Alt 11.03.2018, 15:20   #11
UdoP
Benutzerbild von UdoP
Danke erhalten: 110
Flugort: Deutsche Weinstraße
Standard AW: heck dreht weg.
Dieter - nicht, das du mich steinigst - aber schau mal, ob du aus versehen Trimmung aktiv hast auf Heck. Trimmung muss immer 0 sein. Schau mal in deinem Sender, ob er ohne Heckinput am Knüppel schon einen Heckwert ungleich null an die Neo sendet. Bei Graupner kann man sich die Ausgabewerte der Kanäle anschauen. Der Ausgabewert muss ohne Heckinput logischerweise null sein. Ist ein Versuch wert....
Udo
Oxy3+, Oxy4-max, Logo 550SE, Logo 690 Fusion, RF7.5
UdoP ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu UdoP für den nützlichen Beitrag:
DieterB (12.03.2018)
Alt 11.03.2018, 15:37   #12
Sidewinder
Danke erhalten: 162
Nullpitch im Heckrotor-Experten Menü prüfen und ggf. neu einstellen. Servolenkung ist genau 90Grad wenn am Heckrotor Nullpitch anliegen?
Mich wundert, dass es einmal gegen das Drehmoment und eimal mit dem Drehmoment rausdreht - nur weil das Heck zerlegt und neu aufgebaut wurde.
Welche DMA-Werte sind hinterlegt? Ein Screenshot vom entsprechenden Menü wäre sicher hilfreich.
Sidewinder ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Sidewinder für den nützlichen Beitrag:
Alt 11.03.2018, 15:59   #13
DieterB
Benutzerbild von DieterB
Danke erhalten: 206
Flugort: Kamp-Lintfort
Hier mal die Screenshots. Ich werde mal auf die teile warten fürs Heck und mich dann mal auf die Suche nach den Vibs machen. Wenn das alles nicht klappt schick ich das Stabi ein
Dateityp: bmp 00750_T_REX600_1.bmp (2,1 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: bmp 00751_T_REX600_1.bmp (2,1 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: bmp 00748_T_REX600_1.bmp (2,1 KB, 33x aufgerufen)
Kein Goblin 700CE,
Nur einen scheiß Logo :) Aber der fliegt geil
Geändert von DieterB (11.03.2018 um 16:01 Uhr)
Alt 11.03.2018, 18:47   #14
parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.706
Ich sags nochmal: Das hört sich so an, wie wenn Heading Hold nicht funktioniert.
Das erkläre auch das unterschiedliche Verhalten nach der neuerlichen Montage.
Voodoo, Align
Alt 11.03.2018, 19:54   #15
der RC-Hubiflieger
Danke erhalten: 288
Ich stelle den Heckrotor immer im Normalmodus ein.
Der Heli sollte im Schwebeflug gerade stehen, im Flug gleiche ich das mit der Trimmung aus, dann wird das Gestänge eingestellt, Trimmung wieder auf null.
Danach stelle ich auf HH-Modus um.
Das NEO Stabi kenne ich nicht, ich fliege MB.
Manfred
Folgender Benutzer sagt Danke zu der RC-Hubiflieger für den nützlichen Beitrag:
NitroRex (12.03.2018)
Alt 11.03.2018, 20:14   #16
DieterB
Danke erhalten: 206
Ich steinige doch keinen. Bin ja froh über jeden tip. Ich habe eine vbar controll. Die habe ich schon neu kalibriert.
Wie gesagt warte ich jetzt auf die teile. Dann werde ich mal ein komplett neues Setup machen. Mal sehen was dann ist.
Kein Goblin 700CE,
Alt 11.03.2018, 20:28   #17
michaelczaja
Danke erhalten: 454
Flugort: Duisburg
und wenns nicht klappt das angebot steht, ich nehm die Haube ;-)
Michael
Alt 11.03.2018, 20:42   #18
Fingolf
VStabi Supporter
Benutzerbild von Fingolf
Danke erhalten: 1.341
Flugort: Möhringen
Entweder hast du wirklich heftige Vib Probleme oder die Sensoren haben eine Macke.
Wenn alles nichts hilft Service Meldung aufmachen.
Stephan
Alt 12.03.2018, 13:17   #19
DieterB
Danke erhalten: 206
echo.zulu hat es ja auch schon angedeutet
Ich glaube das mit den Vibs könnte das problem sein. Habe gerade mal eine Vib Analyse gemacht mit der Vbar. Ohne Blätter laufen lassen. Aber Heckrotoreinheit dran.
Max 2031 Vibs.
Dann den Heckrotor abgebaut und nochmal laufen lassen. da waren es "nur" 441
Hier mal der Screenshot Oben der Wert ohne Heckrotor unten Mit. Denke da sind beide Werte nicht ok
Dateityp: bmp vibs2.bmp (2,1 KB, 31x aufgerufen)
Kein Goblin 700CE,
Alt 12.03.2018, 13:31   #20
Fingolf
VStabi Supporter
Flugort: Möhringen
Ja, das musst beseitigen.
Microbeast 4.20 - Heck dreht sich weg im Heading Hold, im Normal Mode hält das Heck fasty Flybarless 27 19.05.2017 10:39
Schneller Looping mit Heck voraus (Rückwärtslooping) Heck dreht weg YunjitzuRC Fortgeschrittenes Fliegen 18 06.05.2014 15:01
X50 - MB - Heck vorraus -> Heck dreht weg Uija Thunder Tiger 8 26.04.2011 08:28
ARK-400 XL (t-rex heck Alu )Heck dreht weg :-(( Joys11 Sonstige Helis 2 24.02.2006 11:50
Heck dreht weg mckeks Sonstige Helis 9 08.06.2005 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
