Alt 12.10.2018, 08:28   #1
Schrauber
Danke erhalten: 46
Flugort: bei Potsdam
Standard Heli neigt bei Gier die Nase bei 180 Drehung
Hallo!
Mein neuer gebrauchter neigt bei der 180 Grad-Drehung um die Hochachse die Nase nach unten. Bei einer voller Drehung steht er aber wieder gerade. Die gedachte Drehachse ist nach hinten schräg. Am deutlichsten ist es bei Schwebe auf der Stelle. Innerhalb einer Drehung nimmt er immer Fahrt auf. 3D-Einsteiger werden hiermit leicht saubere Kurven hinbekommen aber bei Manövern finde ich das störend.
Kann ich das beseitigen? Woher kommt das überhaupt? Diese zwei Lösungsansätze brachten absolut nichts:
1. Gewicht in den Bug geklebt, um die Hecklastigkeit des Helis zu beseitigen (Schwerkraftrichtung bei Hecklastigkeit und HRW stehen im Winkel zu einander)
2. Grundeinstellung des Stabisystems justiert da, mit Lagestabilisierung, der Heli immer rückwärts flog - hat mit 3D aber scheinbar nichts zu tun.
Das ist bestimmt nur mein fehlendes Heligrundwissen wo Ihr mir sicher weiterhelfen könnt!
Was kann die Ursache sein bzw wie kann ich das beseitigen?
K110 , Rex 150X
Alt 12.10.2018, 08:31   #2
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.396
Flugort: Möhringen
Standard AW: Heli neigt bei Gier die Nase bei 180 Drehung
Welcher Heli, welches Stabi?
So können wir nur in die Glaskugel schauen.....
Fingolf ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
NitroRex (12.10.2018)
Alt 12.10.2018, 08:51   #3
Dirk S
Benutzerbild von Dirk S
Danke erhalten: 720
Flugort: MFC Oberhausen 51.629839,6.904477
Ich vermute mal da er in einem anderen Thread von einem gebrauchten Rex 150 schreibt, das es darum geht
Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
Dirk S ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.10.2018, 08:51   #4
running
Danke erhalten: 516
Flugort: Wild in 31600
Ich nehme an, dass es ein Heli mit FBL-System ist? Das sollte einen gewissen Fehler im Schwerpunkt automatisch ausgleichen.
Ich tippe darauf, dass die Taumelscheibe nicht optimal zur HRW ausgerichtet ist, also die Längen der Servogestänge nicht passen...
Aber wie gesagt, bring mal mehr Infos und vielleicht auch Bilder deines Rotorkopfes mit TS.
Viele Grüße vom Maik
Alt 12.10.2018, 10:03   #5
Schrauber
Danke erhalten: 46
ein Rex 150X
Dateityp: jpg IMG_20181012_094449.jpg (299,2 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20181012_094826.jpg (800,2 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20181012_094302.jpg (766,7 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20181012_094615.jpg (1,52 MB, 55x aufgerufen)
K110 , Rex 150X
Geändert von Schrauber (12.10.2018 um 10:09 Uhr)
Alt 12.10.2018, 10:29   #6
DieterB
Benutzerbild von DieterB
Danke erhalten: 229
Flugort: Kamp-Lintfort
Bild 2.. halten die servos da nicht oder steht die Taumelscheibe so schief?
Kein Goblin 700CE,
Nur einen scheiß Logo :) Aber der fliegt geil
Alt 12.10.2018, 10:56   #7
Schrauber
Danke erhalten: 46
Mein letzter Lösungsversuch war die Justierung des stabilisierten Modus. Die Schrägstellung kommt von der Einstellung "Kompensation Seitenabdrift bzw Rotorversatz" .
Das hatte im Versuch aber keinen Einfluss auf das eigentliche Problem.
K110 , Rex 150X
Alt 12.10.2018, 21:04   #8
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.336
Flugort: Hamburg
Den Heli kenne ich nicht genauer aber er hat eine ähnliche TS wie die kleinen Goblins und daher wohl auch den selben Effekt. Die Kugeln vom äußeren Ring liegen unterhalb der vom Innenring.
Steuerst du das Heck, schiebt der Heli zur Seite, was dein Fbl durch neigen der TS zur entgegengesetzten Seite ausgleichen muss. Wenn diese Taumelscheiben rollen, senken sie dabei die seitlichen Anlenkungen der TS etwas ab, während die hintere Anlenkung stehen bleibt. Das ist eine Eigenart dieser Geometrie.
Das wirkt wie ein Nickimpuls und muss vom Fbl ausgeglichen werden. Bei dir braucht es dafür etwas länger und der Heli steht erst nach einer ganzen Umdrehung wieder gerade.
Vermutlich hilft mehr Empfindlichkeit auf der Nickachse.
Alt 16.10.2018, 12:32   #9
Schrauber
Danke erhalten: 46
Lösung hier:
[100/150] Rex 150X - Fehlersuch und Laber-Thread - RC-Heli Community Post #7
K110 , Rex 150X
Alt 16.10.2018, 18:13   #10
Schrauber
Danke erhalten: 46
STORNO!
Die Lösung im o.g. Link in Post #7 hat sich als falsch herausgestellt!
Etwas weiter unten gibt´s dort die aktuelle Auflösung!
K110 , Rex 150X
Zurück zu: Helis Allgemein
Align 3G, T-Rex 500 stellt bei Pitch die Nase senkrecht Flat-Twin Flybarless 3 28.08.2012 11:34
Heli driftet bei Gier mik-2580 Fliegen für Einsteiger 10 09.11.2011 11:40
V-Stabi Heli kippt bei langsamer Drehung weg craxler Flybarless 7 06.07.2011 22:19
Gier,Nick,Roll und Pitch bei Koax Heli? ackerbuddler Sonstige Helis 22 27.12.2009 20:31
Roxxter 33 nimmt bei Vollpitch die Nase runter addel1 Sonstige Helis 15 09.03.2007 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
