Infos zu entlocken.
Alt 12.09.2022, 19:51   #14
BOcnc
Danke erhalten: 347
Ich hatte beim Logo am Anfang beim 90LV auch einen Absteller. Dann habe ich festes Timing eingestellt und nie wieder ein Problem gehabt.
Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
BOcnc ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.09.2022, 21:37   #15
Marc T.
Benutzerbild von Marc T.
Danke erhalten: 46
Flugort: smc-Stürzelberg, Solingen, Bergisches Land
[quote=jsifly;3551262] ...Zuvor hatte ich dem Kolibri die brandneue Firmware 3.0 (keine Absteller mehr bei 180A Peaks) verpasst und mit Modus 1 und dann 4 auf den nagelneuen XNova Lightning 4030 - 560kv eingelernt.
Hallo Jan,
was mir bei Deiner Beschreibung noch fehlt, ist der Hinweis darauf, wann Du mit der ProgUNIT, im K-Konfig, alle relevanten Einstellungen vorgenommen hast.
Zudem wird mit dem Programmieren von Modus 1 und 4 nicht der Motor eingelernt sondern während der Modus Programmierung lernt der Reglern, neben dem Modus, lediglich den Gasweg, den die Funke zur Verfügung stellt. Für die Motor Parameter (Pohlzahl, Wiederstand u. eventuell dasTiming) und andere nützlicher Dinge muß man dann die ProgUNIT nutzen... Aber ich nehme an, dass ist alles bekannt.
Nur wann hast Du den Regler mit der ProgUNIT programmiert? Vor oder nach der Modus Programierung??
Hast Du zu dem Regler Update auf die V3 dann auch den Bootloader auf V3 aktualisiert?
Gruß Marc
- VBCT - DIABOLO 700 - PROTOS 700X -TRON 5.5
Marc T. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.09.2022, 22:00   #16
jsifly
Hi Marc,
sowohl Bootloader als auch FW vom Kolibri sind auf 3.0.
Dann Idle 1 im Sender auf 100% gestellt und Modus 1 programmiert mit 0% und 100% vom Sender.
Danach Helimodus 4 mit Sender programmiert.
Dann über K-Konfig Bec-Spannung auf 8V gestellt, Motorpole auf 8 und die Untersetzung.
Rest ist Default - 4mOhm MIW und Autotiming, keine Bremse, dtc.
Gruß Jan
Folgender Benutzer sagt Danke zu jsifly für den nützlichen Beitrag:
Goblin570 (14.09.2022)
Alt 13.09.2022, 22:49   #17
Logo3030
Danke erhalten: 490
Flugort: Austria/Vorarlberg
...hatte heute während des Fluges wieder einen Absteller meines Kolibri 90 LV. Habe den Heli durch Notautorotation retten können. Danach habe ich alles gecheckt und der 90 LV lief wieder.....habe jetzt ein unsicheres Gefühl beim Fliegen....Das letzte update wurde lt. Beschreibung durchgeführt!!!...Was tun !??!?....
Logo3030 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Logo3030 für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (14.09.2022)
Alt 14.09.2022, 05:42   #18
Danke erhalten: 2.740
Schick ihn doch zur Überprüfung ein und lerne deren hervorragenden Service kennen.
Blaichi (14.09.2022)
Alt 14.09.2022, 07:28   #19
jsifly
Sarkasmus hilft Logo3030 und mir eigentlich nicht weiter.
Ich habe Kontronik angeschrieben und warte auf eine Reaktion.
Logo3030 (14.09.2022)
Alt 14.09.2022, 20:57   #20
AndreasF.
Benutzerbild von AndreasF.
Danke erhalten: 271
Flugort: OÖ, Linz Umgebung
Welcher Motor?
Und kannst du evtl. einen Screenshot von der K-Konfig hier hochladen?
Diabolo 700BE | Diabolo 700UL | Tron 7 | Specter V2 | Nimbus 550 | Oxy 4 MAX
AndreasF. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Kontronik Kolibri 140 HV an 6 S Lipo ?? Digi Elektro 13 03.05.2022 10:10
Absteller Kolibri 140 xlpower Elektro 17 12.01.2022 15:13
Axon mit Rex 3 und Kolibri 140 xlpower Flybarless 4 24.05.2021 22:18
Kolibri 140 sidi996 Antriebe 5 09.05.2021 09:56
Absteller beim Kontronik Kolibri 140 BOcnc Elektro 21 04.06.2018 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
