Alt 09.11.2018, 13:37   #41
Aviatoer69
Danke erhalten: 272
Flugort: Seligenstadt
Standard AW: Seltsames Phänomen
Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
Bis dann bei jemandem das BEC einbricht und der Heli im Dreck liegt, weil unsteuerbar...
Mir ist dieses Jahr zweimal mein Logo 550SX runtergekommen.
Bruch der Blatthalterschrauben.
Soviel zum Thema Backup für das BEC.
An einem Heli kann dir immer etwas abrauchen oder kaputt gehen.
Gehört halt in die Kategorie Betriebsrisiko.
Aviatoer69
Folgender Benutzer sagt Danke zu Aviatoer69 für den nützlichen Beitrag:
diabolotin (09.11.2018)
Alt 09.11.2018, 14:28   #42
Robert Englmaier
( Roben155 )
Danke erhalten: 2.952
Was nutzt du für Blatthalterschrauben?
Hoffentlich welche mit Schaft!
Gruss Robert
Alt 09.11.2018, 14:53   #43
Robert Englmaier
( Roben155 )
Ich glaube, ich habe dich falsch verstanden!?
Rotorblattschrauben?
Gruss Robert
Alt 09.11.2018, 20:12   #44
Aviatoer69
Danke erhalten: 272
Nee, die Schrauben die in die Blattlagerwelle kommen.
Aviatoer69
Alt 09.11.2018, 20:17   #45
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 1.189
Dann wurden wohl die Schrauben zu fest angezogen? Normal ist sowas jedenfalls nicht.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Polten Sepp für den nützlichen Beitrag:
Ello Propello (09.11.2018), skybluenova (10.11.2018)
Alt 09.11.2018, 20:42   #46
diabolotin
Benutzerbild von diabolotin
Danke erhalten: 428
Flugort: Kreis Esslingen
Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
Habe heute interessehalber bei meinen Rex 550 mit 3x Savöx 1258 und 1x 1290 die BEC Spannung gemessen (bei voller Belastung durch permanent schnellen Pitch auf und ab, sowie Heckknüppel zittern/schnalzen lassen).
Dabei ist die eingestellte 5,6 V BEC Spannung auf minimal 4,08 V eingebrochen.
Mit einem Kondensator R2/50F „nur“ auf 4,40 V. Dieser Kondensator veringert den Spannungseinbruch also um 0,32 V, und würde auch eventuelle Rückinduktionsspannungen der Servos glätten.
Zudem würde dieser Kondensator bei einem Versagen des Flugakkus, bzw. des BEC, noch die Spannung für eine Autorotationslandung aufrechterhalten, ca. 20 Sekunden.
P.S. Ich fliege weiterhin ohne Zusatzkondensator, bis runter auf 4 Volt funktioniert das Axon FBL und der Rex3 Empfänger nach Datenblatt (dabei ist sicher noch etwas Reserve einkalkuliert).
Ich zitiere mich mal selbst, mit meiner neuen Erkenntniss (gemessen bei Kontronik Jive 100).
Besser die BEC Spannung beim Jive von standardmäßig 5,6V auf 6,0V erhöhen (einstellbar mit ProgCrad).
Das hält die Spannung höher und stabiler als ein zusätzlicher Kondensator (4,6V bei BEC Spg. 6,0V ohne Kondensator vs. 4,4V bei BEC Spg. 5,6 V mit Kondensator).
Siehe Messung mit Speicher-Oszilloskop.
Dateityp: jpeg CE52D7DC-1E0A-4EFC-9551-F3A25AE58577.jpeg (351,3 KB, 13x aufgerufen)
Grüße Udo
Geändert von diabolotin (09.11.2018 um 20:46 Uhr)
Alt 09.11.2018, 20:53   #47
Aviatoer69
Danke erhalten: 272
Das wäre ja zu einfach, beim zweiten Mal mit noch mehr Gefühl angezogen und definitiv nicht zu fest.
War wohl eine schlechte Serie.
Aviatoer69
Alt 09.11.2018, 21:07   #48
diabolotin
Danke erhalten: 428
Meinst du diese M5 Schrauben?
Das wäre dann eine extrem schlechte Charge.
Dateityp: jpeg AEAE9911-1385-4A52-A1CD-44FAD3B67F9C.jpeg (55,2 KB, 33x aufgerufen)
Grüße Udo
Alt 09.11.2018, 21:21   #49
diabolotin
Danke erhalten: 428
Oder diese? Siehe Foto.
Dateityp: jpeg A1F7A624-81AB-49C3-B670-A87CD5402A8A.jpeg (282,9 KB, 29x aufgerufen)
Grüße Udo
Alt 09.11.2018, 22:01   #50
diabolotin
Danke erhalten: 428
Habe jetzt mein Logo 690 mit Jive 120 Plus jetzt auch auf 6,0 V BEC eingestellt. Damit bricht es nur noch auf 4,3V bei Beslastung ein, statt auf 3,8V mit 5,6V Einstellung.
Die 3,8V wären unterhalb der Spec. vom Axon und der meisten anderen FBL.
Hätte ich so nicht erwartet, da viele ext. BEC bei weniger Spannung mehr Strom können!?
Grüße Udo
Zurück zu: Helis Allgemein
[Goblin 570] Goblin 570; seltsames Phänomen.... cc1975 SAB 1 31.10.2017 13:26
Seltsames Phänomen EOS 1420i don_king Akku und Ladetechnik 8 28.04.2011 16:37
Protos - seltsames Phänomen.... don-omar Protos 1 02.05.2010 09:40
Spektrum AR9000-seltsames Phänomen HeliInvasion Sender / Empfänger 2 07.11.2009 15:33
3DNT seltsames phänomen Uwe Caspart Henseleit 8 15.06.2006 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
