Alt 12.03.2018, 19:21   #31
DieterB
Benutzerbild von DieterB
Danke erhalten: 149
Flugort: Kamp-Lintfort
Standard AW: heck dreht weg.
@echo.zulu
Hab dir mal eine PN geschickt
MFG
Dieter
Kein Goblin 700CE,
Nur einen scheiß Logo :) Aber der fliegt geil
Alt 12.03.2018, 19:57   #32
jumphigh
Danke erhalten: 763
Flugort: Allstedt
Denn der Heli flog zwar vorher, aber das FBL-System wurde getauscht. Da kann sich auch beim Umbau ein Fehler eingeschlichen haben.
Das würde ich natürlich nicht per se ausschließen, aber die Symptombeschreibung zusammen mit den eindeutigen Bildern spricht IMHO für sich. Es mag ja sein, dass z.B. das MB bei Vibrationen schlechter rettet als andere FBLs, aber dass die Funktion beim Upgrade innerhalb eines Hersteller-Systems plötzlich ausfällt, habe ich noch nicht gehört. Zumal die moderneren FBLs vibrationsunempfindlicher sein sollen. Ein Neo sollte also mindestens das aushalten, was das ältere Standard-VStabi kann. Und wenn die Vibrationen wirklich so kritisch sind, stellt sich die Frage, warum plötzlich nur die Hochachse und nicht die anderen beiden mit driften.
Genau, auch Du solltest richtig lesen.
Nun ja, ganz offensichtlich habe ich das getan! Jedenfalls halte ich meinen Tipp für deutlich zweckdienlicher als ein unmotiviertes Rumraten. Um es aber auch klar zu sagen: Natürlich muss ich nicht recht haben. Nur bevor ich das Heck x-mal wahrscheinlich sinnlos in HW verändere, stelle ich doch lieber erst einmal einen Parameter richtig ein.
Zitat von DieterB Beitrag anzeigen
Da hatte ich mal Heck Optimierer angemacht. Wahrscheinlich hat der diese komischen Einträge gemacht, weil der immer an war.
Rätst du das oder weißt du es genau? Nach den Beschreibungen habe ich meine Zweifel, dass der Heckoptimierer etwas an den PID-Werten ändert. Der ermittelt nur die Stopp-Werte A und B.
Morgen kommen die neuen Teile und dann werde ich ein neues Setup machen. Dann werde ich sehen ob es daran lag.
Kannst du gerne machen. Ändert aber nichts, dass der Entlade-Wert im Vstabi IMHO für Heading-Hold verkehrt ist. Entweder gleich auf Null (deaktiviert) oder deutlich größer als 5 bis 15.
Grüße von Andreas
Alt 12.03.2018, 20:07   #33
DieterB
Danke erhalten: 149
ne ist klar... habe da wilde zahlen eingegeben. Wollte mal sehen was passiert.
Wenn ich ein komplett neues Setup mache, werde ich da wohl auch nachschauen was da jetzt Steht.
Kein Goblin 700CE,
Alt 13.03.2018, 14:38   #34
jumphigh
Danke erhalten: 763
Flugort: Allstedt
Dann hast du meinen Einwand falsch verstanden! Ich bezweifle nur, dass diese Zahl dort vom Heck-Optimierer eingetragen wurde. Und ich zweifle irgendwie, dass mit diesen Werten das vorige Standard-Vstabi das Heck halten konnte. Mit anderen Worten: Ja, du magst das so abgelesen habe, aber wer hat es eingetragen und war es überhaupt aktiv? Vielleicht die falsche Bank angesehen?
Grüße von Andreas
DieterB (13.03.2018)
Alt 13.03.2018, 15:29   #35
DieterB
Danke erhalten: 149
Nachdem ich mal ne Nacht drüber geschlafen habe und überlegt habe wo diese Werte herkommen,weiß ich wo DIESER Fehler herkommt. Ich habe die Werte mal mit meinem Logo verglichen.
Dort steht dieses I-Limint und I- Entladung auf aus. Ich Trottel oder auch fauler Hund genannt, habe die alten Werte vom Standard Stabi abgespeichert und dann aufs neue Neo geladen und bin dann das normal Setup durch gegangen. Und da lag der Fehler weil dort I-Anteil steht.(beim alten Stabi) Den sollte man aber nicht mit I-Entladung und I-Limit verwechseln. Wenn beim "alten" Standard Stabi dort I auf aus steht würde bedeuten, kein Heading-Hold.
Also wieder was gelernt. Trozdem habe ich aber am heck fürchterliche Vibrationen, die jetzt erstmal beheben werde.
So und jetzt haut drauf
Kein Goblin 700CE,
Folgender Benutzer sagt Danke zu DieterB für den nützlichen Beitrag:
jumphigh (13.03.2018)
Alt 13.03.2018, 15:53   #36
jumphigh
Danke erhalten: 763
Flugort: Allstedt
Ich würde ja dafür plädieren, erst einmal nur den Wert richtig zu setzen, bevor man an bisher funktionierenden HW rumschraubt. Ist einfacher und schneller und löst wahrscheinlich das Problem zu deiner Zufriedenheit. Außerdem würde ich es gerne wissen, weil echo.zulu mir ja vorwirft
Aber heute wird ja sowieso die Meinung der anderen lieber in den Dreck gesteckt, wenn sie nicht der eigenen entspricht.
Zusätzlich muss deine Aussage
wenn ich den Heli mit 500/U laufen lasse und an die Welle packe, merke ich schon wie das in den Fingern vibriert.
nichts bedeuten. Niederfrequente Resonanzen sind durchaus nicht unüblich. Erhöhst du die Drehzahl weiter, werden die Amplituden verschwindend klein. Du hast die Vibrationsanalyse auch bei Flugdrehzahlen durchgeführt?
Grüße von Andreas
Alt 13.03.2018, 16:48   #37
DieterB
Danke erhalten: 149
Ja bei 1800/1900 und 2000/U da waren ja die Vibs über 2000. Der logo von mir hat ohne Blätter knapp 100 bei 1800/U . Das mit den 500 habe ich nur gemacht um mehr oder minder gefahrlos das teil an zu packen
Wie ich dir schon per PN geschrieben habe, werde ich die neuen Teile erst einbauen und dann die alten Werte nochmal einstellen. Sollte er sich dan wieder in eine Richtung wegdrehen lag es wohl daran. Aber die Vibs waren mir dann doch zu hoch. So habe ich wenigstens gleich 2 Fehler behoben.
MFG
Dieter
Kein Goblin 700CE,
Alt 13.03.2018, 17:09   #38
Danke erhalten: 657
Dann melde ich mich auch noch mal zu Wort. Das Dieter zuerst noch Settings vom alten VStabi kopiert hat wusste ich nicht. Ich war davon ausgegangen, dass er ein neues Grundsetup erstellt hat. Natürlich hast Du damit Recht, dass der I-Entladeanteil zu niedrig ist. Als ich meinen ursprünglichen Post gemacht habe, gingen die Tipps in Richtung korrekter Vorspur einstellen. Das wirkt sich nach meiner Erfahrung aber mehr auf das Stoppverhalten von Pirouetten aus, aber lässt das Heck nicht wandern.
Leider ist es heutzutage aber üblich, dass viele nur auf ihrer Lösung beharren und andere Meinungen nicht gelten lassen. Das hat mich dann zu dem von Dir zitierten Ausspruch veranlasst. Wenn Du Dich deshalb angegriffen gefühlt hast, so tut es mir leid.
Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn Dieter zunächst einmal ein Standardsetup in das Neo laden würde, denn dann wüssten wir ganz sicher, ob der eingestellte Parameter das Verhalten hervorgerufen hat. Nichts desto trotz ist es danach natürlich absolut sinnvoll die Vibrationen abzustellen und die Kabelverlegung zu optimieren. Also Dieter, kehre mal Deine Pläne um.
Deshalb eine allgemeine Bitte an alle Hilfesuchenden:
Macht bitte alle Änderungen der Reihe nach und meldet euch nach jedem einzelnen Schritt.
Nur so weiß man wirklich, ob man den Fehler behoben hat. Es könnte sonst sein, dass man einen Fehler mit einem anderen Fehler kompensiert hat.
Und noch eine Bitte an helfenden User:
Gebt dem Fragesteller genügend Zeit die bereits eingetroffenen Tipps umzusetzen und bombardiert ihn nicht gleich mit der nächsten Theorie. Das führt dann nur zu solchen Monsterthreads, wo man auf der dritten Seite schon nicht mehr weiß worum es überhaupt ging.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
DieterB (13.03.2018), jumphigh (13.03.2018)
Alt 13.03.2018, 17:15   #39
Crashpilot1977
Danke erhalten: 153
Flugort: Wittlich
Oh man, man darf die Einstellungen nicht 1:1 übernehmen. Immer neues Setup machen.
Geändert von Crashpilot1977 (13.03.2018 um 17:23 Uhr)
Alt 13.03.2018, 17:55   #40
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 419
Flugort: Aargau - CH
mache ich auch immer so, egal was gewechselt wird. Es wird immer von Grund auf neu gemacht,
ob Elektronik oder Mechanikteile ....
warum ich es so mache ? Weil genau so eine Übername von ,,altem''
einen Heli gekostet hat, der einzige der sich damals freute, war der Händler des Vertauens, Neubestellung
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- VSpeak
Microbeast 4.20 - Heck dreht sich weg im Heading Hold, im Normal Mode hält das Heck fasty Flybarless 27 19.05.2017 09:39
Schneller Looping mit Heck voraus (Rückwärtslooping) Heck dreht weg YunjitzuRC Fortgeschrittenes Fliegen 18 06.05.2014 14:01
X50 - MB - Heck vorraus -> Heck dreht weg Uija Thunder Tiger 8 26.04.2011 07:28
ARK-400 XL (t-rex heck Alu )Heck dreht weg :-(( Joys11 Sonstige Helis 2 24.02.2006 10:50
Heck dreht weg mckeks Sonstige Helis 9 08.06.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
