Alt 05.01.2013, 13:09   #1
DC67
Danke erhalten: 1
Standard [300X] Blade 300X kippt beim start
Ich habe den Blade 300X seit paar Tagen und damit gleich ein Riesenproblem. Beim starten bzw kurz vor abheben kippt der Heli voll nach rechts und das hat mir gleich beim erstenmal die neuen Carbonblätter zerbröselt Nun stand hier im Forum das einer dasselbe Problem hatte und dieses mit Neubinden des Senders gelöste habe. Ich habe die DX6i genommen,die Original Holzblätter drauf gemacht und was soll ich sagen....dasselbe wieder. Die einstellungen habe ich nach letztem Datenblatt vorgenommen und dem Beast AR7200BX ein aktuelles Update verpasst aber das sollte doch nicht das problem sein? Hat wer noch das Problem bzw kann mir nen Tipp geben was ich hier machen kann?
DC67 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu DC67 für den nützlichen Beitrag:
Hubschrauberfan (13.01.2013)
Alt 05.01.2013, 14:34   #2
casi
Benutzerbild von casi
Danke erhalten: 89
Flugort: Aachen, Alsdorf
Standard [300X] AW: Blade 300X kippt beim start
muss man nach dem Update das Beast nicht komplett neu einstellen, unter Setup, oder werden alle Einstellungen übernommen?
Mir ist das auch mal passiert, da habe ich aber im Beast was falsch eingestellt. :-)
Blade 450X Beast falsch eingestellt - Crash - YouTube
Ich hatte die Einbaulage vertauscht, bin da wohl beim durch schalten an den Hebel gekommen.
Hast du mal den Motor abgeklemmt und dann den Heli in die Hand genommen, um zu sehen, ob das Heck und die Taumelscheibe sich richtig bewegen?
Casi
Geändert von casi (05.01.2013 um 14:37 Uhr)
casi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu casi für den nützlichen Beitrag:
DC67 (06.01.2013)
Alt 05.01.2013, 15:13   #3
DC67
Danke erhalten: 1
Ich habe den Heli in die Hand genommen und geschaut ob die Taummelscheibe sich in die richtige Richtung bewegt. Da schaut alles normal aus und auch an den einstellungen musste ich nix verändern nach dem Update da war alles wie es sein solle laut Datenblatt.Ich bin jetzt auf was gestossen was ich ausprobieren werde ob ich diesen Fehler so nachvollziehn kann bzw so verhält sich der Heli bei mir beim Start.
Also wenn ich das dort richtig verstanden habe ,dann haben die das Beast tauschen müssen weil defekt? Das würde ja passen bei mir , weil mein Original Ersatzlipo schon mit "nur"8v" aus der Verpackung kam bzw eine Zelle defekt war
Alt 05.01.2013, 18:24   #4
casi
Danke erhalten: 89
Bei Pitch, also beim starten muss die Taumelscheibe horizontal nach unten gehen, deine neigt sich dabei nach rechts. Also kippt er nach rechts beim Start.
Entweder ist der eine Servo, der die TS auf der einen Seite nach unten ziehen müsste defekt, oder es wurde doch was verstellt.
Würde mal das ganze Beast Setup durchgehen.
Casi
DC67 (06.01.2013)
Alt 05.01.2013, 18:29   #5
sixchannel
Benutzerbild von sixchannel
Danke erhalten: 1.329
Flugort: Pfaffstätten
Wirkrichtung richtig??
Folgender Benutzer sagt Danke zu sixchannel für den nützlichen Beitrag:
DC67 (06.01.2013)
Alt 05.01.2013, 18:38   #6
grinsekater
Benutzerbild von grinsekater
Danke erhalten: 758
Flugort: Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
Ohne Heckblätter fährt die Taumelscheibe ja richtig ohne zu kippen. Daher würde ich sagen das Vibrationen am Heck dein FBL-System stören. Das hatte ich auch. Bei hohen Drehzahlen kippte die Taumelscheibe. Ordentlich wuchten und dann sollte es funktioniern.
Peter
Protos 500
Protos MAX
grinsekater ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu grinsekater für den nützlichen Beitrag:
DC67 (06.01.2013)
Alt 06.01.2013, 10:58   #7
DC67
Danke erhalten: 1
Habe heute erstmal das Beast komplett neu eingestellt und Taumelscheiben wirkrichtung überprüft da konnte ich nichts feststellen. Was mir gestern aufgefallen ist das der Heli beim hochfahren ohne Rotorblätter doch einige vibrationen hat. Kann der Motor das Beast so beeinflussen das es zum kippen kommt? Ich habe mir mal den von vielen vorgeschlagenen Scorpion motor + Alu taumelscheibe bestellt. Morgen werde ich das nochmal mit "alten" Setting testen (dauerregen heute hier da geht wohl nix )und dann sobald mir der Horizon support auch nicht weiterhelfen kann (habe ich mal angeschrieben und problem geschildert) umbauen.
ps.
danke schonmal für die Tipps/hilfestellung
Alt 07.01.2013, 12:05   #8
osselet
hallo, ich hatte auch ein solches Problem ; meine Lösungen waren :
1. auf der DX8 die Knüppel neu kalibrieren, Neutral auf Null ;
2. steilere Gaskurve für das Anlaufen nachdem per zufall auf Stunt1Anlauf alles ok war ;
mfg
DC67 (07.01.2013)
Alt 07.01.2013, 18:57   #9
janisi
Benutzerbild von janisi
Danke erhalten: 26
Flugort: Baunatal
ps.
Aus welchem Grund hast Du denn das Beast nach oben verbaut?
Ich denke die Position oben auf dem Heckrohr ist trotz der dafür geeigneten Plattform eher suppoptimal.
Wenn die Position die beste wäre würden die 300er bestimmt mit dem Beast an dieser Stelle ausgeliefert.
Ich würde den Heli als erstes auf Lieferzustand zurückbauen und dann sehen was passiert, im Original ist das Beast auch zusätzlich mit einem Kabelbinder befestigt.
Ich habe schon von Leuten hier gelesen die nach dem Entfernen des Kabelbinders auch Probleme mit dem Beast hatten.
Erst nach wieder anbringen des Kabelbinders hat es wieder funktioniert.
Klebepad kann durch Deinen Umbau natürlich auch ein Thema sein.
Beste Grüße
Heinz Kreutzburg
Geändert von janisi (07.01.2013 um 19:00 Uhr)
janisi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.01.2013, 20:41   #10
DC67
Danke erhalten: 1
ßhh das Video ist nicht von meinem Heli das hatte ich gefunden bei der Fehlersuche im Inet und da bei ihm der Heli genauso wegkippt hatte ich diesen Fehler auch bei mir vermutet.
Nunja der Support hat geantwortet was mich aber nich gerade begeistert was die da geschrieben haben. Das war ne Schema "F" antwort. Einstellungen 1:1 übernehmen wie vorgegeben,Heli neu binden etc. Das hatte ich denen aber in der Email geschrieben das ich schon alles ausprobiert habe bzw nix verändert habe. Es ist alles Original und auch die Einstellungen sind die Aktuellesten von deren HP. Was ich noch nicht probiert habe ist der Tipp von "osselet" die DX6i mal zu kalibrieren bzw werde ich noch .
450L kippt beim Start fast um vor Vibrationen warhog Align 55 11.05.2015 15:32
[130X] Blade 130 kippt nach rechts beim Fliegen extreme011 Blade 6 21.08.2013 19:39
Trex700e mit Vstabi 5.2 Pro kippt um beim Start Celetus Flybarless 30 18.09.2012 21:15
Blade mcpx dreht beim start rechts rum thomas0906 Blade 11 03.08.2012 11:08
Video: RedBull Cobra kippt beim Start fast um ... Christoph Dietrich Bilder und Videos 8 07.05.2010 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
