RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Mikado
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 06.03.2017, 19:38   #1
SickRedemption
Danke erhalten: 132
Standard New Logo 700 - Erfahrungen, Tipps, Hilfen
Da der alte Thread von Herrn Fürst geschlossen wurde hier mal ein vom Topic her treffenderes Thema.
_____________________________
Logo 700 | Logo 800 XX - VBar Control Touch
SickRedemption ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu SickRedemption für den nützlichen Beitrag:
jbod (06.03.2017), Kurbel.Urmel (07.03.2017), MaxPower (06.03.2017), mjh (06.03.2017), sven1275 (06.03.2017), Tomster79 (12.03.2017)
Alt 06.03.2017, 21:15   #2
SickRedemption
Danke erhalten: 132
Standard AW: New Logo 700 - Erfahrungen, Tipps, Hilfen
Edit by Admin: Werbetext entfernt
Bitte nutzt dieses Thema für Fragen, Probleme sowie deren Lösungen und Tipps zzgl. Setups.
Geändert von thomas1130 (06.03.2017 um 21:32 Uhr)
Alt 12.03.2017, 19:23   #3
Tomster79
Benutzerbild von Tomster79
Danke erhalten: 317
Flugort: FMC Maintal
Ok dann fang ich mal hier an
Was haltet ihr von den neuen HZR Abdeckungen für den L700 ?
Konnte sie gestern auf der Rotor begutachten und war dann aber beim Blick in den Webshop etwas geschockt vom Preis ..
Nutzt ihr Dry Fluid Gear für den Logo ?
Logo 550SX, Logo 700
Phönix Vulcano, DJI Mavic Pro
Spektrum DX18
Tomster79 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.03.2017, 19:43   #4
SickRedemption
Danke erhalten: 132
Hi Tom,
Die HzR Abdeckung ist interessant um groben dreck von der getriebeeinheit fernzuhalten :-)
Und DryFluid Gear verwende ich auf allen getriebeteilen da ein Getriebe mit Schmierung eine bessere gleiteigenschaft hat und so der jeweilige Zahn etwas sanfter benutzt wird.
Alt 12.03.2017, 19:52   #5
Tomster79
Danke erhalten: 317
Der Preis ist aber schon heftig für zwei Plastik schalen ..
Das Dry Fluid Gear werde ich wohl mal bestellen und testen ..
Spektrum DX18
Alt 14.03.2017, 10:21   #6
Skatric
Benutzerbild von Skatric
Danke erhalten: 34
Flugort: bei Esslingen
Wie ist den mittlerweile die Erfahrungen vom 700er so, ich bin gerade am überlegen mir einen zu holen, allerdings schwanke ich noch zwischen dem neuen Logo 700 und einem gebrauchten 700 Xxtreme, wer hat denn bisher beide geflogen, wie unterscheiden die zwei sich dem im Fluggefühl und Verhalten?
Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
Skatric ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.03.2017, 11:48   #7
SickRedemption
Danke erhalten: 132
Frag mal den tbtaar der hat beide geflogen und fliegt den neuen noch inmer
Folgender Benutzer sagt Danke zu SickRedemption für den nützlichen Beitrag:
Skatric (14.03.2017)
Alt 14.03.2017, 13:10   #8
<<Philipp>>
Danke erhalten: 1.011
Standard Ein Schelm, ...
... wer Böses dabei denkt?
"... noch einmal etwas leiser ..." klingt schon ein bisserl frech, wenn man sich Videos wie dieses hier anhört, wo die Blattgeräusche kaum je das Getriebeheulen übertönen.
Wie wäre es einmal mit einer vernünftigen Neukonstruktion anstelle der funktionell ziemlich nutzlosen Pfeilverzahnung?
LG, Philipp
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Logo 700 leiser.jpg (112,2 KB, 4852x aufgerufen)
<<Philipp>> ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.03.2017, 14:16   #9
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
Benutzerbild von Kurbel.Urmel
Danke erhalten: 1.075
Zitat:
Das war mit Sicherheit das große HZR (175T) vom XXtreme, die die Prototypen bis dahin alle verwendet haben. Die sind wirklich laut.
Fliege derzeit alle drei, XXtreme/Logo700 Standard (134T) und den Logo 700 mit 175T. Das 134'er Zahnrad ist um ein vielfaches leiser als das 175'er, daher sehe ich keine Notwendigkeit für eine Kapselung.
Deine Anmerkung "......funktionell nutzlosen Pfeilverzahnung" kann ich nicht ganz nachvollziehen.
- Das Zahnrad zentriert eigenständig
- Es entsteht kein ungewolltes axiales Moment
- Leiser als eine gerade Verzahnung
Nicht zwingend notwendig, für mich aber schon ausreichende Gründe eine Pfeilverzahnung zu verbauen.
Gruß Omar
www.Die-Besenflugschule.de
Geändert von Kurbel.Urmel (14.03.2017 um 14:20 Uhr)
Kurbel.Urmel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kurbel.Urmel für den nützlichen Beitrag:
charly39 (15.03.2017), SickRedemption (14.03.2017)
Alt 14.03.2017, 14:50   #10
Kurbel.Urmel
Die Besenflugschule
Zitat:
Haben beide was:
XXTREME 700: Fliege ihn mit 760'er RT Blätter damit geht es klar Richtung 800'er. Mit 713'er Latten brauchst schon ordentlich Drehzahl (ab 1900rpm) wenn er schön agil sein soll, dann aber nur 3:30 Min. Flugzeit. Mit 760'er wirkt er wesentlich leichtfüßiger, dann kann man ihn auch mit 1300 rpm schön smooth bewegen.
Logo700: Ist wesentlich agiler, die 0,5kg weniger Gewicht merkt man ordentlich. In Kombination mit den VTX hängt er klasse am Knüppel. Er braucht nicht zwingend Drehzahl, er kann mit dem gleichen Setup auch smooth.
Fazit: Am besten beide, 760'er XXtreme für den gemütlichen Feierabendflug, der Logo700 zum bolzen am Sonntagmorgen
Geändert von Kurbel.Urmel (14.03.2017 um 14:55 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Kurbel.Urmel für den nützlichen Beitrag:
Antwort
Zurück zu: Mikado
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Jeti DC-24: Erfahrungen und Tipps databeer Sender / Empfänger 0 31.08.2016 23:11
Logo 690SX Erfahrungen/Tipps tengla63 Mikado 0 13.02.2015 21:32
Logo 700 -> Tipps und Tricks rund um den Aufbau Big Marko Mikado 14 28.11.2013 16:43
Erfahrungen / Tipps für Belt CP V2 2,4GHz Huch! Sonstige Helis 1 19.03.2009 22:46
Logo 10 Xl Erfahrungen Und Tipps Erwünscht. bikerks Mikado 10 18.09.2005 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
Powered by vBulletin®
