Alt 17.09.2022, 15:43   #41
jsifly
Benutzerbild von jsifly
Danke erhalten: 1.085
Flugort: Groß-Umstadt, Schaafheim
Standard AW: Kolibri 140 HV-I - SW 3.0 - Stellt im Flug ab mit 2xBlinken - Ursache?
Hi Philipp,
da hast Du wohl enormes Glück mit Deinen Reglern.
Ich hatte in den vergangenen 13 Jahren alle Kosmiks zur Überprüfung eingesendet.
Bei mindestens vieren war ein Defekt vorhanden und sie wurden teilweise auf Kulanz getauscht, teilweise sind aber auch Reparaturkosten angefallen. Einmal kam sogar ein frischer statt dem reparierten zurück, von daher sind meine Erfahrungen mit dem Service eher positiv.
Die Tatsache, dass ich den Service so oft bemühen musste…:-(
Aber es hilft alles nix, wenn die Mails nicht beantwortet werden. Falls sich K meldet, werde ich den Regler zur Prüfung einsenden und schauen was passiert.
Fest steht, der Piuma wird mit einem anderen Regler ausgestattet, auf die ständige Auroalarmbereitschaft habe ich keine Lust.
Gruß Jan
jsifly ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.09.2022, 15:52   #42
Luckylouds
PSG-Dynamics
Support
Benutzerbild von Luckylouds
Danke erhalten: 1.585
also ich kann Philipp nur zustimmen...schon seit Jahren die roten, und noch nie ein Problem gehabt.
Weder bei mir noch im Team.
Ich könnte mir vorstellen dass die Probleme entstehen können, wenn man Motoren von anderen Herstellern verwendet...eventuell ist das ein Ansatz.
Grüße Dino
Zen...
Folgender Benutzer sagt Danke zu Luckylouds für den nützlichen Beitrag:
schnappa (18.09.2022)
Alt 17.09.2022, 16:14   #43
heli56
Benutzerbild von heli56
Danke erhalten: 643
Flugort: Hof / Pößneck
Grüße Dino
Moin Dino , das sind doch keine "Goldenen" Regler ( außer beim Preis).
PS: probleme gibts bei Jedem Hersteller mal, nur bei manchen Typen scheinen sie sich zu häufen. Obwohl das eher nur der Hersteller rausfinden kann.
Mfg. Toni
Equipment
Geändert von heli56 (17.09.2022 um 16:18 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu heli56 für den nützlichen Beitrag:
Heli87 (17.09.2022)
Alt 17.09.2022, 19:23   #44
Luckylouds
PSG-Dynamics
Support
Hi Toni,
natürlich sind die nicht "golden"...und heilig sind sie auch nicht.
So schlecht wie sie hier von manchen dargestellt werden sind sie aber nun auch nicht.
Wer mich kennt, weiß dass ich so gut wie nichts mit der "Fanboy" Brille betrachte, sondern immer versuche möglichst neutral zu bleiben.
Ich habe und hatte noch nie ein Problem...oder doch...gelogen...ich hatte mal absteller mit nem Kolibri 140LV und einem gebraucht gekauften Align Motor.
Kurzer Pitchimpuls, Motor aus. Reproduzierbar.
Da der Motor aber von RC-Markt kam habe ich das als Fehlkauf abgetan und mir dann doch nen Pyro bestellt.
Gleicher Regler mit Kontronik Motor, läuft seitdem ohne Probleme.
Ich und unsere Teampiloten fliegen die roten Regler nur mit den roten Motoren.
Alle Fremdmotoren laufen bei uns im Team mit den blauen Reglern.
Daher vielleicht auch unsere "null" Probleme mit den roten.
Das war mein Ansatz mit den Fremdmotor Problemen.
Grüße Dino
Zen...
Alt 17.09.2022, 21:38   #45
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 1.135
Flugort: Kreis Esslingen
Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
Hi Philipp,
Gruß Jan
Ja, natürlich kann man auch mit den Roten Glück haben. Die alten Jive waren sehr robust, nur das BEC war in den folgenden Jahren mit zu wenig Spannung (max 6V) und Strom (5A Dauer) nicht mehr zeitgemäß.
Mit den Nachfolgern Kolibri hatte ich nicht nachvollziehbare Aussetzer. Wurde von Kontronik kulant getauscht, leider keine Besserung.
Die Kosmik waren bzw. sind bei mir mit dem Motorlauf bei Pyro sehr gut. Allerdings ist das BEC tricky. Beim Initialisieren schwingt die Spannung, und wenn die Abstimmung mit dem FBL nicht passt, gibt es Probleme wegen Takten mit der anfangs schwachen 5,5V BEC Spannung.
Habe dann nur die BEC vom Kosmik weiterhin in das FBL eingesteckt und das Gas-Signal direkt in den Empfänger, jetzt passt es bei meinen beiden verbliebenen Kosmik sehr gut.
Wenn man experimentiert und bei RC-Heli die Erfahrungen zusammenträgt, kommt man irgendwann ans Ziel. Das akzeptiere ich allerdings nur ungern beim Teuersten, und bisherigen Marktführer.
Und dass es bei dem eingebauten Antiblitz trotzdem blitzt, ist auch nicht so schön.
Sonst alles OK mit den Roten, es gibt genügend Anwendungen, wo diese weiterhin sehr gut passen.
P.S. Am liebsten wäre ich komplett bei Kontronik Regler und Motoren geblieben. Bei manchen Anwendungen war es mir zu riskant…
Grüße Udo
T-Rex, TDF, RAW, Kraken, Goblin, Urukay
Geändert von diabolotin (17.09.2022 um 21:47 Uhr)
Alt 18.09.2022, 10:10   #46
Nappi82
Danke erhalten: 13
Ich habe auch abgeschlossen mit Kontronik, 1 Regler beim update abgeschossen da ich während update im Hintergrund den Browser geöffnet habe.. Update ging flöten und Regler ( Kosmik 250) war tot.. Musste einschicken, habe 5 Wochen gewartet und musste noch bezahlen... In dieser Preisklasse ein no go.. Fliege seit 3 Jahren nur noch YGE und absolut kein Problem, egal welcher Motor dranhängt. Empfinde den Kundendienst von Kontronik als reine Servicewüste, ohne mich..
Nappi82 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Nappi82 für den nützlichen Beitrag:
helijonas (19.09.2022), Jürgen S. (Gestern)
Alt 18.09.2022, 11:55   #47
schnappa
Benutzerbild von schnappa
Danke erhalten: 111
Flugort: Hohenau
ich habe 3 Kontronik Regler in Betrieb alle ohne Probleme.
Einen Kolibri 140LV an einem Align mx 730-850 in einer EC-145 600er,
einen Heli Jive 120 HV an einen Pyro 700/34 in einer Hughes 500 700er,
einen Kosmik 170 HV-I an einem Pyro750/45 in einer Robbe BK117 950er.
In meinen Trainermodellen und den kleineren Scaler sind verschiedene Regler wie ein Castle Talon 90, Graupner control +T70, Roxy 940-6.
Hatte bisher auch noch kein Regler problem.
schnappa ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu schnappa für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (18.09.2022)
Alt 18.09.2022, 13:02   #48
Danke erhalten: 2.740
Naja ob Scaler so das Referenzmaß sind.
Ich habe z.B. einen YGE 205 HVT V2 in meiner Robinson R22 mit 2,2m Rotorkreis.
Da liegen dann Konstant irgendwas um 60A an.
Ich würde mal sagen der Regler langweilt sich.
Alt 18.09.2022, 13:29   #49
heli56
Danke erhalten: 643
Hi Toni,
Grüße Dino
Na dann dürfte es nicht mehr lange dauern bis ein weiterer Hinweis/Einschränkung in die Anleitungen Einzug hält: Gold nur mit Gold und Rot nur mit Rot betreiben.
Tja testen die Teampiloten anscheinend auch nicht anders.... . Hoffe mal das es hier nicht zu Apple Praktiken kommt.
Equipment
Alt 18.09.2022, 13:31   #50
Also Blau auf Schwarz-Rot harmoniert bestens.
Kontronik Kolibri 140 HV an 6 S Lipo ?? Digi Elektro 13 03.05.2022 10:10
Absteller Kolibri 140 xlpower Elektro 17 12.01.2022 15:13
Axon mit Rex 3 und Kolibri 140 xlpower Flybarless 4 24.05.2021 22:18
Kolibri 140 sidi996 Antriebe 5 09.05.2021 09:56
Absteller beim Kontronik Kolibri 140 BOcnc Elektro 21 04.06.2018 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
