Alt 21.06.2011, 12:01   #21
HeliTamer
Benutzerbild von HeliTamer
Danke erhalten: 131
Flugort: RLP
Standard AW: Rotorkopf 4-Blatt 600er ?
@Karsten, hast auch eine CAD Zeichnung mit den 600er SB?
Lg Patrick
AS350 - MD500D - EC145 - e620 - BeastX - Logo
HeliTamer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.06.2011, 12:09   #22
Helistarter
scaleflying.de
Onlineshop
Danke erhalten: 434
Flugort: Bad Salzuflen
kann ich machen lassen, meinst du wegen der Breite der Blätter ?
Gruß Karsten
Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
Helistarter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.06.2011, 12:16   #23
hermslein
custom-helicopter.de
Haubenlackierungen
Benutzerbild von hermslein
Danke erhalten: 406
hallöle
bei mir wird in absehbarer zeit das thema 4blatt kopf auch wieder interessant.
wie sieht es denn bei diese köpfen in sachen kunstflug aus?
looping, rollen, rückenflug sollte schon zum standard programm gehören.
grüsse hermann
www.Custom-Helicopter.de
hermslein ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.06.2011, 12:21   #24
HeliTamer
Danke erhalten: 131
Flugort: RLP
Ja , die SB sind viel schmaler, passt der Blattanschluss der SB zum Blatthalter?
Lg Patrick
Alt 21.06.2011, 12:39   #25
Helistarter
scaleflying.de
Onlineshop
Danke erhalten: 434
wenn ein Kopf gut konstruiert ist sollte kein Problem sein.
Ich kann nur von unseren sprechen, die können das.
Wir verbauen auch andere Lager wie viele andere, diese halten größeren Belastungen stand
und sind Präzisionslager, dort werden z.B. die Kugeln der Lager sortiert.
Das heißt das jede Kugle die exakt gleich Größe hat, die Folge daraus sind das Reibungsverluste sich minimieren und das Lager absolut kein Spiel hat.
Das andere ist der komplette Aufbau selber, dieser muss in seine Struktur die Kraft aufnehmen können ohne zu brechen oder ähnliches.
Unsere Köpfe sind nach Luftfahrtnorm konstruiert, soll heißen das dieser Kopf genau die gleichen Stresstests durchgemacht hat wie z.B. Teile vom A380
Wichtig ist das Material was verwendet wird, es muss eine hohe Duktulität und Damagetoleranz haben um das einhalten zu können.
ja das weiß ich, ok ich sag es unserem Konstrukteur das mal eine Zeichnung davon macht
Gruß Karsten
Alt 21.06.2011, 13:20   #26
Helistarter
scaleflying.de
Onlineshop
Danke erhalten: 434
so hier einmal mit 35mm Blättern
Dateityp: jpg VBR_6_blau_35x600mm.jpg (48,0 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg VBR_7_blau_35x600mm.jpg (55,3 KB, 91x aufgerufen)
Gruß Karsten
Alt 21.06.2011, 16:02   #27
HeliTamer
Danke erhalten: 131
Flugort: RLP
passt eigendlich gut, passt auch die Dicke des Blattes? auf dem einen Bild sieht es so aus als dass da Scheiben drunter sind?
lg Patrick
Alt 21.06.2011, 16:53   #28
Helistarter
scaleflying.de
Onlineshop
Danke erhalten: 434
nein das sind 12mm Blatthalter, die Blätter haben auch 12mm
der 700er Kopf hat 14mm Blatthalter
Gruß Karsten
Alt 21.06.2011, 17:03   #29
Helistarter
scaleflying.de
Onlineshop
Danke erhalten: 434
das was du meinst was du dort siehst ist ein ganz spezieller Kunststoffeinsatz
dieser hat folgende Funktion.
1. Flächenpressung zu reduzieren
2. Der Blatthalter wird bei anziehen nicht mehr verspannt.
3. Dämpfende Eigenschaften auf das Blatt
Jeder Blatthalter ist ja im inneren Rund um das Lager dort rein und raus zu bekommen, dieser natürlich auch, deshalb sitzt der Kunststoffeinsatz dort drin um oben genannte Eigenschaften zu erfüllen.
Gruß Karsten
Alt 21.06.2011, 19:27   #30
SpinBlades
Ich denke was da wichtig wäre, wäre das Mass "Breite des Blattanschlusses" und diese ist bei unserem Blatt 19mm und 12mm dick.
Marc
600er CopterX 4-Blatt-Rotorkopf OHNE FBL-ELEKTRONIK = Heinz Dieter Scale Forum 177 27.07.2015 19:11
Frage zum 5-Blatt Kopf 600er Lufthecksler Scale Forum 13 09.06.2013 19:39
Welcher 4 Blatt Kopf für 550er-600er FSK4ever Scale Forum 7 05.03.2013 17:12
Der kleinste(?), individuell(!) zu dämpfende 5-Blatt-Rotorkopf für 600er Mechaniken.. Heinz Dieter Scale Forum 12 13.07.2012 21:59
Kopfdrehzahl 600er mit 4-Blatt??? Patch30 Scale Forum 4 26.05.2012 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
