Alt 21.09.2022, 21:06   #11
WFEGb
Benutzerbild von WFEGb
Danke erhalten: 18
Standard AW: Servostecker mit Verriegelung
Hallo Ampere,
das sieht gut aus. Danke. Ich werde mal versuchen, mich da durchzuwühlen...
Beste Grüße,
Werner
WFEGb ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 23.09.2022, 11:17   #12
CE.TOM
Danke erhalten: 197
TBOLT Connector 3 Way (1 servo) Male Housing (Qty: 2) (Ashlok) : TBOLT R/C, GIANT SCALE R/C!
Gruß Tom
Vielflieger
CE.TOM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu CE.TOM für den nützlichen Beitrag:
WFEGb (23.09.2022)
Alt 23.09.2022, 13:07   #13
WFEGb
Danke erhalten: 18
Hallo Tom,
DANKE, aber wie bei den von mir gefundenen JR-Verlängerungen (s.o.) ist der "Haken" leider an den Vaterstücken, gebraucht wäre er am Mutterstecker...
Da ich von Jetcat noch keine Antwort bekommen habe, werde ich wohl Löten. Widerstrebt mir zwar, scheint aber das einfachste.
Beste Grüße,
Werner
Alt 23.09.2022, 13:22   #14
Danke erhalten: 2.739
Oder du nimmst normale Servostecker und sicherst diese mit Schrumpfschlauch oder dem Vario Silikonkautschuk.
Ist eh fraglich wie lange der kleine Clip lebt, bis er durch Altersschwäche reißt.
WFEGb (Gestern)
Alt 23.09.2022, 14:39   #15
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.818
Es gibt auch noch sowas:
5 Stück Sicherungsclip Schwarz Servostecker Steckerschutz Steckersicherung | eBay
Folgender Benutzer sagt Danke zu DernetteMann1982 für den nützlichen Beitrag:
WFEGb (Gestern)
Alt 23.09.2022, 20:24   #16
CE.TOM
Danke erhalten: 197
Zitat von WFEGb Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Beste Grüße,
Werner
Du könntest den alten abschneiden (mußt du falls du lötest ohnehin) und könntest Männlein und Weiblein Crimpen dann würde es auch passen, oder?
Gruß Tom
Vielflieger
WFEGb (Gestern)
Alt 24.09.2022, 10:33   #17
spacebaron
helispecials.de
Hersteller Tuningteile
Benutzerbild von spacebaron
Danke erhalten: 378
Hallole,
Sicherung hin oder Sicherung her.
Ich würde bei externen Anbietern darauf schauen dass diese die Strombelastbarkeit können die gebraucht wird.
Verzinnte Stecker/Steckerkontakte gehören auf Grund ihrer höherer Korrosionsanfälligkeit mEn nicht in ein Flugmodell.
Zur Sicherung. Es gibt genügend Möglichkeiten die Stecker konventionell zu sichern.
a) mit tesa, malerkrepp, Gewebeband
b) mit heisskleber
c) mit normalen Kabelbindern in Kombi mit Malerkrepp
Wichtig an dem ganzen die Steckverbindung selber am Modell zu sichern.
Mit Siliconehaltigen Mitteln zu handeln würde ich abraten. Silicone hat wunderbare kriecheigenschaften was zu erheblichen Kontakiterproblemen führen kann.
Only a statement
Grüssle
Folgender Benutzer sagt Danke zu spacebaron für den nützlichen Beitrag:
WFEGb (Gestern)
Alt 24.09.2022, 12:51   #18
Das Vario Silikon kriecht nirgendwo hin.
Man füllt das ja auch nicht in den Stecker, sondern im eingesteckten Zustand macht man von Außen eine kleine Naht an der Trennstelle.
WFEGb (Gestern)
Alt 24.09.2022, 14:26   #19
crazyvolle
Benutzerbild von crazyvolle
Danke erhalten: 1.003
Flugort: Dettingen Erms
Rotes Gesicht AW: Servostecker mit Verriegelung
ich benutze zum sichern der Servostecker einfach immer solche Klips.
Hatte noch nie irgendwelche Probleme damit.
5x Sicherungsclip für Servokabel Sicherung Kabel Stecksystem Clips Servo Clip | eBay
Dateityp: jpg Stecker.jpg (104,7 KB, 49x aufgerufen)
Folgender Benutzer sagt Danke zu crazyvolle für den nützlichen Beitrag:
WFEGb (Gestern)
Alt Gestern, 14:48   #20
WFEGb
Danke erhalten: 18
Allen, die sich Gedanken machten, vielen Dank!
Interessant, wie viele verschiedene Möglichkeiten der Absicherung es gibt. ursprünglich war mein Wunsch, innerhalb des Systems zu bleiben, und die originale Verriegelung des Steckers in der Pumpe möchte ich schon gern beibehalten, weil - wie geschrieben - die Steckung frei von unten erfolgt.
Die Verlängerung durch Löten widerstrebt mir etwas, weil da pro Kabel zwei Lötstellen hinzukommen. Letztlich wird es kein Problem sein.
Dank und beste Grüße,
Werner
PS: Es gibt auch noch die Möglichkeit, die Ventile tiefer einzubauen. Dazu müssten aber die Seitenteile ein zusätzliches Loch bekommen. Auch kein wirkliches Problem und wie beim Lötverlängern nur der "emotionale" Widerstand....
Zurück zu: Kreisel und Servos
[700/800] Empfängeraufnahme mit verriegelung diamondblack Align 5 11.10.2018 16:12
passender Kleber für Servostecker??? Issirhc Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 6 08.08.2013 06:29
Servostecker crimpen Gerbel Kreisel und Servos 2 05.11.2008 23:19
Rumpf Mini-Shark: Verriegelung Oberteil Looser27 Helis Allgemein 7 19.06.2007 19:17
Futaba Servostecker Leolo Kreisel und Servos 2 04.02.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
