Alt 25.10.2014, 09:20   #21
Hummerfresse
Benutzerbild von Hummerfresse
Danke erhalten: 2.063
Flugort: Chiemgau
Standard AW: T-Rex 700 in Vario EC665 Tiger
Update:
Dateityp: jpg 20141024_171923_resized_1.jpg (383,8 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20141024_171932_resized_1.jpg (525,9 KB, 105x aufgerufen)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (25.10.2014), easter43 (27.10.2014), heliroland 66 (26.10.2014)
Alt 25.10.2014, 09:21   #22
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
Heckanlenkung inkl. Spanten usw. mal grob reingelegt
Dateityp: jpg 20141023_184336_resized.jpg (250,5 KB, 150x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20141023_184356_resized.jpg (332,3 KB, 170x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20141023_185754_resized.jpg (434,2 KB, 160x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20141023_184413_resized.jpg (257,8 KB, 150x aufgerufen)
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
Bruteforce (25.10.2014), der_dreamdancer (25.10.2014), Digi (25.10.2014), easter43 (27.10.2014), EricMaderthaner (26.10.2014), Genesis (25.10.2014), Harald 365 (25.10.2014), heliroland 66 (25.10.2014), rosenfeld10 (25.10.2014)
Alt 26.10.2014, 12:05   #23
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
Update: Flexwelle grob eingepasst.
Dateityp: jpg 20141026_082110_resized.jpg (384,1 KB, 136x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20141026_082134_resized.jpg (424,0 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20141026_075111_resized.jpg (628,6 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20141026_075105_resized.jpg (452,6 KB, 141x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20141026_105213_resized.jpg (483,6 KB, 153x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20141026_105226_resized.jpg (429,0 KB, 132x aufgerufen)
der_dreamdancer (26.10.2014), easter43 (27.10.2014), EricMaderthaner (26.10.2014)
Alt 26.10.2014, 12:39   #24
heliroland 66
Danke erhalten: 9.521
Flugort: Frankfurt/Main
Dein Tempo ist erschreckend, man wird neidisch und fragt sich, was mach ich falsch, dass es bei mir nur so langsam geht.
Roland
Alt 26.10.2014, 16:33   #25
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
Danke Roland
Update:
Mechanik gekürzt und wieder
halbwegs sauber verkabelt :-)
Führung für den Flexwellen-Adapter gebaut.
Altes T-Rex Heckrohr inkl. noch einem eingesetzten Rohr und alles mit einem passenden Lager verklebt :-)
Dateityp: jpg 20141026_145614_resized.jpg (736,5 KB, 223x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20141026_145622_resized.jpg (589,7 KB, 225x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20141026_152152_resized.jpg (923,4 KB, 209x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20141026_152158_resized.jpg (570,8 KB, 208x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20141026_152206_resized.jpg (906,5 KB, 213x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20141026_152616_resized.jpg (495,6 KB, 211x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
Bruteforce (26.10.2014), der_dreamdancer (26.10.2014), easter43 (27.10.2014), Harald 365 (26.10.2014)
Alt 26.10.2014, 16:49   #26
Piroflip21
Benutzt du wirklich dieses grausame align bec?
Alt 26.10.2014, 16:58   #27
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
ja ... hab ich in allen Großen (700ern) drinnen.
Machte noch NIE Probleme.
Daher verwende ich das gerne.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
Piroflip21 (29.10.2014)
Alt 26.10.2014, 17:54   #28
Harald 365
Benutzerbild von Harald 365
Danke erhalten: 1.786
Flugort: MFC Neu-Ulm
Hallo Manuel, bist ganz schön fleißig ......die langen Kabel zum Regler, hast
da keine Probleme?....( heißt ja immer max 10 -15 cm )
Gruß Harald
Folgender Benutzer sagt Danke zu Harald 365 für den nützlichen Beitrag:
Hummerfresse (27.10.2014)
Alt 27.10.2014, 07:56   #29
Hummerfresse
Flugort: Chiemgau
Hallo Harad.
vielen Dank
Ja, ich weiß, dass man eigentlich nicht so einfach verlängern darf. bzw.
dies dann mit Kondensatoren ausgleichen sollte, wenn es über 30cm geht.
Da sind die Angaben von Hersteller zu Hersteller auch unterschiedlich.
Bei vielen Modellen lässt es sich aber nicht vermeiden.
Bin so auch schon 5-10mal im Trainer geflogen ohne Probleme.
Insofern passt das schon. Ist ja auch nicht soooo lang :-)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Hummerfresse für den nützlichen Beitrag:
Harald 365 (27.10.2014), Topknut2 (27.10.2014)
Alt 27.10.2014, 14:15   #30
bluesky
Danke erhalten: 542
Flugort: Wild, Lohe-Föhrden
Warum führst du die Kabel vom Motor nach Hinten und dann wieder nach Vorne? Das verlängern der Kabel hätte man auch sich sparen können.
Gruß Felix
Felix
bluesky ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu bluesky für den nützlichen Beitrag:
cc1975 (30.10.2014)
Vario Rumpfbausatz Bell 230 mit T-Rex 700 smalltalk70 Scale Forum 8 16.02.2015 20:32
Thunder Tiger Rl100 im T-Rex 700 Nitro? Keltenflieger Verbrenner 19 04.05.2013 15:18
Select the text you want to quote Ich bin neu ,brauche eure Hilfe Franco51379 Fliegen für Einsteiger 3 20.09.2012 19:50
Baue Hughes 500 E Bengalischer Tiger REX 700 Topknut2 Scale Forum 31 27.09.2011 12:55
Select the text you want to quote Hallo, ich bin der Totto, und bin Helioliker.. totto Fliegen für Einsteiger 4 15.05.2011 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
