RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Mikado
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 21.07.2019, 13:25   #11
parkplatzflieger
Benutzerbild von parkplatzflieger
Danke erhalten: 2.802
Flugort: FMBG Schifferstadt-Assenheim
Standard AW: Logo 550SE als Nachfolger für TRex 550E
Warum wird denn der Logo 600 von Mikado nicht für den 6s-Betrieb beworben? Was sind denn die wesentlichen Unterschiede zum 550SE?
_____________________________
Torsten
Voodoo, Align
Spektrum, Spirit, Beast, RF 7.5
parkplatzflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.07.2019, 13:26   #12
Heli87
Danke erhalten: 981
Größere Blatthalter und Modul 1 Hauptzahnrad.
Das Modul 1 hat aber weniger Zähne wie das Modul 0,7.
TDR II, TDF, Diabolo 600/800 BE, Goblin 700 BT, Shape S8, Jeti DS16, Pulsar 3+
Heli87 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli87 für den nützlichen Beitrag:
parkplatzflieger (21.07.2019)
Alt 21.07.2019, 13:36   #13
ratsrepus
Benutzerbild von ratsrepus
Danke erhalten: 207
Flugort: Mulhouse und Auvergne und Umgebung
Motor mit 890kV, max. Drehzahl 2280 U/min. Fliege meist mit 1950 U/min, für meine Flugkünste ausreichend.
Und die Kiste geht damit wirklich gut
Jürgen
i fly HOTT
und FrSky
ratsrepus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.07.2019, 14:50   #14
flydown
Benutzerbild von flydown
Danke erhalten: 196
Flugort: MFV Sieben Berge Burgstemmen
Ich fliege im 550 Pyro600-11 (1050kv), M1, 11er Ritzel.
Meist 1600 U/min, manchmal 1900.
Wenn man es sich zutraut, weils bei den MX etwas tricky ist, könnte man auch die Welle tauschen. Wäre günstiger als der Umbau auf M1 und bietet für so hochdrehende Motoren mMn die günstigeren Übersetzungen.
lG Uwe
Logo 550, Heim 3D 100 brushless
flydown ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.07.2019, 15:52   #15
PinkPanther
Benutzerbild von PinkPanther
Danke erhalten: 169
Flugort: Hamburg
+1 für den Diabolo 600. Ich hatte vorher den Logo 550se. Auch ein toller Heli. Aber der Diabolo 600 macht einfach mehr Spaß, selbst mit 6s.
Diabolo 600 + VBC
PinkPanther ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.07.2019, 10:51   #16
parkplatzflieger
So, hab mal ein bischen gerechnet bzgl. kv und Drehzahlen.
Wenn man den Logo 600SX mit 6s betreiben will (oder dessen Getriebe im 550SE verwenden will) , bräuchte man eigentlich einen 900kv-Motor. Mein 600MX hat aber 1200kv. Scheidet somit wegen seiner 6mm-Welle im 550SE und wegen seiner kv im 600SX aus.
Der 600SX ist auch noch ein bischen länger, als der 550SE. Hat wohl ein längeres Heckrohr.
Ok, wenn man es unproblematisch haben will, dann verlässt man sich wohl besser auf den Anbieter. Zumal mir das Design von 550SE besser gefällt. Also den 550SE und dazu einen Motor mit 5mm-Welle.
Favorit ist bei mir zur Zeit der Xnova 4025 Lightning. Dazu das 13er-Ritzel und der Heli sollte sich
zwischen 1700 und 2000 rpm gut betreiben lassen.
Die Xnova Motoren wiegen etwas mehr, als der Mikado-Scorpion. Laut Datenblatt etwa 50gr. Haben
aber deutlich mehr Leistung (- die ich eigentlich nicht benötige .... egal!). Der Scorpion soll sehr
heiss werden. Ist halt so die Frage, wie sich das auf die Flugzeit auswirkt. 7 - 8 Minuten sollten drin
sein. Das wird wohl hinzubekommen sein.
Torsten
Voodoo, Align
Alt 24.07.2019, 11:01   #17
ParzivaI
Benutzerbild von ParzivaI
Danke erhalten: 183
selbst ein 600SE, welcher ja eigentlich ein 700er ist, lässt sich problemlos mit einem 6S-Setup fliegen. Damit ist alles machbar unterhalb von hartem 3D. Für hartes 3D ist das Setup allerdings nicht geeignet.
Ich selbst fliege den 600SE mit einem Hacker A50/10s und einem Hobbywing 100A Regler an 6S und komme bei 1450 Umdrehungen auf dem Kopf im klassischen Kunstflug auf über 8 Minuten Flugzeit. Das geringe Gewicht des Logos ist hier halt von Vorteil.
Parzival
Geändert von ParzivaI (24.07.2019 um 11:09 Uhr) Grund: Falschen Motor angegeben
ParzivaI ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu ParzivaI für den nützlichen Beitrag:
parkplatzflieger (24.07.2019)
Alt 24.07.2019, 11:06   #18
T.Reinhardt
Benutzerbild von T.Reinhardt
Danke erhalten: 78
Flugort: Frankenbach
Ich fliegen denn Logo 550se mit dem Xnova 4025 Lightning (13er Ritzel ), Hobbywing 100av3. lipos sind 4000mah Flugzeiten liegen da bei gut 8 min bei 1650rpm. Rest Kapazität 23% eingestellt in der Vbar.
Bewegen ihn aber nur im Rundflug.
Gruß Timur
Geändert von T.Reinhardt (24.07.2019 um 11:09 Uhr)
T.Reinhardt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu T.Reinhardt für den nützlichen Beitrag:
Alt 24.07.2019, 11:24   #19
flydown
Danke erhalten: 196
Da wäre mein Rat, mal zu überlegen, ob nicht ein Xnova 4020 1000kv auch reicht
Eben je nach dem, was du vorhast.
P.S. Grad mal danach geguckt- der wiegt ja Tonnen für son büschn Leistung. Da könntest du auch nen Align 730MX einbauen. Den gibt es mit 850 oder 960? kv. Den 850er hatte ich im 550, geht hervorragend. Der zerrupft dir auch den Heli wenn er soll. Bei 380g. Einziger Nachteil: 8poler (wenn man das als Nachteil sieht).
lG Uwe
Folgender Benutzer sagt Danke zu flydown für den nützlichen Beitrag:
Alt 24.07.2019, 11:46   #20
parkplatzflieger
Zitat:
Also den 4020 mit der D-Welle. Ist 1mm länger als der 4025. Wird wohl passen. Leistung über dem Scorpion. Warum bewirbt Xnova den nicht für den 550SE?
Torsten
Voodoo, Align
Antwort
Zurück zu: Mikado
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Logo 550SE HK28013DMG HK47010DMG RalfWo Kreisel und Servos 10 19.10.2018 14:30
Logo 550SE Combo oder Logo 480 Xtreme martin_p Mikado 10 15.03.2016 21:14
[T-Rex 450 PRO DFC] TS Servo als Nachfolger f. DS415M gesucht Juky Align 12 28.06.2015 21:54
logo 550se heckblatthalter spiel? linken98 Mikado 8 10.04.2014 11:26
Welches Heckservo (Standard Größe) als Nachfolger für S9254 ?? don-omar Kreisel und Servos 5 09.11.2011 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
Powered by vBulletin®
