Alt 03.04.2019, 15:21   #111
AndreasM
Danke erhalten: 138
Flugort: Lübeck / Ratzeburg und Umgebung
Standard AW: Neuer Blade® Nano S2
nach 3 x Nano CPs habe ich jetzt auch einen Nano S2.
Und bin vökllig begeistert. Der Kleine fliegt wirklich sauber. Sehr schön.
2 Fragen habe ich dennoch (fliege eine DX8):
1)
Die haben ja im Manual die Flugphasen etwas anders beschrieben als beim CPs.
Stellung 0 soll Gas aus sein. Da ist aber eine lineare "Kurve" drin. Somit dreht der Motor da auch. Ich würde das daher (logischerweise) auf linear = 0 setzen. Oder verhält sich das bei euch anders? Schaltet der Heli bei euch den Motor in Stellung auch mit Throttle aus?
2) In Stellung 2, also im 3D Mode dreht sofort der Motor hoch und der Heli kippt fast um. Der CPs hatte da noch einen Sanftanlauf. Ist das bei euch auch so, also dreht der auch gleich hoch?
Ansonsten - wie gesagt - freue ich mich über den Neuzugang.
Andreas
AndreasM ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu AndreasM für den nützlichen Beitrag:
Boldor (22.10.2019)
Alt 03.04.2019, 17:17   #112
finebel
Danke erhalten: 49
Flugort: Flensburg und Umgebung
So, mein S2 fliegt jetzt auch wie er soll! Hatte bei der Kanalzuweisung etwas falsch eingestellt, weswegen ich nicht GER -> GER beim Mischer einstellen konnte...
finebel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.04.2019, 13:00   #113
audipower19
Flugort: HH
...bin aus dem Neuling-Fred hier gezogen und habe den Nano S2 gestern erhalten. Schönes Teil.
Direkt mal laut*Anleitung**ausprobiert. Doch gar nicht so einfach ihn zum Starten zu kriegen, obwohl RTF.
Was mir aufgefallen ist: bei Einschalten des Helis surrt der Motor (?) im Stand. Da ich ja auch e-flite und my-lipos zusätzlich zum Serienakku habe, tauschte ich die Akkus durch -> mit allen surrt der Motor.
Wie ich eben erfahren habe sollen es die Servos sein.
Die nächsten Tage werde ich testen...
audipower19 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.04.2019, 13:14   #114
Joh
Benutzerbild von Joh
Danke erhalten: 225
Flugort: Vogelsbergkreis
Wenn du der Meinung bist das es der Motor ist, klemm ihn doch einfach mal ab.
Aber ich könnte wetten das du die Servos meinst. Die sind permanent am arbeiten.
Und das ist auch kein Fehler, sondern ganz normal.
Blade 360CFX OMP HOBBY M2
Boldor (22.10.2019)
Alt 05.04.2019, 00:13   #115
AndreasM
Danke erhalten: 138
Genau, wenn nichts defekt ist, sollten das die Servos sein. Nach einem Crash kann allerdings auch ein Servomotor in der Halterung ein wenig hochgerutscht sein. Dadurch kann dann das Servogetriebe nicht bewegt werden und der Motor dreht die ganze Zeit gleichzeitig.
Abgesehen davon: Wenn der Hauptmotor im Stand drehen würde, würde sich doch auch der Rotor bewegen bzw. drehen...
Joh (05.04.2019)
Alt 05.04.2019, 17:00   #116
anti
Danke erhalten: 5
1)
Andreas
Ist mir auch schon aufgefallen. Gestern hab ich nochmal kurz den CPs geflogen und der Sanftanlauf ist wirklich viel besser als der Schnellstart beim S2. Eine Lösung habe ich allerdings nicht...
Geändert von anti (05.04.2019 um 17:02 Uhr)
anti ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 05.04.2019, 22:42   #117
AndreasM
Danke erhalten: 138
Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Aktuell stört etwas, dass ich den Akku meist 2x anschließen muss, bevor der Heli initialisiert.
Aber das viiiel bessere Flugverhalten im Gegensatz zum CP S macht das mehr als wett.
Bin immer noch total begeistert - hatte mir extra einen Blade 130S gekauft, da beim CP S die Piros so eierten. Das hätte ich mir sparen können.
Alt 06.04.2019, 21:02   #118
AndreasM
Danke erhalten: 138
ist Freakware (und anderen) beim Zusammenstellen der Ersatzteilliste im Fall des Heckrohrs vom S2 ein Fehler unterlaufen?
Denn BLH2406 ist das Heckrohr für den CPs und den S2.
Allerdings hat die Platine vom CPs eine Buchse, in die der Stecker vom Heckrohr-Kabel (BLH2406) passt.
Bei der Platine des S2 ist andere Buchse, in die im Auslieferungszustand ein Stecker aus zwei Stiften gesteckt und dann festgeklebt wurde.
Also zwei Steckerbefestigungen unter einer Bestellnummer.
Damit muss man also irgendwie löten oder anderweitig basteln. Klar - sollte man hinkriegen. Aber bei dem bisherigen Konzept passte ja immer ja alles genau...
Oder habe ich da etwas übersehen?
Andreas
Alt 06.04.2019, 22:16   #119
Joh
Danke erhalten: 225
Ich hatte den Cps.
Da war das absolut problemlos.
Jetzt kann man das Heck nicht so einfach auswechseln ? Also vor allem den Motor mein ich.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre ja ein Rückschritt.
Alt 06.04.2019, 22:33   #120
AndreasM
Danke erhalten: 138
Von den CPs hab ich auch drei.
Und das Heck inkl. Motor hab ich auch mehr als 1x getauscht
Aber es ist so: Der Stecker passt nicht auf den Anschluss der S2 Platine.
Muss wohl wieder den Support anrufen... Oder halt die Stecker selber ranmachen. Ist aber ein ziemliches Gefummel.
Evtl. kommt da ja noch ein neues Heck oder da ist ein Ersatzteillisten Problem.
Neuer Nano CPX - erste Probleme Highlander Fliegen für Einsteiger 32 23.01.2015 23:13
[andere] Sender für die kleinen Blade´s Pietbaer Blade 13 11.04.2013 12:33
Neuer Süchtiger mit Nano CPX the_judges Fliegen für Einsteiger 85 13.02.2013 13:54
Nano CPX - neuer Blade CP Heli! HiggeDi Blade 446 26.09.2012 19:16
Neuer Blade CP X Nano stevie-1 Blade 3 07.09.2012 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
