Alt 28.04.2019, 17:44   #31
Fetzi
Benutzerbild von Fetzi
Danke erhalten: 959
Flugort: Gießen
Standard AW: Rückschluß auf Taumelscheibenschiefstellung durch Flugverhalten
jeder kann natürlich einstellen wie er möchte, ist ja jedem selbst überlassen. Ist halt nur vergebene Liebesmühe bei einem Fbl Helikopter meiner Meinung nach. Wie gesagt bei Padel sinnvoll und wichtig aber bei modernen Fbl Systemen würde ich es mir nicht mehr antun.
Manche geben einem hier halt das Gefühl man müsste jede Schraube mit einem Drehmoment Schlüssel anziehen alles auf den 1/1000mm einstellen um einen gut fliegenden Heli zu bekommen.
Alt 28.04.2019, 18:29   #33
Tom.N
Danke erhalten: 87
Warum am Paddel und beim FBL-System nicht?
Sind beides Kreisel und leben eben vom ordentlichen Setup.
Das nicht, aber manchmal gibt dein Post einem das Gefühl, man kann den Heli irgendwie zusammenschustern. Und das halte ich persönlich einfach für falsch.
Ich glaub Genauigkeit und Sauberkeit ist einer der Schlüssel für lange Freude an einem Heli. Aber wie gesagt, ist auch nur meine Meinung.
Tom.N ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.04.2019, 18:35   #34
Fetzi
Danke erhalten: 959
Flugort: Gießen
Wo habe ich das denn geschrieben... Hab doch geschrieben, Gestänge alle gleich lang, Servohörner auf 90grad und null Grad Pitch einstellen fertig. Danach das Fbl System einstellen, dann passt das normal. Warum ein Padel aber einen Fbl nicht? na Weil ein Fbl System eh immer am regeln ist und kleine "Abweichungen" nicht von belangen sind, deswegen fliegt ja ein Fbl Heli auch spurtreuer durch den Wind als mit einem mechanischen System, welches viel sauberer laufen muss um stabil zu fliegen und die Seitenkräfte wie Wind nicht ausgleichen kann.
Alt 28.04.2019, 18:36   #35
Schrauber
Danke erhalten: 59
Flugort: bei Potsdam
Bitte achten Sie auf einen sauberen Gewichtsschwerpunkt, sollte der Schwerpunkt etwas abweichen, wird das nicht im Schwebeflug zu merken sein, sondern wenn man brutal in die Pitchfunktion einsteuert, also eher bei harten 3D Figuren. Es äußert sich durch ein Wippen bei harten Stopps über Pitch , z.B. bei Tic Tocs.
Der Minirex ist deutlich hecklastig. Das nötige Gegengewicht in Form von Knete in der Spitze macht ihn ziemlich schwer.
Verstellbare Servogestänge gibts ab Werk nicht. Die TS wird im Einstellmenü über die Servos justiert.
Was ist Hh ?
...und immer eine Hand breit Luft unterm Kiel!
K110 war mal , Rex 150X, bald Oxy3
Alt 28.04.2019, 18:37   #36
Fetzi
Danke erhalten: 959
Flugort: Gießen
Zitat von Schrauber Beitrag anzeigen
Was ist Hh ?
Heading Hold
Alt 28.04.2019, 18:57   #37
Schrauber
Danke erhalten: 59
Heading Hold = spezielle Heckstabilisierung, arbeitet gegen den Windfahneneffekt.
Hat der Minirex wohl nicht oder ist in den Untermenüs in den verfügbaren Einstellungen "versteckt".
Jut ! Also Einstellhilfe kaufen und TS möglichst genau justieren, Trimmflug machen, wenn immer noch nicht der Brüller -> Pech!
Alt 28.04.2019, 19:02   #38
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.011
Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
Doch es gibt auch welche, die stellen den Heckrotor so ein, dass der Heli beim schweben auch ohne Hh sich nicht wegdreht und erst wenn das sauber stimmt wird Hh draufgeschaltet.
Das mache ich ebenfalls und habe für mich festgestellt, dass sich gerade das Stoppverhalten bei Pirouetten so deutlich verbessert.
Und so ähnlich kann man auch gegen die Seitendrift vorgehen, in dem man die Taumelscheibe in ihrer "Neutralstellung" den minimalen Wert verstellt der erforderlich ist, die Seitendrift zu kompensieren.
Das macht in meinen Augen aber eher keinen Sinn, denn so wird ein ständiger Rollimpuls gegeben. Bei Helis, bei denen der Schwerpunkt sehr weit unter der Rotorebene liegt, mag das etwas bringen, jedoch führt das zu einer indifferenten Lage im Rückenflug. Ich stelle jedenfalls die Taumelscheibe exakt waagerecht ein.
Taumelscheiben Servoarme 90 grad ausrichten
Diese Regel gilt nicht immer, denn es können sich dabei unterschiedlicher Kollektivpitch nach oben und unten einstellen. Als Grundeinstellung stelle ich die Gestänge auch rechtwinklig zum Servohebel, aber danach gehe ich nach diesem Verfahren vor.
Du machst Dir wirklich viele Gedanken, aber so exakt, wie es hier beschrieben wird, kannst Du einen T-Rex 150 niemals einstellen. Auch musst Du Dich von dem Gedanken trennen, dass ein Heli eigenstabil fliegt. Vielmehr balancierst Du ihn ständig, vergleichbar mit einem Besen auf der Fingerspitze, aus.
CU,
Egbert.
Fetzi (28.04.2019)
Alt 28.04.2019, 19:23   #39
Schrauber
Danke erhalten: 59
...so exakt, wie es hier beschrieben wird, kannst Du einen T-Rex 150 niemals einstellen...
Meine beiden Billigchinesen, die ich mehrere Jahre geflogen habe, sind mein Maßstab bei der Fluggenauigkeit! So gut würde ich den Rex auch gern hinbekommen.
Genug Tipps habe ich ja von Euch bekommen, vllt kriege ich das ja noch hin.
Ja, es geht hier um Feinheiten.
Geändert von Schrauber (28.04.2019 um 19:31 Uhr)
Alt 28.04.2019, 19:52   #40
Waren das Drehzahl gesteuerte Helis?
Hatten die evtl. ne Paddelstange, wohlmöglich sogar nicht 90°, sondern 45° zum Hauptrotor?
Wenn ja, dann sind die mit nem Minirex überhaupt nicht vergleichbar.
CU,
Egbert.
Zurück zu: Helis Allgemein
Simulatoren Test auf realistisches Flugverhalten uese Simulatoren 135 07.08.2013 19:28
Simulatorvergleich auf reales flugverhalten Reflex5.06.3,Phoenix4.0 j,RealFlight6.00. uese Simulatoren 92 24.04.2012 08:28
Umstieg auf CP einfacher durch Programmierung als FP? StephanH Fliegen für Einsteiger 4 17.01.2011 22:12
Flugverhalten von Mehrblattköpfen durch Anziehen der Blattbefestigungssch Heinz Dieter Scale Forum 62 02.02.2010 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
