RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > SAB
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 22.07.2019, 09:31   #81
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.774
Flugort: MFSV Weinheim, Viernheim und Umgebung
Standard [Goblin 570] AW: 570, 630 oder 650?
Die Polzahl im Regler ist auch richtig?
Sonst kommen auch komische Phänomene zustande.
_____________________________
Axel
Catnova ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.07.2019, 09:46   #82
Daniel somm
Danke erhalten: 31
Flugort: 88069
Zitat:
Zitat von T.Reinhardt Beitrag anzeigen
Hast du dir einen Neuen Baukasten geholt und das Motor Ritzel (21) verwendet was dabei war ?
Nein, der Heli ist gebraucht gekauft. Aber laut vorbesitzer ist alles Original aus dem baukasten verbaut.
Goblin 570, Goblin 380, T-Rex 470LM, Blade MCP S
Geändert von Daniel somm (22.07.2019 um 09:51 Uhr)
Daniel somm ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.07.2019, 09:48   #83
T.Reinhardt
Benutzerbild von T.Reinhardt
Danke erhalten: 192
Flugort: Frankenbach
Zitat:
Dann muss es das 21er sein also max bei 100% 2500 RPM
T.Reinhardt ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.07.2019, 10:00   #84
Daniel somm
Danke erhalten: 31
Flugort: 88069
Also wenn ich das so eingebe: Dann:
Motor KV 1120
HZR Zähne 165
Ritzel Zähne 21
Lipo Zellen 6S
kommt laut Rechner raus:
Regleröffnung 60%: 1'899 U/min
Regleröffnung 70%: 2'215 U/min
Regleröffnung 80%: 2'532 U/min
Regleröffnung 90%: 2'848 U/min
Regleröffnung 100%: 3'165 U/min
ich muss das einfach nächstes WE nochmal neu Programmieren wenn ich die prog Karte vom Regler habe. Ich denke auch da hat irgend etwas nciht gepasst.
Alt 22.07.2019, 10:17   #85
Hagen
Benutzerbild von Hagen
Danke erhalten: 372
Flugort: Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
Moin, hast du die richtige Übersetzung in deiner Telemetrie (falls du eine hast) angegeben?
bei einem 21er Ritzel ist die Übersetzung 9,8 : 1
Ich glaube , du solltest den Gasweg des Reglers noch einmal einlernen.
Das hier sollte passen.....
Gruß Hagen
Goblin 570S, TDR I, TDR II, TDF back in the air
Geändert von Hagen (22.07.2019 um 10:17 Uhr) Grund: Schreibfehler
Hagen ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.07.2019, 10:21   #86
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.630
Flugort: Braunschweig und Umgebung
Motor KV 1120
HZR Zähne 165
Ritzel Zähne 21
Lipo Zellen 6S
Du darfst nicht mit 4,2V pro Zelle rechnen, sondern mit 3,7V. Unter Last geht die Spannung immer runter, und wenn der Akku leer wird noch weiter runter. Die 3,7V sind ein Mittelwert.
Diabolo DL, Goblin 570, alles ohne K.
Dachlatte ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 22.07.2019, 10:23   #87
Daniel somm
Danke erhalten: 31
Flugort: 88069
wie kommst du auf 205 für das zahnrad?
@Dachlatte:
ist mit 3,7 gerechnet :-)
Alt 22.07.2019, 10:29   #88
Dachlatte
Ah, ich sehe den Fehler, du hast mit 165 gerechnet. Der Goblin 570 hat ein zweistufiges Getriebe. Bei einem einstufigen Drehzahlrechner, wo man nur ein Hauptzahnrad eingeben kann, muss man ein virtuelles Zahnrad von 205 nehmen. Die beiden Getriebestufen verhalten sich so wie ein einstufiges Getriebe mit 205 Zähnen. Die erste Stufe reduziert die Drehzahl, und die zweite reduziert sie noch weiter.
Alt 22.07.2019, 10:31   #89
Daniel somm
Danke erhalten: 31
Flugort: 88069
Zitat:
hmmmm... Zitan Goblin 570 Anleitung:
Tipp: Wenn Sie den Drehzahlkalkulator unter SAB Helidivision Austria - Heli Shop verwenden möchten, so geben Sie als Wert für das Hauptzahnrad den Wert 165z ein.
Und so habe ich es gemacht auf der Seite. Keine Ahnung
Alt 22.07.2019, 10:34   #90
echo.zulu
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.159
Flugort: MFG Wipshausen
Wie wäre es denn, wenn Du einfach mal die Zähne Deiner Zahnräder nachzählen würdest? Das ist einfach und nachvollziehbar. Die Anwendung von komischen Apps und Programmen hingegen ist immer ein Rätselraten, wenn man nicht 100% sicher ist was man da tut.
CU,
Egbert.
echo.zulu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Zurück zu: SAB
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
[Goblin 630] 630 Compedition vs 650 Black Thunder Polten Sepp SAB 4 16.06.2017 08:50
[Goblin 570] Kaufentscheidung Goblin 570 vs. 630 Kruemelmonster SAB 51 28.02.2017 12:06
Goblin 570 3 Blatt stretch auf "650" welcher Motor Kurvenkratzer Elektro 8 29.05.2016 14:48
Servoempfehlung Goblin 570/630 Cathubodura Kreisel und Servos 4 06.10.2014 08:47
Vergleich: HK-4035-630 vs. Pyro 650-62 vs. Hacker A50-10L tasse Elektro 0 07.07.2012 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
Powered by vBulletin®
