Alt 14.03.2018, 20:10   #1
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 112
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Standard Korrekte Auswahl/Programmierung der TS
Hallo, wer kann helfen ?
betrifft die richtige Auswahl der Taumelscheibe im FBL-System.
Ich besitze den ThunderTiger E550FBL Heli. Im Manual steht CCPM 140° Taumelscheibe. Die Besonderheit liegt darin, daß der Arm für Nick kürzer ist, also die Anlenkkugel näher an der TS ist, als die Kugeln für Roll1 und Roll2. Das bedeudet, die Anlenkung ist nicht wirklich symetrisch.
Welche TS sollte nun programmiert werden ? 135° oder 140°
Hierzu habe ich pdf Dateien angehängt/hochgeladen.
Alt 14.03.2018, 20:26   #2
rainerX
Danke erhalten: 112
Standard AW: Korrekte Auswahl/Programmierung der TS
Taumelscheiben-Symbole zu meinem Thread
Dateityp: doc MB_TS.doc (77,0 KB, 42x aufgerufen)
Geändert von rainerX (14.03.2018 um 20:35 Uhr)
Alt 14.03.2018, 20:28   #3
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 843
Flugort: Aargau - CH
das wird kompliziert....... darum wird er wohl mit einem konfigurierten FBL verkauft
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- CTU
Alt 14.03.2018, 20:33   #4
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 944
140er Anlenkungen haben immer diese unterschiedlichen Hebellängen. Bei Nick haben die Servos so die gleichen Winkelausschläge, nur entgegengesetzt. Du musst 140 im FBL wählen.
rainerX (14.03.2018)
Alt 14.03.2018, 20:34   #5
Thomas Geisel
Danke erhalten: 187
Du meinst welche der beiden letzten Typen 140° oder 140° 1:1 ?
Das kannst du ausprobieren . Wähle einen der beiden Typen aus und betätige dann den Nicksteuerknüppel . Die Taumelschscheibe darf sich nur um die Nickachse drehen , nicht nach oben oder unten wandern. Bei der richtigen Auswahl dreht sie sich nur , bei der falschen Auswahl wandert die Kugel der Taumelscheibe während der Drehung noch 2 bis 3 mm an der Rotorwelle nach oben und unten.
Logo 550SE,Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport
Thomas Geisel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas Geisel für den nützlichen Beitrag:
rainerX (16.03.2018)
Alt 14.03.2018, 20:41   #6
rainerX
Danke erhalten: 112
Hallo Thomas, die richtige Funktionsweise ist mir klar.
Die Auswahl 140°(1:1) ist nur für absolut geometrische Anlenkung aller 3 Anlenkpunkte, gedacht. Diese
kann es nicht sein. Es bleibt nach log. Denken, eigentlich nur die 140° oder 135° Version zur Auswahl.
Alt 14.03.2018, 20:53   #7
Thomas Geisel
Danke erhalten: 187
Ich habe meine Raptor 550 schon mit einem MB und einem Spirit ausgestattet und immer die 140°
Taumelscheibe eingestellt.
Alt 14.03.2018, 21:02   #8
rainerX
Danke erhalten: 112
Ich bin bisher auch mit der TS_Einstellung 140° geflogen.
Die Frage ist, ob bei der Rettungsfunktion mit Pitch die TS horizontal bleibt.
Natürlich geht es hier nur um wenige Grad.
Alt 14.03.2018, 21:10   #9
Thomas Geisel
Danke erhalten: 187
Das Spirit hat ja auch eine Rettungsfunktion und die hat mit der 140° Einstellung der Taumelscheibe
bei meinem Raptor funktioniert.
Alt 14.03.2018, 21:19   #10
rainerX
Danke erhalten: 112
Mir geht es einzig und allein darum, daß die TS den ganzen Weg
(+/- 12°Pitch) absolut linear waagrecht rauf und runterläuft. Im realen Flugbetrieb wird man die Unterschiede (135° und 140°) vermutlich kaum merken. Wenn jemand anderer Meinung ist, kann mich gerne korrigieren.
Hilfe bei der Auswahl eines 700er Tim1988 Fortgeschrittenes Fliegen 120 21.07.2012 20:33
Korrekte installation der Elektronik 550 Heli Unrealos Helis Allgemein 1 15.05.2012 19:03
3D-Animation zur Auswahl der Haubenfarbe StrykerRex Henseleit 5 11.09.2010 01:01
Hilfe bei der Auswahl SClan00 Helis Allgemein 27 06.04.2008 18:56
Mode auswahl der Fernsteuerung Dirkontour Sender / Empfänger 7 21.02.2002 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
